Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Вот по нему данные Вот Программа "Калькулятора радиолюбителя", спасибо автору написавшему данный калькулятор. radioamcalc.zipUnavailable Если подключить ТВ-2ш-2 к сети 220 вольт получим на вторичке 6 вольт (или чуть меньше если трансформатор роняли и у него не лады с индуктивностью). Просчёты с разным током вторичной обмотки - получаем либо диаметр первички по таблице , либо диаметр провода по вторичке. Так у меня было хорошее железо от Кинаповских дросселей - то пересчитавал параметры ТВ-2ш-2 на железо от кинаповских дросселей. Я мотал две пары по этим параметрам, но с увеличением сечения диаметра провода вторички с секционированием. Сперва намотал с одинаковой разбивкой первичной обмотки на три катушки, что соответствует правому столбцу, второй сверху картинке и вторичка по диаметру соответствовала ТВ-2ш2 . Вторую намотал в соответствии с правым столбцом и верхней картинке, и с увеличенным диаметром провода вторички. Вторая пара получилась существенно лучше по АЧХ и на слух тоже существенно лучше играла. Но это, как бы, повторил ТВ-2Ш2, только добавил секционирование. А как быть, если допустим мы хотим намотать трансформатор из двух таких наборов железа? Как поменяются количество витков и диаметры проводов? Если мы увеличим набор железа в два раза, то А если две Ш пластины поставить навстречу друг другу, то количество витков будет другое. Но вот провода наверное потратиться примерно одинаковое количество, так длина витка разная у этих вариантов - примерно в два раза. Как то так упрощено. Допустимый ток лампы должен быть не выше тока для первичной катушки. Что не учтено никак - это выбор толщины прокладки. Но её выбирать(супер упрощено если) опять же от величины тока лампы - из таблички. Как вариант - если набор увеличить в полтора раза и получить габаритную мощность 20 вт. Правильно, а как теперь перейдёте к количеству витков для конкретного набора железа?
  2. Алгоритм получился такой. 1.Подобрать более менее железо одинаковое с измерением на одной катушке. 2. Отшлифовать и притереть торцы у сердечников - чтоб слипались. 3. Предварительно собрать и пометить половинки ''O''. 4. На торцы "О" внутри катушек наклеить бумажную прокладку с одной стороны . Потом шкуркой выровнять торцы у бумажной прокладки в заподлицо с железом. 5. Собрать с железные сердечники с катушкой. Торцы без бумажной прокладки проклеить капелькой цианкрилатовым клеем - и сжать струбциной. То есть у "О" жестко склеена только та часть, которая без прокладки. 6. Сердечник с катушкой обжать в фурнитуре. При этом контролируя прибором индуктивность - От обжима индуктивность гуляет +- 6Гн. Выровнять индуктивность у пары трансформаторов. Если пережать - то сердечник "разламывается по склейке" и индуктивность сразу падает (у меня до 8 Гн). Обжимать медленно -тисками или струбциной. Не стучать молотком - иначе сердечник разламывается. 7. Проварить в парафине. Мне подобрать нормальное подходящее железо было достаточно трудно. Может у кого достаточные запасы или есть доступ к производству или к ремонтному фонду - тем легче подобрать парные трансформаторы нужных размеров и нужного качества. Основные "затыки" - одинакоковые по габаритам трансформаторы имеют разное железо - разная ширина середечников, разная толщина навивки. Одни горячекатанные, другие из холоднокатанного железа. Часть сердечников откровенно похабного качества - торцы не зашлифованы - навивка рассыпается. Половинки имеют разное количество слоев в навивке.......Бывают половинки из разных комплектов - пропилы не совпадают( при соприкосновении с одной стороны с другой стороны может быть зазор до двух мм). Купить - набор железа? Так он золотой получается - 6-12 т.р. только за железо. А тут куча более менее подходящих трансформаторов - обойдется в 1000 рублей на барахолке-разборке. Зелёные трансформаторы имеют чаще всего лучшее железо, но так как зелёной мастикой замазывается весь брак сборки - то очень много зелёных сердечников после разборки только на выброс. Поставил на свой основной ламповый усилитель SE c3m+EL84 . Там стояли трансформаторы от "Золотой середины". Сперва поставил маленькие трансформаторы, намотанные на железе от Дросселей КИНАП. Слушал около недели. Ну а сейчас поставил Вот эти трансформаторы на ШЛ железе. Вроде было все промеряно, но до последнего переживал - до крышки усилителя по габаритам всего 3 мм осталось, но пришлось вырезать часть ребра жесткости в тепловом экране...... Всё-таки снижение сопротивления первичной обмотки по постоянному току очень хорошо " слышится". Усилитель стал копать "глубже". Больше деталей, лучше микротембры. Звук -более быстрый - более легкий стал....... Результат уже нравится... Но трансформаторам надо ещё разыграться какое то время. Кинаповские маленькие трансформаторы на этом усилителе тоже показали себя очень даже неплохо, но по детальности проигрывают трансам на ШЛ железе. Трансформаторы от "Золотой Середины" Хороши и простояли на этом усилителе более 6 лет...... По индуктивности примерно одинаковы с трансформаторами на ШЛ железе -при измерении прибором DE5000. А вот сопротивление первичной обмотки по постоянному току почти в три раза больше........ Хотя железо лучше - у "Золотой середины" - железо М6. Сперва получилось 25Гн на одном и 14 Гн на другом, после того как смешал железо - то 20,91 Гн на 100Гц. Трансформатор звуковой Выходной однотактный Первичная обмотка: 160 витков 18 слоев 2880 витков – провод 0,16 мм . 250 ом Вторичная обмотка – 104 витка провод 0,5 мм Обмотка - 52 витка 2 слоя – две обмотки в параллель. Сопротивление вторичной обмотки по постоянному току 0,4 ома Схема намотки 4(1)-2(2)-10(1)-2(2)-4(1) Ктр= 2880/104=27,69 . Прокладка 0,1мм -липкий белый малярный скотч. Только внутри катушки. С боков прокладок нет. Торцы пришлифованы. Ra =27.96^2*6 ом+250 ом + 27.96^2*0,4 ом=.......5,1 кОм / 6 ом Сердечник ШЛ 50 мм*50мм*20 мм Окно 28 мм* 6 мм . Сердечник 20 мм *15 мм = 3 см^2 Индуктивность первички 20Гн на 100 Гц (прибор DE-5000). Сделал под лампу 6п30Б в триоде - на рабочую точку 140 вольт 35-45 мА. Трансформаторы получились очень хорошие. Про усилитель на них читайте https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/721-karmannye-usiliteli/page/25/#comments
  3. http://made-in.modelcenter.ru/rezka-materialov/textolit/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=textolit|40532923&utm_content=gid|3673219710|aid|6957946838|15657426289&utm_term=Детали стеклотекстолит соотв., я не проверял. И не смотрел...
