alex1959
Members-
Everything posted by alex1959
Трансформаторы, трансформаторное жедезо
alex1959 replied to alex1959's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Здесь всё Ш-железо из двух частей, Ш и I, неужели непонятно на фото? Как раз на таких и мотал выходные трансформаторы и дроссели... -
6. Ш25х30, толщина пластин 0,35мм: 400р.. 7. Ш25х40, 0,35мм пластины: 500р.. 8. Ш25х50, 0,35мм: 600р.. -
10. Такие же экраны от АТСК, как поз.9, только с родными креплениями: Здесь один экран, второй тоже есть, надо найти его... Эта пара 900р., крепления добавились...
Собственно, смотрите фото. Питание от транса 220В на 36В типа ОСМ0,063: Цена складывается примерно так: ОСМ0,063 - 600р., добротный корпус (экран от транса) - 400р., ну и собственно, сама печка - 1000р.. Итого - 2000р.. Как пример применения - подогрев микросборки при выпаивании маталлостеклянных спаев из микросборки, или, наоборот, при впаивании. Т.е., подогрев, чтобы паяльник справился... По РФ почтой или СДЕКом перешлю.
Трансформаторы пермаллой
На поз. №№12, 13, 14 бронь на сутки до выяснения... -
Махачкала у меня.. "Если оптом за все" - хотелось бы поконкретнее, какое железо. Ещё много есть и ШЛ, и Ш, только никак не доберусь, чтобы сфотографировать и выложить... -
Экраны поз.6 выбыли. Добавлю точно такие же с более точными размерами: 9. Коричневый цвет не ржавчина, а грунтовка. Тоже по 400р..
Трансформаторы поз.21 №38 2шт. выбывают... -
Металлостеклянные спаи. Впаиваются в корпуса, обеспечивают герметичность . Как пример использования - микросборка генератора Г5-78: По 20р.. По РФ почтой перешлю.
Таких 2шт..
Корпуса- каркасы- экраны... Тема будет пополняться... 1. Каркас, сталь, 28х19х21см (ширина х высота х глубина): Есть несколько штук, по 400р.. 2. Каркасы БР, размеры уточню, сталь-алюминий: По 200р.. 3. Каркас с ручками, ширина 23см, другие размеры уточню, сталь-алюминий: Есть несколько, по 400р.. 4. Экраны-трансформеры, медь, осталось 2шт.. Покрытие, скорее всего никель. Из баллончика покрасил, легко смыть ацетоном: По 400р.. 5. Экраны, использовались с лампами ГМ-3Б, латунь, осталась пара: По 400р.. 6. Экраны, похоже пермаллой, от АТСК (телефонная станция), осталось несколько штук: По 400р.. Вот так их использовал в своих усилителях: По РФ почтой или СДЕКом перешлю, если что...
Здесь тоже Ф-железо, 20х40мм, толщина пластин 0,35мм, зазор центрального керна примерно 0,5мм: 400р..
Далее... 17. №16: 800р.. 18. №35: 400р.. 19. №36: 400р.. 20. №37: 400р.. 21. №38: По 400р.. 22. №40: Толстый экран, 2мм. Этот 1200р.. Здесь общее фото трансиков, пермаллой 79НМ, они от телефонной станции типа АТСК. По мере выполнения замеров, буду выкладывать... И ещё... Выше писал, что готов рассмотреть цены, которые предложите. При указании здесь цен, ориентировался на такие моменты - за какие сам покупал подобные трансики или железо для них, когда делал фонкорректоры. И еще смотрел примерные цены на разных сайтах... -
Продолжу... От микшера радиоузловского, вот такого, следующие поз. 12, 13, 14: 12. №32: Пусть будет 800р. за этк платку с двумя трансиками... 13. №33: Пусть будет 1500р.. 14. №34: Тоже 1500р.. А поз. 1, 2 и 3 (трансики ...012, ...021 и ...079) - по 1000р..
