kkol
kkol's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Year In
  • Reacting Well
  • First Post
  • Dedicated
  • One Month Later
Recent Badges
0
Reputation
  1. Глянул схему, а там все диоды/стабилитроны, правильно нарисованы? В источниках тока по моему полярность перепутана... не?
  2. Откровение. Прям глаза открыли. Мессия и его пророк....
  3. Спасибо коллеги, все понятно. Ставлю 15ом. У меня стоит конкретная задача (хотелка) - измерять ток ламы.... Могу предположить что в конечном варианте, катодные резисторы будут шунтироваться реле. Подобную схематику я видел на Dynaco 50х годов. Только там простая перемычка была вместо реле и фиксировалась винтом после настройки. Касательно резистора в катоде в схеме с фиксированным смещением есть небольшой опыт. Лет 12 назад делал двухтакт на 6Р3С-1. В катоде не помню какой резистор стоял, что то вроде 50 ом. Делал специально, что бы избежать саморазогрева лампы. В первой сетке резисторы стояли в районе 120ком. 8 лет работало как часы. Ток стоял как вкопанный. Звук радовал жЫрными и сочными басами без бубнежа. Пока однажды не услышал в колонке потрескивание "стекла".... То было "всасывание" лампы самой в себя при светящемся аноде...
  4. Коллеги, нужна помощь. Делаю простой двухтактный усилитель на 6П3С - смещение фиксированное. Вопрос в следующем - насколько критичен номинал резистора в катоде лампы? Я в курсе что при фиксе - катодный резистор ненужен. Но я видел что, его все таки применяют в некоторых случаях. Кто то 10 ом ставит, кто то 1 ом. Насколько критична эта величина и какой номинал допустим? Как это повлияет на звук? В частности мне надо поставить 15ом для контроля тока лампы. насколько это будет плохо по сравнению с 10 ом и 1 ом?
  5. Премного благодарен! Нравится язык которым написаны статьи. Просто и доходчиво. Касательно статьи в 6м номере - есть ли преимущество в том что, все транзисторы одной проводимости ? Никогда что то не задумывался об этом. Вот хочу попробовать собрать эту схему.
  6. Добрый вечер. В начале статьи авто указывает что она является продолжением статьи опубликованной в предыдущем номере журнала. Нет ли у вас случайно скана предыдущего номера журнала? Я так понимаю она была опубликована в 05 - 1963....
  7. Добрый день, а конкретно схему можно увидеть? В параллельных топиках вы выкладывали много схем, но вот касательно PA93 хотелось бы увидеть конкретную схему которая проще и лучше. Интересуюсь потому что, давно хочу собрать схему на германии.
  8. Добрый день. Картинки открываются крайне низкого разрешения..... Какие напряжения питания по схеме в четвертом варианте? Какие основные параметры выходного трансформатора?