  4. Все материалы по проекту и прошивка тут https://yadi.sk/d/VxIrbpsq-Ta3Pg Вот статья хорошая на эту тему https://mysku.ru/blog/ebay/50251.html
  5. Первым делом печатаем новую катушку У железа окно 29 х 10 мм. С учетом катушки 26 х 8 мм. За основу взял понравившийся мне ТВ-2Ш2 Тонкий провод был 0,16 мм и 0,23 мм -по лаку 0,18 и 0,26 . На вторичную выбрал 0,73 мм. С проводом 0,23 мм - не получилось вписаться в размеры. Мотал с шагом 0,205 120 витков в слое. Провод 0,16 мм - 120 витков на 6 слоёв в трёх катушках. 120*6*3=2160 витков по 720 витков катушке. Вторичка - 30 витков в слое - два слоя. Две катушки в параллель . 0,73 мм - 2*30 =60 витков II 2 . Первичка 720 витков- вторичка 60 витков- Первичка 720 витков- вторичка 60 витков-Первичка 720 витков. Бумажную прокладку поставил 0,1 мм под 6п43п. Под катушку, тоже, напечатал квадратный держатель. Для установки катушки задняя бабка съёмная. Без неё ось болтает сильно. Межслойная изоляция не входила. По этому прокладывал бумагу только на торцах. Пропитывал лаком для волос каждый слой - не знаю как получится....... но раньше вроде проходило нормально. Вторичная обмотка - пропитывал резиновым клеем, так как провод вторичный из размотанного трансформатора и делал однослойную межслойную изоляцию. Всё собрал. По прибору выровнял индуктивность - получилось выровнять в 0,1 Гн, и дополнительно проварил в парафине. - Чтоб после сборки все зафиксировалось и не расшатывалось от вибрации. Хотя и стянул дополнительно после обжатия пластиковыми стяжками ...... Ламели на первичку использовал от катушки КИНАПа, а вторичку просто проводами косички сделал. Надо будет попозже собрать на них усилитель и послушать, что получилось...... Но прежде у меня не получалось сделать выходники, чтоб играли лучше фабричных или фирменных. Так что на много не рассчитываю. Для сравнения ТП-2Ш-2 - у них разбег из имеющихся у меня от 10,6 Гн до 13,8 Гн.
