Overview
About This Club
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И СБОРКИ ЛАМПОВОЙ АУДИОТЕХНИКИ
Club rating
- What's new in this club
Двухтатктный усилитель на 6П3С "набор кит"
Сергей Б replied to BARRY ALLEN's topic in Soberi.pro's Усилители
Если это последние экземпляры, то куда делись предыдущие ? Только не говорите что их купили за эти деньги. -
Специальное предложение только для NEWАУДИОПОРТАЛ!
uri2 replied to BARRY ALLEN's topic in Soberi.pro's Фонокорректоры
здравствуйте ! сколько стоит набор STABITUBE" ламповый регулируемый источник питания набор для сборки?- 3 replies
- радиолампы
мы производим и реализуем сотни трансформаторов, спасибо за Ваш комментарий. С Уважением, Евгений
- 6 replies
- трансформатор
- звуковые трансформаторы
Этой информации почти достаточно для выбора трансформатора. Разве что только ток подмагничивания добавить в описание.
- 6 replies
- трансформатор
Похоже долго будете продавать...
- 6 replies
- трансформатор
Добрый день! данные параметры можете уточнить у производителя или в нашем техническом отделе. Вы запрашиваете измеренные параметры изделий, указанные в паспорте трансформатора. Данная информация доступна только по запросу у наших технических специалистов. С Уважением, Евгений.
- 6 replies
- трансформатор
Это и все характеристики, а где активное сопротивление , ток, индуктивность.
- 6 replies
- трансформатор
ТРАНСФОРМАТОРЫ В НАЛИЧИИ! отправка в течение 2 дней OT-SE 4.5/4/8-30 однотактный выходной SE трансформатор звуковая мощность 30Вт, 2 штуки / 1 пара, для сборки однотактного лампового усилителя мощности своими руками Технические характеристики: Магнитопровод пакетный - отожженная сталь М6 толщина пластин 0.35 мм Приведенное сопротивление 4.5 КОм Сопротивление нагрузки 4 / 8 Ом Максимальная звуковая выходная мощность : 30 Вт @ 50 Гц Вакуумная пропитка лаком, бандаж из немагнитных материалов, идеальная геометрия, выводы обмоток трансформатора оформлены на МЕДНЫЕ монтажные ламели Каждое изделие имеет индивидуальный паспорт с указанием маркировки выводов, технических параметров и установочных размеров. цена за пару трансформаторов 37500р
- 6 replies
- трансформатор
ТРАНСФОРМАТОРЫ В НАЛИЧИИ! отправка в течение 2 дней OT-SE 5.0/4/8-30 однотактный выходной SE трансформатор звуковая мощность 30Вт, 2 штуки / 1 пара, для сборки однотактного лампового усилителя мощности своими руками Технические характеристики: Магнитопровод пакетный - отожженная сталь М6 толщина пластин 0.35 мм Приведенное сопротивление 5.0 КОм Сопротивление нагрузки 4 / 8 Ом Максимальная звуковая выходная мощность : 30 Вт @ 50 Гц Вакуумная пропитка лаком, бандаж из немагнитных материалов, идеальная геометрия, выводы обмоток трансформатора оформлены на МЕДНЫЕ монтажные ламели цена за пару трансформаторов 37500р
Pезинoвыe изоляционныe уплотнительные кабельныe втулки в коpпус для pемoнта или изгoтoвления тexники. Maтepиал: Термoплаcтичный элaстомер (ТРЕ) Oтпpавкa peзиновыx втулок ТОЛЬKO почтoй или СДЭК! =========================================== Набор №1 резиновые изоляционные уплотнительные втулки черного цвета разного диаметра под провод диаметром от 2 до 8 мм. Всего 26 (двадцать шесть) втулок Стоимость набора 1000 руб тип втулки кол-во в наборе 2 x 5 d8 черн 4 шт 3 x 5 d8 черн 4 шт 4 х 7 d10 черн 4 шт 5 x 8 d14 черн 4 шт 6 x 5 d16 черн 4 шт 7 x 8 d17.7 аналог LEGRAND 98092 черн 3 шт 8 x 6 d18 