TMV
Everything posted by TMV
  1. Каркас из картона 3 мм, высота 71 мм, окно для намотки 21 х 65 мм, толщина зазора 0,3 мм. R первички = 126 Ом Применил простой расчет исходя из своего небольшого опыта. Можно и в 3 раза больше намотать, ну это другой трансформатор, с другим проводом в первичке, с другим током и т.д . А если брать ГУ 72, то тогда это уже будет другое железо, при большем количестве витков !
  2. Добрый вечер! Да не за что ! Каркасы были сделаны новые, чертил впритык свободного окна, они больше стандартных, завтра посмотрю и напишу более точные размеры и толщину электрокартона. А вот зазор не помню, опять же нужно искать тетрадь, либо посчитать зазор снова.
  3. Привет Дмитрий, нужно записи найти посмотреть, давно это было ( в 2019 году ), тетрадь уже сменилась. Считал много, но мотать не все пришлось. Как найду напишу. Я фото сейчас нашел, по нему описал намотку.
  4. Выходной SE для ГУ-72 на ОСМ - 0,4 можно намотать такой : Ra = 4 кОм, Ia = до 0,180 А ( 180 мА ) Rh = 4 и 8 Ом, или 6 и 8 Ом И 16 Ом если нужно , то 4 Омные можно последовательно. Первичная 2900 - 2930 витков , проводом 0,355 мм Вторичная - для 4 Ом = 91 - 92 витка для 6 Ом = 112 - 113 витков. для 8 Ом = 130 - 131 витков. и для 16 Ом = 182 витка нужно. Вроде не ошибся.
  5. Ну а заменить эту микро сборку на исправный, не вариант? https://aliexpress.ru/item/32823671760.html?item_id=32823671760&sku_id=66184711160 https://aliexpress.ru/item/1005002965584109.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.283521.0%2Cpvid%3Af92feb42-e559-4754-9952-d6c39b116083%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23283521%2325_21387%230%23270972%230_21387%239507%23434557%232_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23913_4452%234862%2324463%23991_4452%233098%239624%23939_4452%235105%2323438%23625_4452%233564%2316062%23304&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005002965584109&pvid=f92feb42-e559-4754-9952-d6c39b116083&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.283521.0&scm-url=1007.34525.283521.0&scm_id=1007.34525.283521.0&sku_id=12000022994676342&spm=a2g2w.detail.0.0.645d203ekP7aU5&tpp_rcmd_bucket_id=283521