  6. Мотает со сбоем 1,2 мм - тока не хватает у источника питания - сбой происходит при включении второго двигателя. Без сбоя мотает 0,8 мм - на фото - размотал старый трансформатор. Провод с остатками пропиточного лака и оловом от подпайки. Пробовал тонкий провод - 0,16 мм - тоже мотает. Все модели для печати, прошивка Namotochniy_stanok.zipUnavailable Если нужны дополнительные подробности можно посмотреть также об этом проекте также на https://3dtoday.ru/blogs/lenivo/stanok-dlya-namotki-transformatorov-detali-napechatany-plastikom-solidfilament-ot-magazina-top-3d-shop Станок сделал так как мне на тестирование бесплатно прислали катушку пластика....... ну вот решил себе такой станок заделать. За основу - схему и прошивку взял из открытого проекта TDM Lab Статья: https://forum.cxem.net/index.php?/profile/218201-tda/content/page/4/&type=forums_topic_post Видео по проекту По этому проекту материалы(модели, схема, прошивка) выложены тут https://cloud.mail.ru/public/YTqk/46a49K5DN
  7. http://zzxm.narod.ru ___ Книга Цыкина «Трансформаторы низкой частоты»
  8. Похож на трансформатор от радиоприемника Р-250 . http://rw6ase.narod.ru/00/prper/r250m.html
  9. Sacha3 Опубликовано: 7 апреля 2019 Теперь понял. Спасибо. 07.04.2019 в 13:57, CHEL_EV сказал: И всё таки, какие то у меня сомнения. У Цыкина где то 20 формул, а тут определил Ктр, намотал вторичку, можно сказать на глаз и вычислил первичную. Всё. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CHEL_EV Опубликовано: 7 апреля 2019 Если есть сомнения, то надо намотать один трансформатор, и через неделю всё будет хорошо. Я Вам дал пример для прикидки, что и сколько мотать. Но можно озадачится и формулами, так правильнее, соответственно дольше и сложнее. Я постарался объяснить на пальцах, из своего скромного опыта. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VRG-audio Опубликовано: 7 апреля 2019 У Цыкина настоящий расчет , следуя которому вы должны ориентироваться на мощность, индукцию, нижнию частоту, индуктивность , и индуктивность рассеяния. Тут же вам предлагают обычный конструктивный расчет , чтобы проволока залезла. Вот и все. Такие здоровые сердечники , с таким окном для 12 ватного усилителя совсем не в тему. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sacha3 Опубликовано: 7 апреля 2019 Я думал от 6550 можно 25 ватт получить. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VRG-audio Опубликовано: 8 апреля 2019 (изменено) Если на 6550 то да , можно и 25 и даже больше . По даташиту в УЛ 40% при 5.6К получается до 34Ватт. Тогда для макс.индукции в сердечнике 1Тл на 25Гц (для ленточных сердечников это нормально) , сечением стали 12.5см.кв. вам понадобится 3000витков первички (по 1500 на плече). В любом случае окно 40мм на 100мм это очень много. П.С УЛ отвод лучше брать 50% , потому что 40% обычно конструктивно тяжелее выполнить. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sacha3 Опубликовано: 8 апреля 2019 6550 будут работать в триоде. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VRG-audio Опубликовано: 8 апреля 2019 Тогда еще проще. 4К нагрузка . 2800витков (по 1400 на плече). Макс.мощность будет вообще на 20Гц!. В любом случае окно 40*100 не в тему ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SSnessarev Опубликовано: 8 апреля 2019 Отличное окно. Провод потолще - активное первички ниже. Изоляция межслойная и межсекционная потолще - меньше емкости всякие. При желании можно и катодные обмотки сделать . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VRG-audio Опубликовано: 8 апреля 2019 Ну вот и напишите новичку конструктичный расчет на это окно и на 2800витков первички. Дайте ему данные на диаметры необходимых проводов , на акт.сопротивления обмоток, индуктивности рассеяния на высоте 4см.и.п.р.... Надеюсь он не офигеет?. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SSnessarev Опубликовано: 8 апреля 2019 Если чисто конструктивный расчет. При нужном Raa = 14к. Как писали выше. Или очень близко ПЛ 20х64 Габарит намотки 17х96 мм. Первичка , провод 0.6 по меди. 12 слоев (6+6) на каждой катушке. Считаю такое секционирование для ПЛ достаточным. в слое около 144 витка, на одной катушке получается 1728 витков, общее количество витков 3456. Межслойная изоляция скотч малярный (0.1 мм). итого первичка займёт миллиметров 10, с учётом вспучивания. В первичке около 800 м провода, активное около 50 Ом, масса провода 2 кг. Межсекционная, тот же скотч в 5-6 слоев. Вторичка по 5 слоев провода 1.05 мм. примерно 85 витков слой. Можно 4 слоя взять , если есть сомнения , влзет ли. Первичка соединяется перекрестно -последовательно, вторичка параллельно .
  10. Гость qa7 Опубликовано: 24 декабря 2018 (изменено) Wadia 23 на AD1865 и Tannoy 15DMT II пойдет? А мотать не надо, все намотано, я про коммутацию спросил _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Optimus Опубликовано: 24 декабря 2018 Зачем спрашивать то, что самому попробовать даже быстрее чем на форуме вопросы задать? Кстати на рисунке прикол не только в коммутации, но и в том что вторичка намотана в разные стороны. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sceptic Опубликовано: 25 декабря 2018 Так привыкли с детского сада. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ K.U.E. Опубликовано: 23 января 2019 Подскажите,катодную обмотку можно намотать поверху уже намотанной катушки?Где оптимально её располагать? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 23 января 2019 Можно. Обычно - первой. Всего доброго! М.А.И. Манаков Анатолий gegen48(dog)mail.ru _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sacha3 Опубликовано: 6 апреля 2019 Попалось мне железо ШЛ, много, штук 30. Не стандартное, или ШЛ40х32х100х40, или ПЛ20х32х100х40. В справочниках нет такого. Собраны на нем были трансформаторы (судя по пустым катушкам) с размером сердечника 40х64 из 8 штук с зазором 1 мм, прокладки из текстолита. Хочу попробовать намотать на них выходной транс для усилителя «Двухтактный УНЧ 6П3С, EL34» Манакова Анатолия, только лампы 6550. Использовать 4 сердечника как ПЛ20х64х100х40 с двумя катушками. Взялся за расчеты по книге Цыкина «Трансформаторы низкой частоты» 1955г и Васильченко Е.