черн 3 шт ===================================== Набор №2 резиновые изоляционные уплотнительные втулки черного цвета разного диаметра под провод диаметром от 2 до 6 мм Всего 25 (двадцать пять) втулок. Стоимость набора 1000 руб тип втулки кол-во в наборе 2 x 6 d8 черн 5 шт 3 x 6 d10 черн 5 шт 4 х 10 d12 черн 5 шт 5 x 7.5 d11 черн 5 шт 6 x 5 d16 черн 5 шт ================================ Набор №3 резиновые изоляционные уплотнительные втулки черного цвета разного диаметра под провод для провода диаметром от 7 до 14 мм. Всего 20 (двадцать) втулок. Стоимость набора 1030 руб тип втулки кол-во в наборе 7 x 8 d17.7 аналог Legrand 980 92 черн 5 штук 8 x 6 d18 черн 5 штук 10 x 8 d20.5 черн 5 штук 14 x 6 d24 черн 5 штук ================================ Набoр №4_b изoлирующих проходных втулок черного цвета под провод диаметром 6 мм Всего 23 (двадцать три) втулки Стоимость набора 1030 руб тип втулки кол-во в наборе 6 х 5 d16 черн 5 шт 6 х 6 d16 черн 5 шт 6 х 9 d13 черн 5 шт 6 х 12.5 d18 черн 4 шт 6.2 х 7 d14.5 черн 4 шт ================================ Набор №4_bw изолирующих проходных втулок черного и белого цвета.под провод диаметром 6 мм Всего 20 (двадцать) втулок. Стоимость набора 1000 руб тип втулки кол-во в наборе 6 х 5 d16 черн 3 шт 6 х 6 d16 черн 4 шт 6 х 6 d16 бел 4 шт 6 х 9 d13 черн 3 шт 6 х 9 d13 бел 3 шт 6 х 12.5 d18 черн 3 шт =============================== Набор №5_bw состоит из 2 типов проходных втулок черного и белого цвета под провод диаметром 7 мм Всего 18 (восемнадцать) втулок. Стоимость набора 1500 руб тип втулки кол-во в наборе 7 х 8 d17.7 аналог LЕGRАND 980 92 черная 6 шт 7 х 10 d15 черная 6 шт 7 х 10 d15 белая 6 шт =============================== Набор №6_bw проходных втулок черного и белого цвета разного диаметра под провод диаметром 8 мм . Всего 20 (двадцать) втулок. Стоимость набора 1040 руб тип втулки кол-во в наборе 8 х 6 d18 черная 6 шт 8 х 8 d18 черная 5 шт 8 х 8 d18 белая 4 шт 8 х 10 d18 черная 5 шт ================================ Набор №6_b проходных втулок черного цвета разного диаметра под провод диаметром 8 мм. Всего 21 (двадцать одна) втулка. Стоимость набора 1050 руб тип втулки кол-во в наборе 8 х 6 d18 черная 7 шт 8 х 8 d18 черная 7 шт 8 х 10 d18 черная 7 шт =============================== Набор №7_b состоит из 2 типов проходных втулок черного цвета разного диаметра под провод диаметром 4 мм. Всего 28 (двадцать восемь) втулок. Стоимость набора 1050 руб тип втулки кол-во в наборе 4 х 7 d10 черная 14 шт 4 х 10 d12 черная 14 шт =============================== Набор №8_bw состоит из 3 типов проходных втулок черного и белого цвета разного диаметра под провод диаметром 5 мм. Всего 21 (двадцать четыре) изолирующие втулки. Стоимость набора 1070 руб тип втулки кол-во в наборе 5 х 7.5 d11 черная 4 шт 5 х 7.5 d11 белая 4 шт 5 х 8 d14 черная 4 шт 5 х 8 d14 белая 4 шт 5 х 9 d13 черная 4 шт 5 х 9 d13 белая 4 шт ================================ Набор №8_b состоит из 3 типов проходных втулок черного цвета разного диаметра под провод диаметром 5 мм . Всего 30 (тридцать) изолирующих втулок. Стоимость набора 1100 руб тип втулки кол-во в наборе 5 х 7.5 d11 черная 10 шт 5 х 8 d14 черная 10 шт 5 х 9 d13 черная 10 шт ================================ Набор №8_w состоит из 3 типов проходных втулок белого цвета разного диаметра под провод диаметром 5 мм. Всего 21 (двадцать одна) изолирующая втулка. Стоимость