юрий робертович replied to qa7's topic in Help for beginners
Лежит лет 20-25 безобрывный, все руки не доходят, надо еще ослаблять ход, да и надо ли... Поставил СП4-2 330ком с шунт. резистором 47ком, и делать ничего не надо- 173 replies
- рг
- потенциометр
Года два взад сделал знакомому на Радиотехнику 001, звучит классно. На катоде 6ж4, там +2,7в.
1579 не только металлические В корр-ре совершенно без микрофонного эффекта, выгодно отличается от 6н9с
Не парюсь с переменниками, что есть ставлю. ПП3-44 сдвоенный 20ком с зав. А на 6н9с-РР на 6п3с триод, ну с А, шунтировать не буду, мало будет оно. СП4-2 есть 330ком, зашунтирую R/7,8 и т. Главное, не показывать что поставил, и всё.- 173 replies
- рг
- потенциометр
юрий робертович replied to юрий робертович's topic in Power supply
Вестник АРА видели? https://next-tube.com/ru/articles.php?sub_menu_item=99&article=choke/choke.pdf Я всегда разницу вход-выход делаю не менее 35-40 вольт при минимальной сети -
Правильно - коммутировать ПЕРЕМЕНКУ -
На переменку -
Не люблю два тумблера, это еще с "войны" осталось. Пусть будет ИМХО. Старых реле РЭН33, РЭН34, РЭС22, РЭС32 дома до фига и больше. С РЭН34 и транзюком пашет лет двадцать уже. Обратите на двухступенчатое вкл кенотрона, 5ц3с без этого просто капец котёнку на ёмкость больше 10 мкф. А так лет пятнадцать. Резистор 180-220 Ом 2 Вт, не указал. -
1. Питание 6с4с с кенотроном 5ц3с Тумблер "Вкл", накалы 6н8с, 6н9с и т.п. по мере прогрева. Реле задержи через 2-2,5 минуты К1.1 подает ~230в на анодный и ~5в на накал 5ц3с, двухступенчатое, примерно от половины на двух диодах, и полное от кена, как Александра Бокарёва. Не выделывается даже кен 5ц3с на 100-200мкф. Выкл: реле с перекидными контактами К1.2 подключает разрядный резистор 5-10 ком, 2вт. 2. Питание 45 триода Тумблер "Вкл", накалы 6н8с, 6н9с и т.п. по мере прогрева. Реле задержки на ТL431 через 2 минуты подает анодное и накал 45 триодов. При "Выкл" разряжается токами ламп и шунтирующими резисторами. В Бруски стоят 0,1мкф*200в КБГ-И, лучший из советских фольговый бумага-масло в фарфоровом корпусе. и 0,1мкф*600в Black Cat. ПС: автоматика включает питание после прогрева ламп, когда на КБГ-И напряжение 150-160в, 200в ему не страшно. Хотя, он и трехкратное напряжение держит ~ несколько минут. 3. Задержка анодного питания примерно 1,5-2 минуты, например прямо от сети ~230в
юрий робертович replied to U.L.F.'s topic in Valve
"Обижаешь, началник"(р), он был "Молодежный" на 6н2п-6п14п, позабыл. Всю стройку проработал...- 819 replies
alss Александр Степанович, добрый день! От электрофона "Юбилейный" подбрал шасси с трансформаторами на помойке в 2001г, поставил в простецкий корпус, в большущую коробку от компа засунул 2 динамика 1гд-9 последовательно, и получил настоящий ламповый звук! 6н2п сразу заменил на 6н14п, были еще от ремонта ч/б телевизоров и по току накала как раз. Усилитель в ограде работал целыми днями и от весны до осени до 2008 года.- 819 replies
Подключение наушников к ламповому усилителю.
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Давно, хоть на ТДС-5, хоть на Сенхи НД518, до сих пор колхозный вариант лет пять И на АС от Романтики на 10глш-1 они же -
Еще вышла пластинка "Музыкальный калейдоскоп" 175 мм, песня Девушка, слова народные, ну вааще...
- 62 replies
- грампластинка
- винил
- (and 3 more)
Мне друган в 8-м классе подарил на кости Битлов "Money", затерялась давно...
- 62 replies
- грампластинка
- винил
- (and 3 more)
У нас по отрасли запретили, где то с 85 года.Превышение ни при чем. А я с 1982г, когда делал Зыкова на П601,, не мог понять что со звуком. Бать, Зыков, Крылов, Шушурин НИКОГДА эти "игрушечки" не применяли.
- 871 replies
У вас хоть раз к52-, к53-, ЭТО и др. - коротили, взрывались? Запретили применять, совсем.
- 871 replies
Там ОУ стоит, смазано? Конденс. ЭТО, тантал, ниобий - в топку! или сдать на драги.
- 871 replies
- 871 replies
С Черным холодильником что ли хотели сравнить, или что?
- 871 replies
- 220 replies
