Everything posted by AlexGround
Ещё прошу @Valinor поправить шапку, описание это не от автора схемы, это описание от администратора группы Германиевые усилители который собрал, наладил и тестировал данную схему и соответственно его субъективные ощущения от прослушивания.
Добрый день, схема не новая, это усилитель DUAL который я давно публиковал, только переведенный и упрощенный под германий при поддержке администратора сообщества "Германиевые усилители". На сегодняшний день я бы сказал структура устарела и некоторые моменты я бы выполнил иначе. После этого я публиковал гибрид rosa hb1, там я пришел к более изящной структуре
Гимн усилитель класса А с преобразователем ток/напряжение
AlexGround replied to Владимир Федосов's topic in Hybrid
Снова термостабилизация через одно место и бесполезный второй этаж питания -
Однотактный усилитель с динамическим управлением
AlexGround replied to Владимир Федосов's topic in Semiconductor
Схема ВК близка к Никитину и IDDQD, но имеет через одно место выполненную термостабилизацию и два этажа питания, ибо автор не захотел или не догадался применить вольтдобавку. В результате почти все достоинства топологии потерялись -
Простой усилитель для наушников на дискретных элементах
AlexGround replied to Valinor's topic in Semiconductor
а реальное устройство собрано по первому варианту или перевернутому?- 79 replies
Никакого резистора тут небыло, ну и резистор включен параллельно наушникам, напряжение чуть снизит, время заряда ускорит, но от оглушающего хлопка не спасет Реально лампу подружить с транзисторным выходом по науке не так просто как кажется на первый взгляд. Один из вариантов структуры от тов.fakel https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87815 вот только для ушника R3 нельзя опирать на выход, течет постоянка через нагрузку, для АС пренебрежительно мала, а вот для наушников не очень хорошо.. и в целом транзисторную часть для ушника можно переделать/упростить- 79 replies
Дам подсказку, двойной триод, из них второй повторителем, а уже он качает транзистор, пока накал разогревается, транзистор плавно открывается и выходит на режим. И мусор питания усиливать не придется =)- 79 replies
Ну кто то же может посмотреть и реально собрать, бумага то все стерпит, а вот наушники не факт При подключении наушников 250 Ом на них при подаче питания сразу 24В и плавно снижается по меру заряда конденсатора, может длительности импульса не хватит их спалить, но ни наушникам ни ушам такое точно не понравится)))- 79 replies
мое дело подсказать проблему, как минимум уже потенциально спас наушники от выпускания дыма при первом же запуске, значит не зря)- 79 replies
Лучше Худа собрать, будет КПД выше, а так классическая топология, коррекция похоже наобум- 79 replies
Весь мусор из питания усиливается лампой (включен последовательно источнику сигнала)- 79 replies
При включении на наушники прилетает 60в- 79 replies
Максимум в блок питания, а лучше прямо в мусорку- 79 replies
А никто его и не городил, он есть сам по себе. Ибо виртуальная земля, а не выходной конденсатор, как собственно у Акулиничева, все верно- 79 replies
Об этом я и говорил, да экономия 4х копеечных транзисторов, а что в итоге? Две настройки для тока покоя, там крути и там крути, контролируй. Термостабилизация примитивная на термисторах, хотя при небольшом токе покоя в целом то простительно. Полевики на входе дефицит, а цена.. как весь усилитель из шапки за один такой полевичекБудет ли в итоге лучше по качеству? Не будет..jfet трудятся на резистивную нагрузку и качают напрямую затворы выходных мосфетов. А вот если довести до ума, будет примерно так, это как минимум https://audiohobby.ru/articles/usilitel-dlja-naushnikov-s-tos.html- 79 replies
Вот вот, это нельзя упускать..если все изобразить то особо проще чем то что я предложил и не получится. Проще это ОУ + повторитель.- 79 replies
Лично меня смущают усилители которые хлопают в наушники при включении, да и наличие выходного конденсатора в целом компромиссное решение.- 79 replies
ТОСники это хорошо, но касательно конкретно этой реализации, полевики входные p n канал сильно отличны, да и выходные тоже, не хватает какой либо балансировки для установки "0" на выходе. Термостабилизация отсутствует. Регулировка тока покоя тоже не предусмотрена. Схема именно в таком виде мягко говоря сырая.- 79 replies
Уважаемые коллеги, предложенная мной схема для высококачественного усиления и широкого диапазона нагрузок. +Тихий запуск +Термостабильность железная + Универсальность режима работы ( хоть чистый А, хоть АВ) + Широкий диапазон нагрузки, можно низкоомную изодинамику подключить и 250 Ом высокоомные наушники + Питание однополярное типовой величины, при этом нет конденсатора на выходе + Недорогие комплектующие Реально проще и аналогично или лучше по качеству можно сделать только с применением умощненного повторителем хорошего ОУ или на спец.микросхеме. Предложенные в ветке схемы на 3х транзисторах несомненно проще, но на этом их достоинства заканчиваются.- 79 replies
- 79 replies
Облегчил коррекцию, сделал новый замер (200мВт 50мА ТП), так же бонусом к картинкам из железа, картинки из симулятора.- 79 replies
Чуть настроил измерительный комплекс, вроде вышло более правдоподобно. ток покоя 60мА, выходное напряжение 3V (rms), нагрузка 30 Ом- 79 replies
Мне интересно почему КНИ в моем макете вышел ощутимо больше ИМИ. Ибо в симуляции там КНИ на уровне~ 0.002%. Покручу его ещё, может выйдет улучшить. И надо снять в чистом А замер, ибо в замере реж.ЭА ток покоя 30мА, выходной ток порядка 100мА(rms). На счёт Назара, есть замеры там в железе, некогда читать всю ветку? В целом все ключевые характеристики Назара там определяет опер, я чисто из спортивного интереса хотел полностью на дискрете. Перед Назаром у этого усилителя есть и преимущества, например стоимость, экономичность (ВК может как в А работать, так и спокойно переходит в ЭА и выдает на выход до 4-5 токов покоя), виртуальная земля (не нужна защита)..- 79 replies
Схема состоянием на сейчас. Отдельная благодарность Alex Koryagin за трассировку, сборку и отправку мне макета на тесты.- 79 replies
Снял КНИ ИМИ с макета, схема перетерпела изменения, позже опубликую. Условия замера: ток покоя 30мА, выходная мощность 300мВт нагрузка 30 Ом.- 79 replies
