юрий робертович
    21
  1. Вы тоже не умеете настроить тривиальный германиевый усилок, на ldsound полный швах? На примере Астра-207, R50 середина питания, R57 ток покоя 40 ма. Нет, они с мульками своиими хочут хез что увидеть
  2. Приходится так называть, убил целый год, корректор Сухова -Байло передраный, а корректор Орлова, кни ~0,2%, но очень короткий по спектру, играл исключительно, а у навороченной кни был 0,0000%, но не играла, даже ставил на вых. 1т321 и 2т603, ток ~50мА.
  3. с/ш -50дб вместе с диском, это крУто, что и Вам желаю, 2п303а тоже. Удачи!
  4. Самое простое, новый спаять и не маяться от Сергея Торопова
  5. У друга акустика ОЯ на одном 4а32 кобальт, самарканд, слушает лет двадцать, комната 50 кв. метров, усилитель делал ему я, умотаться можно! СРПП на 6н9с (6sl7) с +550в, и ГУ-50 триод +360в. Чуйка примерно 1 вольт с Ск, с отключенным еще меньше. +95 на накал, чтоб не пробило катод-подогреватель, почти итак на пределе, Еа=+550в в драйвер уже в два этажа. ТВЗ Шалина на ОСМ-0,16, 7,5 ком/16 ом, 6 Вт. Есть ГУ50 Светлана, LS50 Телефункен, на выбор. Панельки только наши, что им сделается, черта вывод 1.
  6. RSD, вам схема на гу-50, все работает, измена на пит драйвера +550в
  7. А медь что, жесткая? Один хрен
  8. Поэтому окончательно и сделал смещение каждой лампы. Р вых неискаженная=9 вт, и в триоде
  9. РР на 6п36с, 6п42с на железе ТС-180 отлично, у Шалина например посмотрите. Пушпул, 6п3с,пентоды, АВ, ООС немелкая, куда пришли, ЖУТЬ!!!
  10. "А на сколько разные усилители, как раз и выясним при использовании", цитата не моя...
  11. Прибейте гвоздем на стенку, это самый лучший германиевый усилитель, никто не придумал, 6 транзисторов всего. мп10 лучше сразу на кт3102 и под, кремний должен быть первым каскадом.
  12. Я эти мп10, гт402/404, п601-606, гт906 и тп прошел еще в 1974-1982 годах, с 2007 полностью на лампах, транзюки только чтоб не забыть. Удачи!
  13. Сравнивать совершенно РАЗНЫЕ усилители бессмысленно. РР Вильямсона без вопросов! Остальное, простите, в заднице.
  14. 80 мм высота, потому что в БП э-литы 1200мкф*400в на 75мм, их 2 штуки. Корпус заказывал я, размеры все мои, 400 мм предел для печки, через Александра Бокарёва в Ростове на рынке. Схема такая. ПС: вам не иначе китай э-литы, таких не ем, сорри
  15. 68 мм высота - МАЛО, под ТВЗ только китайский, силовик тоже, а чего хотите, 4 шт 6н8с и 4 шт 6п3с, фантастика