В. «Расчет и изготовление выходного трансформатора лампового УМЗЧ.»( по книге Войшвилло “Усилители низкой частоты” издания 1953г) Триод, кл "А", Ra - 3,2k, Rн - 16 Ом, Ea – 390 v, Ia - 73-76mA, Fн – 20 гц, Fв – 20 кгц, Qc – 12,8 см2, lc – 29,96 см2, площадь окна – 40 см2. габарит намотки 97х37 У Васильченко расчет ведется в Excel, вот что получилось: w1 = 3013 вит. d1 = 0,41 мм. w2 = 211 вит. d2 = 1,08 мм. L1 = 18,26 Гн В книге Цыкина две формулы для определения количества витков первичной обмотки. По одной получается 3415 витков По другой – 6345 витков. Далее он советует выбирать большее. Разница почти двукратная, на верно что то не так сделал. d1 = 0,44 мм. w2 = 239 вит. d2 = 1,15 мм. L1 = 27,53 Гн Прикинул с заполнением, окно заполняется чуть больше чем на половину. Сижу в ступоре. Кто то писал что расчет выходного 30% математика и 70% практика, наверно правда. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SSnessarev Опубликовано: 6 апреля 2019 Я бы взял 8 сердечников. ШЛ40×64 просто здорово. С таким окном , можно и провод потолще взять. Также сделать правильную изоляцию межслойную и межсекционную, с увеличением толщины оной с удалением от сердечника. Большое окно это хорошо ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CHEL_EV Опубликовано: 7 апреля 2019 Если Вам подходит данный Ra, то Ктр получается 14 или 15 для 16-ти Om. Возьмите вторичный провод и намотайте его. Количество намотанных витков умножаем на Ктр, и вы увидете сколько мотать вторичного провода в витках. Далее мотаете один слой первичного провода, считаете витки, и думаете уже как распределить обмотки. У вас должно получится типа 2-1-2-1-2 на каждой катушке. Итого шесть вторичных обмоток в параллель и две последовательно на каждой катушке. Транс должен получится у Вас очень достойный. Не забывайте перевернуть одну из катушек на самом железе, и мотать каждый слой первичной обмотки справа налево. К примеру Вы намотали первым слоем вторичную обмотку 100 витков. 100 вит. Х на Ктр 15 и Х2 =3000 вит общих или по 1500 на каждую катушку. Проверяем. 3000/100=30 30х30×16=14400 Raa14400/4=3600. Или Ra. 3,6kOm для одной лампы. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sacha3 Опубликовано: 7 апреля 2019 Усилитель РР, зачем такой большой сердечник. Транс просто огромный. Данный Ra рекомендовал автор усилителя, он мне рассчитал трансформатор на ОСМ1-0,16. Так как ОСМ у меня пока один, вот и задумал на этих сердечниках сделать. Вот здесь не понял. В слое умещается 78 витков. 78вит. х 15 х 2 = 2340вит. Что этого достаточно? Ещё больше запутался. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CHEL_EV Опубликовано: 7 апреля 2019 (изменено) Нет, не достаточно. Ни чего не мешает намотать 78х2. Мотаете два слоя, если окно позволит. Если нет, то соеденяете вторичные слои одной из катушек последовательно-параллельно 156 витков х15Ктр. 2340 витков Х2 итого 4680витков, в самый раз. Далее мотаете один слой первички, считаете, и 2340 витков делите на это число, так вы узнаете сколько слоев первичной обмотки будет Способ чем удобен, Вы можете оттолкнутся от того что у Вас есть в наличии, главное чтобы по току провод подходил.
  11. Гость qa7 Опубликовано: 11 декабря 2018 Это на HiB C-core 1200витков и 27Гн? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Сергей Алекс. Опубликовано: 11 декабря 2018 (изменено) Это для режима 40 мА / 230 В. Позже, насколько я помню, был другой, с током побольше и внутренним меньше. В вашем случае, чтобы получить приемлемые параметры при небольшом окне, стоит ограничиться приведённым сопротивлением нагрузки 2-2,5 кОм для двух ламп, либо выбирать другое железо с окном побольше. И нужно учитывать, что при режиме, отличном от ЧТУ, разброс между лампами увеличивается, поэтому желательно снимать ВАХи каждой лампы самому. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гость qa7 Опубликовано: 11 декабря 2018 Сообщение от qa7 ...Ri= 720 Ом для одной 6с19п. Сергей Алекс. писал: Именно так, а не Ri=300 Ом при 95 мА/110 В Ug=-7 В по паспорту для 6с19п. Цитата у меня именно так Ra=2.14 кОм (см.фото) P.S: Wizard:" ..Если без стёба и флейма,то нагрузка для ОДНОЙ штуки 6С19П составляет 9350 Ом,т.е. для трех:3117 Ом." ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VRG-audio Опубликовано: 11 декабря 2018 Нет , это на нормальном , холоднокатанном, штампованном железе типа М6 или Российском аналоге 3408. При соблюдении условий зазора в 0.13мм На ХайБи СиКоре будет более 30Гн. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 14 декабря 2018 (изменено) qa7 писал: Рассчитывать Ri нужно исходя из реальной рабочей точки и режимов лампы в ней, также и Ra и Y. Аттач. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гость qa7 Опубликовано: 14 декабря 2018 Анатолий Иосифович, режимы уже заданы применением в МГ: Ua=230v la=40mA Ug=-90v _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 15 декабря 2018 Не сотвори себе кумира.... И что, разве это линейные режимы? Постройте и посчитайте сами. Разгадка не имеет никакого смысла, если Вы не нашли её сами. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гость qa7 Опубликовано: 19 декабря 2018 Да Анатолий Иосифович, Вы правы. ЮАМ молчит в почту, поэтому "отдуваться" буду сам: действительно при Ua=230V ; Ia=40mA ; Ri 6с19п=550 Ohm; при Ua=178V ; Ia=55mA ; Ri 6с19п=400 Ohm С уважением, Сергей. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гость qa7 Опубликовано: 24 декабря 2018 Заметно ли на слух, если изменить простую последовательную коммутацию первички (1-2-3-4.. секции) на "необычную"?: P.S: в моем случае первички всего три секции . ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Optimus Опубликовано: 24 декабря 2018 Вы столько вопросов задаете на которые вам никто никогда не ответит. Сами бы уже намотали так и так и сравнили бы для себя. Я вам совет один дам, чтоб жилось легче. Хороший дорогой источник, и хорошие дорогие АС это гораздо важнее чем намотка транса. Будет у вас хорошие источник и АС усилитель и с обычной намоткой 3+2 будет звучать очень хорошо. Это конечно с учетом что мотается на приличном железе.