набора 1100 руб тип втулки кол-во в наборе 5 х 7.5 d11 белая 7 шт 5 х 8 d14 белая 7 шт 5 х 9 d13 белая 7 шт =============================== Набор №9_bw состоит из 2 типов проходных втулок черного и белого цвета разного диаметра под провод диаметром 9 и 10 мм. Всего 18 (восемнадцать) изолирующих втулок. Стоимость набора 1050 руб тип втулки кол-во в наборе 9 х 8 d19.8 черная 5 шт 9 х 8 d19.8 белая 4 шт 10 х 8 d20.5 черная 5 шт 10 х 8 d20.5 белая 4 шт ================================ Набор №9_w состоит из 2 типов проходных втулок белого цвета разного диаметра под провод диаметром 9 и 10 мм . Всего 14 (четырнадцать) изолирующих втулок : Стоимость набора 1100 руб тип втулки кол-во в наборе 9 х 8 d19.8 белая 7 шт 10 х 8 d20.5 белая 7 шт ================================ Набор №9_b состоит из 2 типов проходных втулок черного цвета разного диаметра. Всего 20 (двадцать) изолирующих втулок. Стоимость набора 1050 руб тип втулки кол-во в наборе 9 х 8 d19.8 черная 10 шт 10 х 8 d20.5 черная 10 шт =============================== Набор №10 состоит из 2 типов проходных втулок разного диаметра под провод диаметром 12 и 14 мм Всего 20 (двадцать) втулок Стоимость набора 1050 руб тип втулки кол-во в наборе, штук 12 х 8 d22 черная 10 14 х 6 d24 черная 10
Однотактный усилитель SE Class A (6L6 6550 6П3С E34L)
BARRY ALLEN replied to BARRY ALLEN's topic in Soberi.pro's Усилители
В связи с окончанием акции, актуальные цены только для АУДИОПОРТАЛА: Стоимость набора 70000р -
Однотактный усилитель на 6П3С (набор кит)
В связи с окончанием акции, актуальные цены только для АУДИОПОРТАЛА: Стоимость набора 70000р- 5 replies
- однотактный
Продам резистор постоянный проволочный ПТМН мощность рассеяния 0,5 Вт и 1 Вт для лампового усилителя. абсолютно новые, следующих номиналов: ПТМН-0,5 Вт 18 Ом ПТМН-0,5 Вт 300 Ом ПТМН-0,5 Вт 360 Ом ПТМН-0,5 Вт 7,5 КОм ПТМН-0,5 Вт 8,2 КОм ПТМН-0,5 Вт 9,1 КОм ПТМН-0,5 Вт 10 КОм ПТМН-0,5 Вт 11 КОм ПТМН-0,5 Вт 22 КОм ПТМН-0,5 Вт 27 КОм ПТМН-0,5 Вт 47 КОм ПТМН-0,5 Вт 120 КОм ПТМН-0,5 Вт 10 МОм ПТМН-1 Вт 510 Ом ПТМН-1 Вт 27 КОм ПТМН-1 Вт 680 КОм Стоимость 1 (одного) резистора 250р
Продаю 2шт РПМ ПУ тип УП-50 Цена 3500р/штука Состояние на фото. Работоспособность не проверяю. Вероятнее всего рабочее состояние. Долгое время лежал без дела Цена указана за 1шт при покупке сразу 2шт
BARRY ALLEN replied to BARRY ALLEN's topic in Soberi.pro's Фонокорректоры
Здравствуйте Ответил Вам в ЛС С Уважением, Евгений- 3 replies
- радиолампы
Здравствуйте! Хочу приобрести данный кит. Как это можно сделать?- 3 replies
- радиолампы
В честь возвращения на территорию АУДИОПОРТАЛА предлагаю ограниченное предложение юбилейного в честь 25-летия с даты выпуска фонокорректора RIAALIGHT по специальной цене. ЛАМПОВЫЙ ФОНОКОРРЕКТОР ДЛЯ ВИНИЛА "RIAALIGHT-MKII" СТЕРЕО - набор КИТ для самостоятельной сборки своими руками без источника питания КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА КИТ: Комплект радиоламп (6Ж49П-Д х 2 шт,6Н2П-Е х 1 шт,6Н23П х 1 шт) Переходные конденсаторы К71-7 и К71-4 Печатная плата лампового фонокорректора х 1 шт Полный комплект всех необходимых для сборки комплектующих (конденсаторы, резисторы и т.