Денис ДС
Recent Profile Visitors
Денис ДС's Achievements
Proficient
Proficient (9/14)
  • One Year In
  • Great Support Rare
  • One Month Later
  • Dedicated
  • Week One Done
Recent Badges
82
Reputation
  1. ??? Посчитать индукцию до номотки не в состоянии? - это верный признак талантливого профессионала.
  2. Можно поторговаться, но не так, чтоб сильно.
  3. Попробуем обозначить смысл, цель и степень применимости весьма странного эффекта, обнаруженного мною при нагреве проводов. Смысл: возможность определения наименее подверженных тепловой поляризацией и гиперконъюгации типов изоляции. Обратите внимание, что даже в домашних условиях диапазон температур от -30...-18 до +150... 200 С. Это значит, есть возможность получить зависимость влияния поляризации диэлектрика в этом диапазоне и сравнить разные типы диэлектриков и их влияние. Цель: отбор проводов с наименее выраженным эффектом влияния и наименьшим влиянием на передаваемый сигнал. Степень применимости: комплектация систем проводами, вносящими наименьшие потери в передаваемый сигнал. Возможно "разработка" диэлектриков с наименьшими потерями и методов снижения потерь уже имеющихся проводов. PS картинки, иллюстрирующие разницу в передаваемом сигнале при нагреве выложу позже
  4. Измерительный унч тда7293 с линейной АЧХ 10-50000 Осциллограф С1-93 Генератор MHS-5200A DDS 2- канальный Нагрузка - 8 Ом пэв-50 Амплитуда 5 В.
  5. Впоследствии, после общения со знакомыми, я выяснил, где собака порылась. Эта штука называется с одной стороны тепловой поляризацией (формированией диполей), с другой гиперконъюгацией - "изменение скорости метания" электронов в полимерных диэлектриках при изменении температуры. Именно она ответственна за изменение звучания моих новых проводов при нагреве. Гиперконъюгация связана с поляризацией диэлектрика, а значит с потерей энергии, распространяющейся дволь двухпроводной линии, передающей электрический сигнал. Потери в диэлектрике, в этом случае, частотозависимы и растут обратнопропорционально частоте. Кстати это штука измеряема - при нагреве увеличивается скол полки меандра частотой 300 гц (угол наклона полки)
  6. Краткое содержание или предыстория. После раскопок в закромах обнаружил 2 куска провода в экране, как фото. Один - 4 м, второй около 7 м. Изначально планировал сделать провода от бп к унч на гм-70. На долго думая из 4 метрового соорудил 2 акустических кабеля по 2 м. Экран на один полюс, центральная жила на другой. Усадил феном термоусадку и тут же включил послушать - ерунда какая-то вышла. Поставил "магазинный" сечением 3 квадрата - все играет вполне прилично. Вернул новый самодельный - бас размыт, верхняя средина выпирает, вч вроде бы нормальные. Выключил аппарат и занялся делишками. На следующий вечер включил музыку, устроился поудобнее с чаем и бутербродами и увидел, что включены неудавшиеся кабели. Вставить было лень, тем более аппарату нужно погреться. Но вот странная штука, перекосов у кабелей я не обнаружил. Весьма удивился и продолжил прослушивание музыки. Спустя пару дней собрал из 7-метрового куска еще пару одну акустически кабелей по 1,7 м. На этот раз кабели сделал симметричниыми, т.е. собрал каждый из кабелей из 2 отрезков и экран одного соединил с центральной жилой другого. Понятно, что увеличил емкость и снизил волновое, это все понятно. Однако и эта пара показала при включении те же симптомы, что и одиночные в самом начале. Самое любопытное, что как и в первом случае кабели были с пылу с жару, т.е. горячие и сразу после упаковки в термоусадку. Выждал сутки и снова послушал кабели - симптоматика прошла. Тогда я взял фен и прямо во время проигрывания музыки стало по очереди греть кабели по всей длине и звуку резко поплохело. Смена на первый вариант и на магазинные показала, что нагретые кабели играют плохо. На тот момент я счел это чертовщиной, которая согласно моему разумению не имеет права на существование. Однако явление существует, повторяемо и самое главное - измеряемо. (Проверяемость на меандре 50-300 гц с активной нагрузкой и нагреве провода феном.)