  12. Optimus Опубликовано: 11 декабря 2018 (изменено) Активное сопротивление надо еще снижать. Оно должно быть в пределах 10% от внутреннего лампы. В вашем случае около 20 ом. Снизить количество витков и увеличить толщину провода надо. На стандартном железе тяжело намотать выходник для МГ. Снизьте альфу. Хотя бы до 8. Разницу вы все равно не услышите. Изменено 11 декабря 2018 пользователем Optimus _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гость qa7 Опубликовано: 11 декабря 2018 (изменено) В МГ (3х6с19п) Rакт.1 = 71 Ом , w1= 3520 витков 0.76мм w2 = 152 витка 1.17мм Альфа = 3217:240=13,4 (Iа=120мА) я в мини (2х6с19п) Rакт.1 = 100 Ом, Альфа = 2142 : 360 = 5.95, так? (Iа=80мА) Ri 6с19п=720 Ом , Ri 2х6с19п=360 Ом , значит 360 Ом : 10 = 36 Ом = Rакт1 ??? но в МГ = 71 Ом. Не слишком малое Rакт1 требуется? Изменено 11 декабря 2018 пользователем qa7 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Optimus Опубликовано: 11 декабря 2018 Я режимов в МГ и данных намоточных не помню. Если ваши вписываются в концепцию то может. Я просто советовал исходя из общеприменительных рекомендаций. Активное сопротивление первички все же хочется поменьше. Если есть желание намотать побольше проволоки, то тогда может имеет смысл взять железо с расширенным окном, чтоб потолще проволока поместилась. Альфу я смотрел в даташите (200 ом для двух), теперь вижу что там по режиму 360 для двоих. Выходники в МГ очень специфические. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гость qa7 Опубликовано: 11 декабря 2018 Позволю себе выложить конспектик: Wizard: Размерчики ТВЗ: высота снаружи 192 мм,ширина снаружи 228 мм,толшина набора 85 мм, высота внутри (окно) 92 мм,ширина внутри (окно)128 мм.Объём стали 2720 куб.см,масса стали 18,8 кг.Длина магнитносиловой линии 59,7 см,средняя длина витка обмоток 44,3 см. КПД ТВЗ 0,99,т.е. 99%.Масса ТВЗ около 40 кг.Измеренные значения: индуктивность при 20Гц около 20 Гн,инд.рассеяния 2,4 мГн,емкость,приведённая к первичной обмотке 5000 пФ, сопротивление первичной обмотки на постоянном токе 71 Ом. Коэффициент трансформации 0,04 (или в переводе на украинский 25).Первичная обмотка - 3520 вит. провода в изоляции 0,76мм,вторичная - на каждой из двух катушек по 76 витков,включённых затем последовательно,т.е. всего 152 витка провода в изоляции 1,17 мм.На каждой катушке по 1760 витков первички,т.к. ТВЗ стержневого типа.Первичка имеет 16 секций,вторичка - 17 секций,т.е. всего по 33 секции на каждой катушке.Расчётное сопротивление нагрузки около 6 Ом. Толщина бумажных прокладок между обмотками 0,544 мм.Пропитка отсутствует.Толщина немагнитной прокладки - 0,224 мм.Сталь горячекатанная 0,35 мм,нарубленная специально из листов с сохранением продольной текстуры. Забыл добавить,что сечение железки 42,5 кв.см,а ширина нарубленных полосок - 50 мм.Индукция около 400 Гс. Ток анода лампы первого каскада 40 мА,ток анода каждой из трёх ламп второго (и последнего) каскада - 40 мА тоже. Смещение 6С19П выбрано минус 90 В,что при токе 40 мА соответствует напряжению анод - катод 230 В,при этом в рабочей точке внутреннее сопротивление для одной лампы,найденное графоаналитически,составляет 720 Ом,т.е. для трёх ламп - 240 Ом. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VRG-audio Опубликовано: 11 декабря 2018 Вообще то у одной 6С19П внутр.сопротивление около 300ом. Т.