Только НЕ ставьте ЭТО, К52-, К53-, а то и здесь есть такие "любители"
- 1407 replies
- схемы
Потому что и не расчитывалась.
- 786 replies
Дома, МЛТ, ОМЛТ, МТ, С2-29, УЛИ, МРГЧ и тп.
JLH на германиевых транзисторах сделать термостабилизацию НЕВОЗМОЖНО.
- 786 replies
Вся эта CF, MF и пр. шелупень сплошной китай, они МАГНИТЯТСЯ, и у них реальная мощность в 2 раза меньше, где 2 Вт - надо 1 Вт.
Давно не использую всякие-разные фиксы. Только автоматич. смещение. Конденсатор в катоде просто нужен хороший, хоть ЭГЦ, К50-24, К50-29, РОЭ и тп. А всякий Китай хоть зашунтируй, все одно говно. Подумаешь, на 5% мощность меньше. Зато спокоен за схему.
А нужно ДО 50 ком. Сделал автомат, и забыл с 2009 года. Пять пар 6с4с еще есть. В нюансах отличаются. И драйвер тоже, 6н8с МЭЛЗ, Фотон, 6ns7. И 5ц3с и 5u4g RCA. Пит 6с4с +340в. Питание драйвера много лет +600в от Бруски
Резисторы в истоках не зашунтированы, ООС небольшая есть. Отбирал из 2п303, легко.
- 1407 replies
- схемы
А на сетке 6с4с сколко кОм, не 50 же? А это для фиксы 6с4с. В один прекрасный день может случиться тоже. В чем трудность автомата, напряжение поднять? Я тоже с головы паяю... если надо, могу набросать, и то не всегда...
Да, интересно посмотреть
В журнале Радио 12-1987 была схема на полевиках Орлова, коррекция пассивная, звучала оч. хорошо. Делал ее с небольшими изменениями. И корректор ваш Сухова -Байло , Радио 3-1981, Кенвуд передраный, но неправильно... Простой корректор Орлова, кни ~0,2%, но очень короткий по спектру, играл исключительно, а у навороченного Сухова кни был 0,0000%, но не играла, даже ставил на вых. 1т321 и 2т603, ток ~50мА, и вышвырнул подальше. Вот такой у вас тов. Сухов(р)
- 1407 replies
- схемы
Юрий, можете нарисовать драйвер к 6с4с, можно и словами, пойму.
Все верно, Юрий! Режим фикса, с 2009 года убрал в зад, 100 или 150 ком стояли в сетке, забыл, одна лампа ушла в "разнос", зимой, когда убирал на улице снег, дома не был примерно час. Лампа раскалилась докрасна, сразу выключил, думал пипец пришел... Остыла, работает(!), сделал автосмещение, и до сих пор как новая, уже ~10.000 часов. Никогда не делайте фикс для 6с4с, 50 ком по ТУ это мало, а больше низзя!
А мне не надо публикации Электор и всякие каскоды... Посмотрите проф. А. Гурского рис.6, это классика.
- 1407 replies
- схемы
6с4с внутреннее сопр. по ТУ равно 840+/- 280 Ом, реально зависит от ее режима по току. Напр. меньше как у меня, 17 Вт, ток 62мА. Или 1,2 кОм для 45-50мА. Rа/R нагр в этих случаях сами подсчитайте... 3,5 кОм МАЛО, забудьте этот АП, еще и 2,5-3 кОм советовали.
С полевиками оба корр-ра на любителя, напр. зачем Т1 исток. повторитель, чтоб шумело лучше... Т3 и так вх. сопрот. хватит. Второй вообще молчу, не для меня. Третий норматьно, в духе Dual-ов
- 1407 replies
- схемы
300мкф*150вольт, не заметили
45 триодов две пары, стоят Сильвания лет семь, причем б/у, обе никакого фона В катоде электролиты точно такие же
Накал 45 просто 2*1,5в, ср. точка с катодным рез. 1,5 ком, и на землю. 1,5 ком шунтирован Ск, ес-нно. Никакого фона нет, совсем.
Германий Д303-305
Нагрузка для 2а3, 6с4с Rа/R нагр=3,5 ком мало, хорошего не получить. Надо от 5 ком и больше. Могу ИМХО, если хотите, все равно это так.
