Everything posted by VTver
Это любителям усилителей Худа подойдёт ,их тема
Вскрыл,пациента , ожидал кучу скама увидеть -458 транзисторов , нет ни одного , зато с373 вместо них , один электролит вздулся , вместо поздних деноновских приводов все припаяно,нет разъемов.
Тема с нагрузкой мм головок появилась в середине 70- х,потом стухла до нуля -этот маркетинг перестал работать ,а до были в усилителях просто phono вход и все , вот ачх головки микро сейки 2100 конца 60-х ,стоит на мешке копейки
Проверил ,серво управление сдохло ,что посоветует знаток моторов?
Угадали,садитесь пять
Это виниловый привод Denon dp-5000f выпуск1974 , улучшенная версия dp-5000 .
Вы специалист по моторам денон?
Приехал полностью не рабочий мотор от денона 5000f ,проф версия ,улучшенная версия 5000-го , видимо валялся много лет где то на складе ,полностью не рабочий .Начал с чистки и смазки мотора ,масло сгнило и превратилась в какую-то гадость . Вот вид при разборке мотора , на волчке ржавчина ,правда шарик нулевый, видимо аппарат лежал где то на складе и потихоньку умирал.
Басовое оформление-дрянь
провод к оцифровщику разве без емкости и сам оцифровщик? плюс сам корректор на всех каскадах, что мы там видим в проге в итоге?
Что там по измерениям нагрузки мм головок в пф? Технари ,ау!? какой метод?
Хотелось бы услышать метод измерения ёмкости ? Для мм головки ,правильную методу
Чем вам Модерн Токинг не угодил? Похоже вы не ушами слушаете ,а осцилографом . Даже одинаковая пластинка ,только с разными яблоками и разных выпусков звучит по разному,с одного завода. Если пластинка звучит паршиво,то вы хоть обутыкайте пикофарадами электронику, не поможет все равно.
Миш ,какие ты мм головки слушал или использовал?
Вот примерно ,как должны выглядят древние иглы Ортофонов, природный алмаз воткнут и зафиксирован клеем, вид разный из-за того ,что были и эллипсы и сферы, а также разных годов выпуска.
Похожа на иглу от дешевой Аудиотехники ,у Ортофонов у иглы, как бы насквозь алмаз вставлен
Вы то не по АЧХ то про Ачх ,определитесь уже
Игла не родная
Если взять пластинку Модерн токинг, которая выупскалась в разных странах ,штук пять разного прессинга и у каждой будет разный звук ,в том числе по высоким частотам, будете ковырять переключатели подбирать ачх? друзей приглашать, так в принципе со всеми популярными пластинками, В ссср даже разные заводы делали разный звук с одного источника , как пример Тухманов по волне моей памяти. Нужно тупо сделать качественный корректор и подобрать головку на свой музыкальный вкус.
Лабуда все эти переключатели , максимум делать вход на 100к , а емкость, что бы услышать нужно уши прочистить золотыми гвоздями