е две образуют 150ом. Все таки можете сказать какая у вас планируется мощность усилителя? Смотрели что получается по ВАХ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Optimus Опубликовано: 11 декабря 2018 Думаю больше сотни ом активного сопротивления не надо. Если вы еще не купили железо то лучше найти немецкое с расширенным окном. Чтоб взять провод потолще и побольше витков как вы хотите. Одно хочу заметить, я не в коей мере не хочу сказать что авторы МГ или МГ мини мало знают. Но хочу сказать что не все то, что работет в системе ЮАМ заработает в другой, это надо учитывать )) Но если у вас источник за миллион и колонки за 10, то можно и так )) Но тогда может сразу лучше делать Император ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ qa7 Опубликовано: 11 декабря 2018 Не знаю как убедить.... Посмотрите на график: http://www.istok2.com/data/638/ Макаров прав Ri= 720 Ом для одной 6с19п. Мощность = 3-4 Вт. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гость qa7 Опубликовано: 11 декабря 2018 Заморочился именно из-за железа EI 120 (28см2) 0.35мм, которое можно купить за полцены от Подольских цен, но окно больно маленькое. В последней схеме намотки можно еще снизить количество секций первички до 4, а вторички до 3 секции, но есть ли смысл. Обратился за помощью к опытным товарищам, в надежде получить совет - реально ли в таком окне уместить приличный ТВЗ для мини-МГ? С уважением, Сергей. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Optimus Опубликовано: 11 декабря 2018 Тут еще вопрос в вашем опыте намотки. Если он не большой то лучше сделать транс попроще с меньшим количеством секций, хотя бы 3 + 4. Тем более ваш транс это уже будет компромисс.А вообще делайте два варианта катушек, потом сравните, и тогда точно закроете для себя этот вопрос на всегда. Лично у меня всегда так и получается. Потому как каждый советует со своей колокольни, а что вы выберете никто не знает. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VRG-audio Опубликовано: 11 декабря 2018 1200витков с большим запасом. На 2.8К на 8ом Ток 100мА. Мощность 4ватт . Индуктивность около 27Гн Немагнитная прокладка в районе 0.065мм (если железо рубленно более менее нормально). Проводом 0.6мм сопр.первички 18.5ом Если постораться и сопр.вторички уложить в 0.1ом, то КПД транса будет около 98%.
  13. Продолжение темы: https://audioportal.su/threads/pomogite-nachinajuschemu-sdelat-transformator.4265/page-11 ______________________________________________________________________________________________________ продолжение от 17 ноября 2018г : Гэгэн Опубликовано: 17 ноября 2018 (изменено) Зачем - затем, будет - не будет...В-) Судя по коммутации вторички и маркировке проводов выходного трансформатора - "Хаммонд" 1650Р, и силовой взят из серии "Хаммонд", отсюда и схемотехника. Нет времени рассматривать силовую серию "Хаммонд", чтобы определить марку транса. Изменено 17 ноября 2018 пользователем Гэгэн Гэгэн Опубликовано: 19 ноября 2018 Силовой трансформатор Hammond P-T278X. https://www.amplifiedparts.com/sites/default/files/associated_files/p-t278x.pdf SRPP Опубликовано: 24 ноября 2018 Спасибо, про хаммонды я знаю. Но на данный период 2 хамонда 1650 P с доставкой в 18 000 руб. выходят. Вот хотел может подешевле торы намотать CHEL_EV Опубликовано: 24 ноября 2018 Торы на выходе это принципиально? Если Да, то почему? SRPP Опубликовано: 25 ноября 2018 Нет. Просто по деньгам подешевле. Гость qa7 Опубликовано: 10 декабря 2018 Уважаемые специалисты! Покидайте помидорками на расчет: уж очень хочется ТВЗ для мини-МГ (2х6с19п) Optimus Опубликовано: 11 декабря 2018 Слишком много витков. Очень большое сопротивление первички, будет примерно равно внутреннему сопротивлению двух 6с19. Надо в 10 раз меньше Гость qa7 Опубликовано: 11 декабря 2018 (изменено) Спасибо! А если вот так: Еще что-то можно поправить? (окно больно маленькое - не разбежишься) ТВЗ для мини-МГ (2х6с19п) Изменено 11 декабря 2018 пользователем qa7 VRG-audio Опубликовано: 11 декабря 2018 А какой ток покоя для каждой лампы , какая выходная мощность планируется и что за железо?
