Кеша
Members-
Everything posted by Кеша
Утелители для глухих не нужны " была такая кинокомедия ..
ВЛ - выделанная линия у нас дома без заземления , так что кабель двухжильный , голубенький проводок на зануление и всё ) А так прирост звука от ВЛ сразу стал слышен , да и сам кабель моножила Калужского завода качественный ( по крайней мере на вид он выглядит достойно и выбор был сделан ) и я не пожалел 4 кв я не стал делать , потому-что 2,5 эта моножила не очень гибкая мягко говоря , а у меня несколько изгибов на линии .. 4 кв я таким же калужским кабелем сделал перемычке на автоматах и вводные в счетчик ..
Странный вопрос ))) если я живу в жилом многоквартирном доме на 6 этаже , от щитка на площадке в квартиру , 17 метров моножила 2 * 2,5 кв . Калужского кабеля . Дом старый 50 лет ему в этом году , в стояках люминий сделано в ссср
звук - это ж наука о контактах ...
Да все звучит !!! я когда делал ВЛ на автоматах поменял 2,5 кв на 4 кв , и услышал разницу ))
И у меня к аудио отдельная линия идет , коннектор и колодка 6 розеток Furutech , на ВЛ автомат АВВ естественно он первый .
Да это всё понятно и ежу хосподи , Вы пишите то что все давно итак знают , от чего в квартире электричество берется ... Вы не читаете меня что ли , я же русским языком написал , новый счетчик ( звучит ) хуже чем старый , и тот и этот счетчик вкл были и есть в одну фазу которая имеется .
Ток идет через счетчик по ( пустой коробке ? ) + эти цифровые новые счетчики теперь передают показание дистационно , также дистанционно в них есть функция откл света за долги , без помощи электрика , эти сейчас счетчики набиты полным фаршем теперь , на Озон он стоит 19 тр
Как это нечему , а контакты а всякие там реле и резисторы ...
На какую другую ? и что это даст ? когда был Меркурий звук то был лучше , а теперь он стал какой-то цифровой .......... СD стал звучать на ступень ниже , как мп3
Сеть влияет на звук ! В конце февраля мне Мосэнергосбыт заменил счётчик, был ( не помню какой год ) Меркурий 202.5 , теперь поставили цифровой Нартис 100/112 , и звуку пришел конец ..( ухудшился ) Надеюсь на прогрев ..может станет и получше
А что там у них не так ?
Как раз вчера общался по телефону с питерским hi-ficomponents по поводу себе квартета 6L6
В моем усилителе можно попробовать
в гитарном усилители по отзывам устраивает звук
Такое анодное напряжение для 6п3с может быть угрозой - ускоренного ресурса этих ламп , а оно итак небольшое
Вот похоже я понял почему в моем усилители ( кто его там делал ) анодное заявлено на схеме 410 в , виной всему драйвер 6н2п ___ А некоторые триоды, например, 6Н2П, работать в таком режиме не будут. Дело в том, что в них сетка способна при 12 В "съесть и не извиниться" целых 50 мА. Иными словами, даже при очень малом номинале сопротивления смещения сделать напряжение на сетке положительным относительно катода не удастся. Лампа просто не откроется, из чего следует, что лампу 6Н2П использовать при низком анодном напряжении невозможно вообще.
Стоят сейчас 6П3С Фотон 59-60 гг подобранные (70/5.6 - 70/5.6 ) - (68/5.6 - 68/5.2 )
Читал тоже что они дерут звук на СЧ , 6L6 или КТ 88 это да , но там придется потратиться тогда
Мне посоветовали для анодного 400 , лучше поставить 6п3с-е
В РР триоде , похоже фиксированное , ест два R20 и катодные резисторы , да я тут давал фото схемы и подвала .
Можно что именно ? отбирать и тренировать коробку ламп на каком-то приборе ? У меня нет коробок ламп и приборов их отбора , вопрос был в следующим , плохо ли для 6п3с анодное напряжение 400 в
Только что узнал , что автор усилителя который сейчас у меня есть , умер в ноябре 2024 г , сказал его сын по телефону , у меня шок , надо теперь отойти жаль , очень жаль , самое плохое в мире это смерть
Ок . Cпасибо
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
