Алексей У.
    1
Алексей У. last won the day on April 22 2022
Алексей У. had the most liked content!
Recent Profile Visitors
Алексей У.'s Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Year In
  • Conversation Starter
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post
Recent Badges
2
Reputation
  1. Коллега, какие должны быть параметры у МС-транса, и сколько по минимуму экранов ?. Если намотать их на аморфе, например. Мы с Василием (Картой) обсуждали это относительно недавно, но что-то уже всё подзабыл. И да, коллега ХРЮН прав, руки не те, и глаза тоже. Попробовал, для восстановления навыков, пробные/измерительные обмоточки на кольцах мотать : провод 0.112 руки рвут, 0.15 уже чувствуется, а 0.2 - вообще, красота. И ещё вопрос- чудовищная индуктивность вторички в килогенри или больше, не даст ли ненужный резонанс в диапазоне 500Гц- 5 кГц? На имеющихся кольцах, марка точно не известна, то ли 5БДСР, то ли гаммаметовские, от счётчиков, обмотка 770 вит даёт 31Гн. Если складывать кольца вдвое/втрое, первичка 150-200 вит, даст около 3 Гн, вторичка в 10 раз больше, соответственно, там больше 300Гн выйдет, а может, и все 600!. В общем, вопросов интересных много, память сильно подводит...
  2. Привет, фазы сигналов потом проверить не забудьте. На ВЧ у подобных трансов начинают фазы вторичек изменяться. Лично наблюдал на старых трансах = у одной вторички в плюс, у другой в минус едет. И в итоге, на НЧ и СЧ - всё норм, =180град, а на ВЧ два резонанса обычно вылазят = до 90град первый,условно, и до 270град - второй. соответственно и амплитуды тоже могут разъезжаться в плюс и в минус, до +-50% по амплитуде. главное- чтобы эти резонансы были где-нибудь в районе за 35-40 кГц - тогда они не так страшны, но если индуктивность большая, 90Гн у первички и выше -то, вкупе с паразитными ёмкостями самого транса и подключенных ламп ко вторичкам - можно попасть в диапазон от 10 до 15 кГц, а это уже не есть гуд. Давно, когда мотали мы ФИ-трансы, :) - много копий было сломано, и кучу схем намотки перепробовано, как раз, чтобы избежать сильного перекоса фаз в звуковом диапазоне. Удачи.
  3. Как приятно снова увидеть знакомые ники, :). это Алексей У. Попробую зарегистрироваться, почему-то иногда, не выходит с первого раза. В тему - для хорошего РР часто и транс не совсем огромный нужен. А если мы используем пентод/тетрод - то можем несколько снизить требования к активному сопротивлению обмоток, но крайне желательно минимизировать паразитные ёмкости. Секционирование тоже, не нужно большое. транс размером ОСМ-0.1 ,типа ШЛМ 25х40 - вполне подходит, даже можно на ШЛМ25х32 или 25х25 уместится. Да, про ООС - можно не только общую использовать, а, опять же, взять из учебников 50-60 годов, межанодную ООС, ( Покемонообразную, ? ) для ламп 6п1п и 6н2п- резисторы от 4.7М и менее, до 470--220К, естественно, подбирать, также по глубине, , минус 4-6 дБ и для каждого плеча. Можно также и с перекосом плеч поиграться, это для получения нужного спектра, от РР к СЕ . Тут, как бы, свои плюсы - выключаем выходной транс из цепи ООС, дополнительно снижаются требования к качеству транса.