  14. Гэгэн Опубликовано: 4 апреля 2007 Магнитострикция - изменение размеров или формы магнитных материалов под воздействием магнитного поля. Так в Ш-сердечнике, стянутом недостаточно, изменяется зазор между пластинами, и если имеется зазор между Ш и I пластинами он изменяется тоже. Также зазор между пластинами и обечайкой, потому, что стянуть в домашних условиях весьма проблематично. Это мы можем наблюдать при перемотке и сборке ТСШ-170, и силовых выходных трансформаторов трансляционных усилителей УМ-50, ТУ-50М, ТУ-100М, выходных ТУ-100БУ4.2. Уменьшается при пропитке и варке таких трансформаторов. В трансформаторах с ленточным сердечником зазор между пластинами практически отсутствует, магнитострикция только в зазоре между половинами сердечника и в элементах крепления, как правильно замечено, от плохой сборки. Также иногда наблюдается неплотное закрепление катушки на сердечнике. ТС-180, ТС-270 имеют изменение формы стягивающих пластин под действием магнитного поля, отчего возникает "гул", также от неплотного закрепления катушек на стержне. Для устранения нужно разобрать трансформатор, на внутренние поверхности стягивающих пластин наклеить тонкий картон(можно от открытки) и вновь собрать трансформатор. Также закрепить каркасы на стержне деревянными клинышками. После этого в домашних условиях сварить трансформатор в воске-парафине. У меня ТС-180 после этих процедур становятся "немыми". Игорь Бутин варил силовики в олифе, потом сушил пару суток(субботу-воскресенье) в духовке при температуре 100градусов. Жена уходила к маме. В-) З.Ы. Забыл написать, что стягивающие пластины в ТС-180, ТС-270 после наклейки на них тонкого картона с одной стороны, вставляются картоном к сердечнику. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VladJar Опубликовано: 4 апреля 2007 Привет всем, возможно я не в тот топик пишу, ну тогда уж извините и простите. У меня беда, в электронике хорошо разбираюсь, но вот рассчитывать выходные трансформаторы категорически не умею. Что и хочу попросить у вас. Дело в том что я решил собрать ламповый усилитель, работаю со звуком и очень хотелось бы смастерить такой. Что имеется: лампы 6П14П много штук 20 наверно, так же есть 6П43П, естественно 6Н2П, 6Н1П. Ну сам усилитель я собрал, использовал 6Н1П и 6П14П на выходе, стандартная однотактная схема. Проблема, купил два одинаковых трансформатора внушительного размера, в качестве выходных трансформаторов. Силовой трансформатор есть. Задача нужно рассчитать количество витков первичной и вторичной обмоток выходного трансформатора. Намотать смогу, есть и станок для намотки со счетчиком. Режим лампы триодный, схему взял из книги. Фото, и размеры трансформатора прилагаются. Буду очень благодарен за помощь. http://ritronix.narod.ru/PictureOfTransf.jpg http://ritronix.narod.ru/PictureOfLamps.jpg _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ illarionovsp Опубликовано: 4 апреля 2007 По технологии. Я обмотки трансформаторов не пропитываю по разным причинам. Скорее всего от лени и неверия. Не верю я, что без вакуума можно обмотки пропитать. А вот снаружи и можно и нужно. Делаю так. Замыкаю все вторичные накоротко. На первичную от ЛАТРа подаю 30 - 40 В. Далее бумагой затыкаю снизу все щели. Через час на трансформатор начинаю накладывать церезин. Он плавится и заполняет всё пространство внутри каркаса. Выключить, ждать полдня. Процесс окончен. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _АР_ Опубликовано: 4 апреля 2007 Такие ситуации обычно разруливает "Цыкин Г.С., "Трансформаторы низкой частоты". Если разобраться, а это главное, в вопросе, то Вы сможете даже на глаз определить пригодность размеров и толщину железа к итерации. Вникание в вопрос занимает годы. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ua1ong Опубликовано: 4 апреля 2007 Посмотри прогу, Роджер написал. В разделе D.I.Y. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ U.L.F. Опубликовано: 4 апреля 2007 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ lintech Опубликовано: 4 апреля 2007 Что то трансы на фото по размера близки к ТВЗ1-9, не ппроще ли купить ТВЗ1-9 готовые, чем мотать на таком железе ? Или поищите железяку побольше. P.S. 2U.L.F. видать одновременно начали отвечать в топике ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ua1ong Опубликовано: 4 апреля 2007 Shauliai, город телеков _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ shrets Опубликовано: 4 апреля 2007 Народ ПОМАГИТЕ решил собрать усилок на лампах на выходе стоят 1п14п также нашел транс вот что на нём начертано ТВ-ЗШ N1=3000 ПЭВ-1- 0,0125 N2=91ПЭВ-1- 0,500 L1=9Г мин как его переделать под звуковой для моих ламп ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ monkeypaw Опубликовано: 4 апреля 2007 shrets чота и лампы у вас весьма раритетные и трансформатор сюрреалистичный . наверное все-таки 6п14п и первичка у трансформатора проводом 0,125 намотана. или даже 0,12..0,15. если так, то ничего с трансформатором делать не нужно, он и так звуковой и в принципе к лампе подходит. первичку подключить к лампе, вторичку к динамику, и можно слушать.