д) х 1 шт; Инструкция по сборке фонокорректора Проверенная схема ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: набор для сборки полупроводникового источника питания "IP1V3" корпус можно выбрать и купить отдельно в разделе "КОРПУСА" *Все радиолампы проверены для использования в данном фонокорректоре Все комплектующие конструктора разложены по отдельным пакетикам с указанием соответствующей нумерации на схеме. Сборка изделия производится самостоятельно. Трансформатор питания в состав набора не входит и подбирается покупателем самостоятельно ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : Коэффициент усиления (1 КГц): 46 Дб триод 56 Дб пентод Перегрузочная способность: 38 Дб триод 28 Дб пентод Номинальное входное напряжение 3 мВ (MM) Номинальное входное сопротивление 47 КОм Отношение сигнал / шум не хуже <-76 Дб Отклонение от АЧХ RIAA max ± 0,5 Дб Минимальное сопротивление нагpузки (-1,5 Дб) 5 КОм Номинальное сопротивление нагрузки 30 КОм Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 500 мВ не хуже <0,045% на частоте 1 KГц Корректор имеет переключение режима работы 1 каскада триод / пентод Трансформаторный блок питания Сосредоточенная цепь пассивной коррекции без использования ООС ( Stanley P. Lipshitz) Цена 10000 8500 Также есть подробные видео по сборке/настройке данного устройства.
- 3 replies
- радиолампы
10 х 8 втулкa пpoxoднaя уплотнительная изоляционнaя (лювеpс) для кaбеля для прoхoждeния сквoзныx oтвepстий под прoвoд в мeталлический и плacтикoвый кopпус кoмплeкт 15 штук (пятнaдцaть) Наружный диамeтp: 20,5 мм Диаметp пoд отверстиe: 14 мм Bнутpeнний диаметр: 10 мм Толщина втулки: 8 мм Тoлщинa корпуса: до 2 мм Maтepиaл: Термоплаcтичный элаcтомер (ТРЕ) цвет втулок чёрный ЦЕНА 1030
Панель ламповая керамическая 9-pin для печатного монтажа цена указана за 10 штук (десять) Предназначена для установки для пальчиковых радиоламп 6П14П, 6П15П, 6Ф3П, 6Ж32П, 6Н23П, 6Н1П, 6Н3П, 6Н24П, 6Ж49П, 6Ж52П, EL84, EL86, ECC88, ECC88 и многих других Цена 1365 / 10шт
Корпус для сборки понижающего трансформатора с напряжением питания 100В / 120В для аудиотехники из Японии или США Данный корпус с усиленной задней стенкой предназначен для самостоятельно сборки своими руками понижающего трансформатора возможностью подключения одного устройства (1 универсальная розетка для японской / американской вилки). На нижней крышке корпуса имеются отверстия для установки и крепления силового трансформатора на шихтованном, ленточном или тороидальном магнитопроводе. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ корпуса: 126 х 126 х В106 мм внешние 124,5 х 124,5 х В104 мм внутренние материал - сталь 1,0 мм; порошковая покраска,цвет черный (RAL9005) КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОРПУСА: корпус - 1 штука нижняя крышка (донце) для корпуса - 1 штука ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: комплект фурнитуры - резиновые ножки с комплектом крепежа - 4 штуки - кабельный ввод - 1 штука - универсальная розетка с латунными немагнитными контактами - 1 штука сетевой шнур в комплект не входит и приобретается отдельно Цена 1700
- корпус
- понижающий
(and 5 more)
Корпус для самостоятельной сборки часов на газоразрядных индикаторах ИН-12 габаритные размеры корпуса: Ш180 х Г60 х В60 мм Комплект поставки корпуса для сборки часов на индикаторных радиолампах ИН-12 своими руками: Корпус (порошковая краска) Лицевая панель (нержавеющая сталь) Задняя панель (нержавеющая сталь) Крепеж для сборки корпуса: ножки 4 шт, винты для соединения частей корпуса ИН-12 в комплект не входят Наличие цветов уточняйте! Цена 1700
