Michek
Members-
Recent Profile Visitors
Michek's Achievements
Да уж.. Скорее всего всё-таки не получиться уложиться в необходимые границы, так что-линейный транс с последующей коррекцией по вч. Ollleg, так вы будете создавать тему по ранее упоминавшимися вами корректорам на лампах ? Тема, однако, зело интересная )
- 156 replies
- riaa
Johnson, да, заметил. Кстати,- по поводу широкополосности транса- как считаете,так ли она нужна первом каскаде, ведь у нас по RIAA спад на вч. Можно ли это использовать и тем самым упростить трансформатор ( сделать его не секцеонируемым ?
- 156 replies
- riaa
ВАА, ну вот вы и обиделись... Видит Бог, я этого не хотел...
- 156 replies
- riaa
ВАА, если вам интересно, то вы это прочтёте не на заборе,а на сайтах производителей. а я тоже не буду никому ничего доказывать )
- 156 replies
- riaa
Johnson, так вы же сами писали и не только вы), что при зазоре индуктивность сильно упадёт.Так что смысла применять сердечники из нанокристалов не имеет смысла, хотя читал, что даже с зазором у них замечательный звук
- 156 replies
- riaa
ВАА, без обид. Я тоже раньше так думал, пока не увидел в инете таблицы, где были расписаны, что СИТы, а что БСИТы и их параметры. Мдя, тут надо попросить о помощи того, кто плотно работал с 903, например,- Константина Мусатова
- 156 replies
- riaa
Johnson, даже не представляю, как можно сделать зазор в сердечнике-нанокристале- он же , как стекло, хотя , если очень захочется,- то наверно можно, что-то вроде лазером ))) Но, как вы сами совершенно верно сказали - это совершенно не имеет смысла. Так что в стоковых трансах- старая добрая трансформаторная сталь Обмотка по-Одесски ( для компенсации подмагничивания) займёт много места, что ни есть гут )
- 156 replies
- riaa
ВАА, ваще-то СИТ-полевик тем и хорош, что у него характеристика триода, а не пентода. Я так читал. А тот Сит, о котором вы писали- БСИТ, т.е биполярный, а не полевой. Кстати, раньше не писали, что КП601 и КП903- СИТы
- 156 replies
- riaa
Сердечники в стоках транзисторах не нанокристаллические, а из трансформаторной стали. Сердечники корректирующих индуктивностей и повышающего трансформатора- нанокристаллические и работают на переменном токе, без подмагничивания,- так что зазор им не нужен.
- 156 replies
- riaa
ВАА, напряжение думаю получить за счёт повышающего транса на нанокристаллическом сердечнике.( на выходе коррекции) Схема- типа, как у Аббаса, только у него на лампах и понижающих трансах. В случае с КП903а - трансы ( хотя бы первый- наоборот, повышающий, т.к. выходное сопротивление каскада на КП903а намного меньше и в этом преимущество. Сделать повышающий транс на кольце, даже 1:20-совершенно реально. Много ? Так у меня и задача- получить на выходе около 1,2в/150-200ом.
- 156 replies
- riaa
Да, зазор в сердечнике- 0,08 мм , витков немного, должно хватить до 100 ма Сердечник маловат- всего-то ШЛ12х20, надо побольше
- 156 replies
- riaa
ВАА, да, пред для МС наверно должен получиться хорошим. Тоже думал об этом (включение с общим затвором ?) Ваще-то я полный профан насчёт транзисторов )))Вот, сижу, ломаю голову, каким будет выходное сопротивление трансформаторного каскада на КП903а, допустим при токе покоя 100-150 ма и напряжении сток-исток=10-11в. Наверно внутреннее сопротивление будет небольшим,соответственно, необходимая индуктивность первички тоже должна получится небольшой. В прикидках ориентировался на мю транзистора около 5 Даже сделал трансик 1:3 для экспериментов методом научного тыка ) Первичка- 576 вит./14 ом/индуктивность при 100 ма- 0,28 Гн. Наверное мало... Да и активное сопротивление многовато... Вторичка- 1944 вит./118 ом Вот гадаю, какое будет сопротивление этого каскада ))) В настоящее время нет генератора, а то бы посмотрел, что там
- 156 replies
- riaa
С КП903а я вижу примерно такую топологию- 1 каскад-КП903 с трансом в стоке (повышающим, 1:3) Далее- LR-сосредоточенная коррекция Далее- повышающий трансформатор на нано-кристаллическом кольце 1:10/1:15 Далее- выход. каскад на КП903, тоже с трансом, тоже , желательно повышающем, но таким, что бы выходное сопротивление было в районе 200 ом ( для согласования с оконечником Rвх==600 ом и входным напряжением около 1в Конечно, транс можно сделать 1:1, но тогда придётся увеличить к тр. второго транса на нано-кристалическом кольце, чего не хотелось бы Примерно так.
- 156 replies
- riaa
ВАА, ваще-то кп601а- 2 вт., а КП903-6 С КП903 можно поднять ток покоя хоть до 150 ма и соответственно снизить выходное сопротивление каскада, чтоб силдьно не задирать значение индуктивностей
- 156 replies
- riaa
Хочу сделать корректор Миллета. Намотал для него индуктивности на нанокристаллических сердечниках от "Мстатора".Ещё я бы к нему добавил трансформаторный каскад 1:1 на СИТ-полевике КП903а. Кстати, фонокорректор на трансформаторных каскадах с КП903а- тоже очень интересная тема. Если у кого есть соображения ,- просьба поделится. С уважением, Михаил.
- 156 replies
- riaa
