Recent Profile Visitors
High End Hobby's Achievements
Кабели «Open Cable» выпускаются лимитированным тиражом ручной сборки с подобранными для производства компонентами. — Отборные из сотен довоенные медные жилы Telefunken. — Идеально подготовленная поверхность проводников. — Минимум диэлектрика, и исключительно только органика. — Пренебрегающая емкость ввиду ориентации проводников. — Собственный сверхчистый припой Sn ОВЧ-000, Pb С-000. Межблочные кабели оснащаются доработанными разъемами RCA Neutrik. Звук: — Динамичный и расширенный по обе стороны спектра. — Вы можете услышать каждый мельчайший нюанс в записях. — Инструменты передают свою естественную реверберацию. — Их образы кажутся скульптурными с правильным масштабом. — Ритм, детали, прозрачность, скорость динамических всплесков. — Длина послезвучий, расстановка солистов, планы музыкантов. — Полное присутствие и погружение в музыкальные события. — Правильный, разборчивый звук даже на предельной громкости. Кабели «Open Cable» дадут возможность полностью сосредоточиться на замысле композитора и позволят погрузиться в атмосферу музыкальной материи. … 📌 Flagman V1 — медь Медный центральный проводник, находящийся в воздухе, свит из 4-х медных жил двух диаметров. Обратный проводник спиральной геометрии из медной моножилы помещен в хлопковый диэлектрик. Кабель под любые жанры от инструментального соло до "тяжелого металла" даже при очень высокой громкости. Модель отлично себя зарекомендовала. Цена: 75 см – 20000 руб 100 см – 23000 руб Другие длины обсуждаемы. … 📌 Flagman V2 — медь / серебро В состав сигнальных проводников из 3-х медных жил двух калибров добавлена одна из серебра. Это без акцента расширило диапазон средних и высоких частот. Прибавка в детальности, пространстве и прозрачности, сохраняя фундаментальность и скорость Flagman V1. Цена: 75 см – 20000 руб 100 см – 23000 руб Другие длины обсуждаемы. … 📌 Flagman V3 — медь / серебро / экран Данный кабель спроектирован по принципу Flagman V2 и оснащен посеребренным экраном, запитанным со стороны источника. Цена: 75 см – 23000 руб 100 см – 26000 руб Другие длины обсуждаемы. Купить на Авито Москва +7 968 ООО-8О-2О
- кабель
- межблочный кабель
(and 6 more)
High End Hobby changed their profile photo
Предложение для понимающих аудиофилов, которые звук ставят на первое место, а красоту китайского ширпотреба с AliExpress или eBay вовсе не рассматривают из-за качества применяемых материалов в изделиях! Практически все межблочные кабели имеют штекеры, например коннекторы RCA. Кроме удобства в использовании и обогащения их производителей они никаких функций не несут. А вот как они влияют на звук? Например, от источника до потребителя, сигналу потребуется пройти через: Аппаратный разъем = покрытие коннектора → тело коннектора → припой → жила + диэлектрик → припой → тело коннектора → покрытие коннектора = аппаратный разъем И другой вариант: Аппаратный разъем = жила = аппаратный разъем В ВОСЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ!!! ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА: 1. Убрать все лишние звенья в кабеле – не использовать коннекторы RCA. 2. Использовать исключительно медную моножилу до 0,33 мм2 – 22 AWG. 3. Применить диэлектрик с наименьшим вмешательством на пути сигнала. 4. Не использовать экранирование – больше вреда, чем пользы. 5. Понизить до минимума паразитную межпроводниковую емкость. РЕШЕНИЕ: Проводник моножильный из мягкой красной меди Telefunken начала 50-х годов, сечением 0,27 мм2. Медь, изготовленная по старой технологии, без химической очистки руды. Жилы очищены от внешней изоляции и отполированы ручным способом до 0,1 мкм. ------------------------------------------------- Диэлектрик — неотбеленный хлопок без хлора (диэл. проницаемость ≈ 1,3). Хлопок — это инертный материал не накапливающий электрический заряд. Внешняя изоляция — тефлон PTFE (диэлектрическая проницаемость ≈ 2). ------------------------------------------------- Подключение к аппаратным контактам производится непосредственно жилой минусового контакта самого кабеля с помощью тефлонового PTFE цилиндра и завитой жилой плюсового контакта вокруг тефлоновой оболочки. ------------------------------------------------- По желанию можно уменьшить межпроводниковую емкость в кабеле до уровня 23 пФ и меньше. Для этого нужно установить фиксаторы из EVA на провода, которые фиксируют + и – жилы на расстоянии 2 см. ВЫВОД: Со слов покупателей: · Реалистичное воспроизведение · Улучшенная сцена · Чистый и более аналоговый звук, минимум цифрового оттенка · Лучшая локализация и очерчивание инструментов в пространстве · Отличная детальность, отсутствие мыла (сравнение с Abbasaudio и Zonotone 7NAC-Grandio10) · Открытый и натуральный вокал · Духовые, струнные инструменты очень натуральны Данные кабели для тех, кто закрыл вопрос по межблокам и не надеется, что сможет выйти на новую планку по звуку до 500 - 1000$ ЦЕНА: · 50 см – 5500 руб. / стереопара · 75 см – 7000 руб. / стереопара · 100 см – 8500 руб. / стереопара – представлен на фото · >1 м – цена обсуждается Изготовлю межблочный кабель любой длины от 30 см Тел..: 8 968 000-80-20
