45 с +340в, автосмещение, 1,5 ком в катоде, в сетке 500 ком. Драйвер Бруски с +650в, работает лет пять, и ничего не надо
- 220 replies
Сергей Давидович Бать на германии, тоже слабО? п416 на гт311, кт601 на гт321, гт402-404 поменять местами, на вых гт806
- 806 replies
- 806 replies
Замерил, r1 у обеих 215ом, r2 0,45ом, L без подмагничивания 17 и 18 Гн, прибор Ф4320 При 1вт(мах) 20гц 0дБ - 20кгц -0,5дБ, 35кгц -3дБ. ПХ фронты 10мкс, это как раз 35кгц по -3дБ, а дребезг в фронте 10мкс вообще не считается, за пределом слышимости. Скола вершины тоже нет, не стал даже фотографировать...
У моей бабушки по отцу в с.Вогулка Перм. края была такая, пацанами слушали пластинки, класс! Я и не знал... но внутрь лазил, это святое.
Нашели данные ТВЗ от ТС-26 от Маяка и тп, для 4п1л ШЛ19*33, первичка 2695 вит, диаметр 0,2(0,23)мм Вторичка 98 вит в 2 провода в параллель 0,56(0,62)мм 3+2, К=27,5
А мне нравиться Влада Пронина простейшая https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong2str/home/se-6f5p-pentode
Между 6ж1п и 6п1п разд. конденсатор 0,022мкф к40у-9 и рез. утечки 430 ком...
Влад Пронин, красивые схемы... https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong2str/grundik-avtomat-36/6em7 https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong2str/vinil-korrektor/rr-6p41s/rr-6p41s-dubl-dva
Еще одна простая схемка на ТВЗ1-9, 6ж1п триод, 6п1п триод, Еа=+380в Лампа 6ж1п редкая, года два выбросил с полведра ламп 6ж1п, 2п, 3п, 5п в мусор, оставил только почти без микрофона Периодически меняю, работает также от компа, колонки от Романтики на 10гдш-1, Рмах=1,5вт, звучит красиво
Видимо эта 6с4с из этой серии, Никита, СПАСИБО!
В Свердловске на центр. рынке был магазинчик, в 80-х годах продавали всякое ненужное. Купил 4 лампы на всякий, стоили 10 коп за лампу, передатчик может заделаю... лампы тогда не интересовали.
Понятно, все еще хез... 300b, 45, 2а3 знаем.
В Е-бурге был старичок, спец по лампам, он мне сказал как у тебя одноанодная, редкость
Судя по этой, слева, хез
Есть немного нА спор, в приемник Селга на СВ поставил МРХ в смесителе, работала точно также...тсс, низзя на работе, секретно.
- 806 replies
В 80-х годах г.Кишинев почти родной город, часто летал в командировку на НПО "Микропровод. И "Белый аист" с виноградинкой, только и вспоминать осталось. Нету того Аиста...
С третьего класса школы ничего не боялся, в сеть втыкал и электролиты, клочками летали, и МБМ, кусались здОрого.
Лучще чем 6ж38п-ЕВ я не видел, хоть кувалдой рядом стучи, полный ноль.
Лет пятнадцать лежали на чердаке, зимой до -45 градусов бывало, летом до +40 градусов. Недавно достал, К50-3Б, 20мкф*160в, 04.76 года, с ромбом, через 30 минут как новый. К50-12 100мкф*300в, 12.73 года, с ромбом, полсуток тренировка, до сих пор пашет, сейчас схема на 6н9с-РР 6п3с триод, ТВЗ от Фестиваля по прежнему, от Никиты Трошкина
