Напряжение на конденсаторе
Делаю так, от сети, если долго лежали, через ~100-200ком, диод, испытуемый конденсатор. Через ~10 минут-1 час разряжаю через ~20 ком, циклами, пока не установится. По ходу уменьшаем зарядный резистор до 1-2 ком. Если надо повышенное напряжение, через трансформатор.
Друг отдал Вегу-206, та же 106 на г-602 Довел до кондиции Вегу, выкинунул транзисторный кор , и сделал пятипроводную схему соединения. Провода с головы до корректора длиной всего 80 сантиметров. Не то что было, такие завороты давно не видел… Тестовая “Арсенал” как и положено
юрий робертович replied to Alex Torres's topic in Passive
FROLYT 25 мкф*500/550в 11.61 года, RFT 25 мкф*500/550в 6.55 года, тренировал пару дней, и как новые Германия 50+50 мкф*500/550в 7.60 года, подбирал режим 6н6п -
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
юрий робертович replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
Сергей, привет!!! 6н9с все микрофонили, и МЭЛЗ, и Рефлектор 60-х ЧТУ ,"ВП" в ромбе. Только 1579 глухая
Транзюки П4 только в гитарных усилителях с верх. частотой 12-14 кгц, специально принимают меры по росту тока на ВЧ до 12-14кгц
С германием НЕ связывайтесь, в любой момент откажут по току, особенно летом.
- 786 replies
- 1384 replies
- 3
- схемы
Принципы схемотехники электронных ламп
юрий робертович replied to Сергей Ал.'s topic in Help for beginners
Справочник по радиолампам Т-1 В.Байер 1958-600M.djvuhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Spravochnik_po_radiolampam._T.1.(1958).[djv-fax].zip -
К50-17В поставил сыну 800мкф*350в 1984г, делали раньше инверторы для сварки на ток до 200 ампер профессиональные.. Стоит в СЕ 6ж4-6п36с лет десять, и хоть бы что. -
Последние ТВЗ мотал Дмитрий Симонов от Маяка, Снежети Ш19*33, К=27,5. Сделаны так же, питание с началом обмотки. Усь все тот же лофтин на 4п1л. Катод 4л1п через 3*1к МЛТ-2, всего 3к, 6вт, и 30мкф*450в К78-17 на +пит, включен "ULTRAPATH"-конденсатором. Кен тоже прямонакальный и локтальный AZ21, итого 5 развязанных накалов. Целью было уйти от 2п1п, она хорошо, но мало. 2ж27л в триоде, мю=20, само то. Но не просто... да и лофтин надо оставить. В итоге все срослось, выдавил из 4п1л ровный синус амплитудой 4,5в, что есть 1,2вт на 8ом, это как раз мах для 4п1л. 2ж27л тоже близко к пределу, ток 4ма. Чувств. 0,7в, то что доктор прописал. ПС: до сих пор схемы единой так и нет, года три... ПС2: главное - поёт, и классно. ПС3: корпус от Одиссея 001, че только не делал с 2005г
- 220 replies
У моих ТВЗ, это с 2007г от "ЗС", Дим Димыча СЕ на ОСМ-0,25, на ОСМ-0,1 и Ш25*50 все сделаны так.
- 220 replies
темброблок Эквалайзеры, темброблоки
юрий робертович replied to Климентий's topic in Help for beginners
Давно в игрушки не играю, примерно с 1984г, когда усилитель Левинзона-Логинова захотел повторить.Намотал на кольцах, ну щас дам качество... Через полгода эквалайзер отдал, это наш ход, всё. Признаю Шихатова, особенно рис 7, 8 -
Питание с началом обмотки - лучше кпд
- 220 replies
СЕ на 6с4с уже лет семь работает с Ра=16,8-17,4 Вт, хоть бы что. И пропахала ~10.000 часов, с 2007 года. Наши лампы супернадежные!
- 220 replies
В наши годы импорта и в жизни не было, года с 1973-1985 гг. При чем провод обмоточный, с шелком под пропитку? -
Входной каскад на 6ж51п, она лампа нервная, и вх. сопротивление надо до 10 ком
На ящике К50-15 с приёмкой 1, 5,9 все щёлковые были. Силмики с Серафимами отдыхали вдалеке... -
Про мой усилитель 6н8с-45 триод Нагрузка 9 килоом/8 ом, почеу такая Еще в 2007г взял в "ЗС" ТВЗ для пентодника, акт. сопровление первички высокое, 360 ом, вторичка 4-8-16. С пентодником быстро разобрался, ну его, и подальше. Долго работал с Е88СС и 6AQ5, и хорошо. И купил пару Сильвании 45 триодов, и понеслось... Снчала работал с 4,5 ком/8 ом примерно 1-1,5 года, а когда драйвер запитал от 600-650 вольт, и все срослось Поищу, были где-то были на этих ТВЗ на EL86
- 220 replies