- 1 reply
- межблочный кабель
- межблок
- (and 13 more)
Изготовим по чертежам, эскизам, рисункам по размерам заказчика: Корпуса АС, боковые декоративные панели, плинты, ручки · Корпуса акустических систем, щиты - экраны, грили для колонок, рупоры · Боковые накладки для CD плееров, магнитофонов · Деревянные щечки на кассетные деки, катушечные магнитофоны · Боковые панели для усилителей, ресиверов, тюнеров, сетевых фильтров · Боковины для фонокорректоров, виниловых проигрывателей, ЦАП · Плинты для проигрывателей виниловых пластинок (вертушек LP) · Ручки громкости/потенциометров/селекторов, звукосниматели, терминалы И т. д. Так же разработаем пассивные фильтры (кроссоверы) для установки внутри АС и выносные частотно-разделительные фильтры в отдельном корпусе. Мебель для AV аудио-видео аппаратуры · Стойки для полочной акустики · Подиумы и подставки для напольных АС · Стойки под моноблоки, аудиоаппаратуру И т. п. Антирезонансные устройства · Антивибрационные подставки для акустики и компонентов · Развязки для устранения вибраций в аудиотракте · Подставки под аппаратуру и кабели · Ножки, демпферы, изоляторы, шипы, пятаки И многое другое Отражатели, рассеиватели и поглотители звука в комнате · Акустические диффузоры Шредера · Басовые ловушки · Наборные, модульные акустические панели - рассеиватели/поглотители · Звукоизоляционные панели · Звукоотражающие панели Работа с деревом, фанерой, МДФ, шпоном. Формирование цен зависит от: - МАТЕРИАЛА – МДФ, фанера, цельное дерево - ТОЛЩИНЫ – толщина листа материала - РАЗМЕРА – количество используемого материала - КОНСТРУКЦИИ – сложность выполнения - ОБЛИЦОВКИ – шпон или покрасочная эмаль - ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – грунт, вид лака, масло Цены соответствуют качеству! Покраска и грунтование импортными высококачественными покрытиями. Матовым, полуматовым, глянцевым, рояльным лаком, маслом, эмалью, и т. д. Деревообрабатывающий цех имеет всё необходимое оборудование для превращения ваших желаний в достигнутые цели, а главное, высококвалифицированный коллектив с большим опытом! От нас – полное соответствие размеров и высокое качество изделия От Вас – терпение при производстве и платежеспособность Цех находится в Москве, Строгино. Обращайтесь! Чертеж можно отправить на почту: high-end-hobby@yandex.ru или Обсудить по телефону, Telegram, WhatsApp: +7 968 ООО-8О-2О А так же на этой странице
- 5
Изготовим по чертежам, эскизам, рисункам по размерам заказчика: Корпуса АС, боковые декоративные панели, плинты, ручки · Корпуса акустических систем, щиты — экраны, грили для колонок, рупоры · Боковые накладки для CD плееров, магнитофонов · Деревянные щечки на кассетные деки, катушечные магнитофоны · Боковые панели для усилителей, ресиверов, тюнеров, сетевых фильтров · Боковины для фонокорректоров, виниловых проигрывателей, ЦАП · Плинты для проигрывателей виниловых пластинок (вертушек LP) · Ручки громкости/потенциометров/селекторов, звукосниматели, терминалы И т. д. Так же разработаем пассивные фильтры (кроссоверы) для установки внутри АС и выносные частотно-разделительные фильтры в отдельном корпусе. Мебель для AV аудио-видео аппаратуры · Стойки для полочной акустики · Подиумы и подставки для напольных АС · Стойки под моноблоки, аудиоаппаратуру И т. п. Антирезонансные устройства · Антивибрационные подставки для акустики и компонентов · Развязки для устранения вибраций в аудиотракте · Подставки под аппаратуру и кабели · Ножки, демпферы, изоляторы, шипы, пятаки · И многое другое Отражатели, рассеиватели и поглотители звука в комнате · Акустические диффузоры Шредера · Басовые ловушки · Наборные, модульные акустические панели — рассеиватели/поглотители · Звукоизоляционные панели · Звукоотражающие панели · Работа с деревом, фанерой, МДФ, шпоном Формирование цен зависит от: — МАТЕРИАЛА – МДФ, фанера, цельное дерево — ТОЛЩИНЫ – толщина листа материала — РАЗМЕРА – количество используемого материала — КОНСТРУКЦИИ – сложность выполнения — ОБЛИЦОВКИ – шпон или покрасочная эмаль — ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – грунт, вид лака, масло Цены соответствуют качеству! Покраска и грунтование импортными высококачественными покрытиями. Матовым, полуматовым, глянцевым, рояльным лаком, маслом, эмалью, и т. д. Деревообрабатывающий цех имеет всё необходимое оборудование для превращения ваших желаний в достигнутые цели, а главное, высококвалифицированный коллектив с большим опытом! От нас – полное соответствие размеров и высокое качество изделия От Вас – терпение при производстве и платежеспособность Цех находится в Москве, Строгино. Чертеж можно отправить на почту: high-end-hobby@yandex.ru или Обсудить по телефону, Telegram, WhatsApp: +7 968 ООО-8О-2О Обращайтесь!
