Roochey
Members-
Everything posted by Roochey
Извините, не поздоровался. Всем доброго утра и с Крещенским Сочельником!
- 1406 replies
- схемы
Прогрев пару часов
- 1406 replies
- схемы
Уже сколько бумаги по этому поводу исписано, сколько букаф перепечатано, воз и ныне там! И да, нравится, очень!
- 1406 replies
- схемы
А почему нет? Звуковое разрешение увеличивается на +6dB, подавляются синфазные помехи (а помех в доме столько, что не знаешь куда от них деваться), но и шумы тоже увеличиваются
- 1406 replies
- схемы
Ну, на счет 220 и 380 как померять и сравнить, могу сам фору дать, деж-ый электрик по специальности с IV квалификационной группой. Осциллографом на вряд-ли что то увижу, тем более изм-ая пластинка отсутствует, а так смотреть просто.занятие не благодарное...
- 1406 replies
- схемы
- 1406 replies
- схемы
LM4562 — звучание имеет специфический холодный оттенок, глубокий и довольно резкий нижний регистр на ударных, и акцентированные верха, в электронике не хватает напористости баса и общей мягкости. Скорость нарастания — 20 В/мкс. Усиление до 140 дБ, полоса до 30 МГц. Сверх-малошумящий, с низким уровнем искажений. Нагрузка до 600 Ом без увеличения искажений, выходной ток до 20 мА, отличное подавление пульсаций. Звучит без малейших признаков окрашивания. Но ему свойственна проблема, описанная для OP275. LME49860 — самая качественная из LM-ок, улучшенный вариант LM4562 с повышенным напряжением до 44v, исключительная детальность, превзошёл по субъективному качеству звучания все остальные испытанные микросхемы этой линейки, звучание приятное на слух, лишенный недостатков LM4562, исключительная детальность во всём диапазоне частот. Скорость нарастания — 20 В/мкс. это с сайта инфа, по крайней мере все сходится...
- 1406 replies
- схемы
Теперь следующий этап- перевод на балансную (симметричную) схемотехнику. Для этого вижу два пути: 1) к каждому каналу добавить по такому-же входному каскаду, 2 транзистора и мелкосхема, выходы подключаются к МС типа SSM2143, а с нее уже на вход 2го каскада корректора, или 2) не мудрствуя лукаво установить прям на входе после ЗС ту-же SSM2143, единственное, как она будет работать со слабым сигналом с ЗС... есть у кого какие мысли, на что обратить внимание?
- 1406 replies
- схемы
Ухи не обманешь...
- 1406 replies
- схемы
Повторюсь: старый хозяин поменял NE5532 на LM4562 (на входе) и OPA2134 (выходные), звук нормальный. но что-то не то, зажатый какой-то, суховатый. Сегодня убрал дрожь в руках и поставил LME49860 (обе). Сказать, что изменения есть-ни чего не сказать! 2 часа переслушивал винил, особливо джаз, люблю я его... Начал читать обложки пластинок на предмет кто на чем играет, т.к. реально бас-гитара стала отличима от контрабаса с его елозаньем смычком, а игра щипком, вооще отдельная тема! 2 пластинки Зденека Пулека со товарищи ( в основном тромбоны, грешен, сам такой) прослушал дважды!
- 1406 replies
- схемы
- 1406 replies
- схемы
Упирается...
- 1406 replies
- схемы
Рабочее напряжение: переменный ток 12 В-16 в. Размер платы: 60 мм * 45 мм. Общая высота: около 23 мм. Плата предусилителя проигрывателя виниловых пластинок MM MC phonograph: Используйте специальную микросхему усилителя проигрывателя виниловых пластинок, эффект лучше, чем на плате усилителя NE5532 и других операционных усилителях. Схема спроектирована со схемой компенсации частоты, полоса звуковых частот более сбалансирована, схема фильтра входного сигнала имеет относительно низкий уровень шума, а схема стабилизатора напряжения выпрямительного фильтра. Примечание: Провод заземления виниловой машины должен быть подключен к клемме GND источника питания усиленной версии или к паяному соединению GND, как показано на рисунке ниже, в противном случае могут возникнуть помехи. Советы: Чип немного изношен, но это не повлияет на использование. Машинный перевод и ссылка на товар: https://aliexpress.ru/item/1005005178468675.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1c7a4aa6yvI0Ui&sku_id=12000031988297230 По звучанию ни чего сказать не могу, т. к. занимаюсь изготовлением балансных шнуров, поиском подходящего транса и жду, когда приедет балансный регулятор громкости, без него включать смысла нет, просто какофония на 2*300 Вт.
- 1406 replies
- схемы
Друзья, с наступившим 2024 годом! Всем здоровья, творческих успехов и удачи во всем! Вот приобрел на АЛИ за относительно не дорого два таких фонокорректора. Хар-ки расписывают, аж ухи вянут. Понимаю, писать можно что угодно и где угодно (на заборе тоже пишут, доски раздвигаешь - а там дрова) По крайней мере, утверждают, что превосходят NE5532. Мелкосхема сошлифована качественно, примерно на 0,1-0,2 мм. У кого нибудь был или есть опыт по подобной поделке, что за МС стоит? По элементам схему составить не вариант: очь плотно и не менее очь мелко, для меня, по крайней мере, лупа не берет...
- 1406 replies
- схемы
Вскрыл корректор, предыдущий владелец поменял операционники. В 1-ом каскаде LM4562, во 2-ом OPA2134. Если судить по вышеописанному, LM4562 действительно как то "холодно" звучит, не мой саунд. Лучше пусть нейтрально и без приукрас, но по настоящему...
- 1406 replies
- схемы
"Описание звучания", если можно так выразиться, взял отсюда: https://www.drive2.ru/b/468064574919148412/
- 1406 replies
- схемы
Ясно, спасибо, что то типа LME49860, это то что могу приобрести в ближайшем окружении... В принципе, на LME-ешку и думал...
- 1406 replies
- схемы
...или как в оригинале-одинаковые... выбор между: OPA1612/OPA1642/OPA2604/OPA2132/OPA2211/AD8022/AD8066/AD845/LM6172/LME49860
- 1406 replies
- схемы
Какие м\с посоветуете в 1ый и 2ой каскады? Малошумящие-это понятно. По быстродействию, полосе, и т.п.
- 1406 replies
- схемы
Здравствуйте. Хочу заменить М/С NE5532 в корректоре Cambridge Audio Azur 551P. Схема 2-ух каскадная.
- 1406 replies
- схемы
Схему и описание взял отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42908&page=4&p=1450899
- 1406 replies
- схемы
Здравствуйте, всех с Рождеством! Есть кто-то, кто может что-то сказать дельное по этому корректору,есть смысл собирать? на данный момент пользую Cambridge Audio 551P.
- 1406 replies
- схемы