  15. Mult Опубликовано: 31 марта 2007 ДА, он самый, это наиболее точное описание. Первый транс так и мотал, каждый слой кисточкой. Отмыть руки ОЧЕНЬ СЛОЖНО. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tommy Опубликовано: 31 марта 2007 Вы имели в виду скипидaр? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cooler_cr Опубликовано: 31 марта 2007 Задача : Есть ОСМ1-0,063У3 и SE 6П6С примерно 2Вт. По мощности транс должен подходить 20*2 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Лапыч Опубликовано: 2 апреля 2007 Ага. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ illarionovsp Опубликовано: 2 апреля 2007 Есть любители пропитки, есть враги. У тех и других железные аргументы. Где то на нашем форуме это обсуждалось. Вот электрические двигатели пропитывать надо обязательно, а то обмотку из секций вырвет. В трансформаторах всё проще. Я не пропитываю, натягиваю провод лишь бы не повредить изоляцию. Обмотка трансформатора становится как сталь. В сомнении, что пропитка влияет на магнитострикцию. По моему, это свойство сплава и лак тут не причём. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ monkeypaw Опубликовано: 2 апреля 2007 помню, где-то Шалин писал что нельзя провод слишком натягивать. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 2 апреля 2007 Стоит сравнить на слух пропитанный и непропитанный SE трансформатор при работе на активную нагрузку, чтобы звук из АС не забивал "звучание" пластин при большом уровне сигнала. Также сравнить форму выходного сигнала при максимальном уровне НЧ, особенно у выходных SE трансформаторов из Ш-железа. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 2 апреля 2007 Аттач. Внутреннее сопротивление 6П3С в триодном режиме около 1,5к. Внутреннее сопротивление 6П6С в триоде порядка 2,5к. Удачи! Что непонятно в емейл, адрес в подписи. 1taktOUTtrans.djvuUnavailable 2taktOUTtrans.djvuUnavailable ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ illarionovsp Опубликовано: 3 апреля 2007 Уважаемый А.И. Может мы о разных вещах говорим? Я сам эаливаю церезином отверстия в силовых трансформаторах ТС180/ТС200. Только гудят трансформаторы не из-за магнитострикции, а из-за неудачной конструкции элементов крепления. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tommy Опубликовано: 3 апреля 2007 Конечно о разных, магнитострикция и гудение - разные вещи
  16. Tommy Опубликовано: 20 марта 2007 illarionovsp Хм... А почему вопрос ко мне? Я, вроде, про КЗМ нигде не писал _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mult Опубликовано: 31 марта 2007 Выходной транс для ГМ 70 Тефлон достать проблематично. Есть несколько кв.м. лакоткани 0.1 мм. 1. Возможна ли замена, в межсекционной эзоляции, тефлона на лакоткань при пакете 0.1 бумага 0.1 лакоткань 0.1 бумага? 2. Необходимо ли покрывать каждый слой катушки трансформаторным лаком, или лучше после намотки пропитать катушку целиком? Нужен ли лак??? Или можно обойтись без него. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ U.L.F. Опубликовано: 31 марта 2007 1. Если есть лакоткань, то можно и вообще без бумаги обойтись. 2. Покрывать каждый слой лаком конечно можно. Здесь есть определённое количество ЗА и ПРОТИВ относительно целесообразности такой пропитки. Моё мнение, что пропитывать послойно( в домашних условиях) надо. Пропитывать намотанную катушку целиком , без вакуумной камеры, нет смысла... это будет не пропитка , а обливка( внутрь протечёт очень мало). При тщательной, плотной намотке можно вполне обходиться и без лака. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 31 марта 2007 Возможна, с бумагой и без неё. Что есть "трансформаторный лак"? На заводах пропитывают бакелитовым лаком с последующей сушкой при 100градусах, или делается вакумная пропитка компаундом. В домашних условиях промазывают послойно БФ, или после намотки варят в олифе с последующей сушкой в духовке при 90-100градусах, или варят в воске-парафине, что намного проще. Послойное промазывание нитролаком при намотке крайне нежелательно, поскольку он горюч. Дело в том, что без пропитки у трансформаторов под нагрузкой наблюдается дребезг витков обмоток и магнитострикция железа. В результате этих явлений возникает несколько паразитных резонансов, ухудшающие работу трансформатора и звучание усилителя в целом. Поэтому, для устранения этих резонансов трансформаторы пропитывают компаундом, лаком, специальными пропитками из парафина, церезина, воска. Иногда делают пропитку битумом. После пропики трансформаторы значительно улучшают механические и электрические параметры. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ U.L.F. Опубликовано: 31 марта 2007 Ээээх где ж его взять сейчас , этот БФ? Ведь нужен "спиртовой" БФ2(БФ6), а то что сейчас продают в тюбиках снадписями БФ или БФ19, к настоящему БФ не имеет никакого отношения. Именно по причине редкого появления в продаже БФ2, сам перешёл на цапонлак(нитро). _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 31 марта 2007 искренне сочувствую. У меня нет проблемы, поскольку есть бакелитовый лак(спиртовой), выходные трасформаторы варю в смеси парафин-воск церезин. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mult Опубликовано: 31 марта 2007 Мне достали с завода ("Киев прибор", кажется) грамм эдак 200, про него знаю: что нужно после намотке 2 часа в Эл. печи сушить при температуре 90 град.цельсия!!! Мой первый транс (ОСМ 0.4) сох на батарее ~ две недели. При высыхании становится Очень твердым. Наверное, это тот самый бакелитовый ЛАК. ЗЫ. Спиртом не пахнет. Запах незнаком и не похож на известные мне растворители. Имееет темнокоричневый цвет Запах напоминает, какуюто органику (субъективно) Запах не "давит" на голову Скажите, КАК его зовут? (с) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Лапыч Опубликовано: 31 марта 2007 Ски*****? Oops... Форум счел название неприличным... Забавно. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ал.Д. Опубликовано: 31 марта 2007 Другой забавный пример н****ансный в смысле не балансный. Надо бы такие штуки - в Перлы. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ JAS Опубликовано: 31 марта 2007 Специально для пропитки обмоток при изготовлении или ремонте электродвигателей и трансформаторов в электроцехах или мастерских используется лак МЛ92, там его и можно бутылку за бутылку! Сохнет он при большой температуре (120 градусов - 30 мин), становится очень прочным. Можно наносить кисточкой послойно, он довольно вязкий, как жидкий мед, по цвету тоже похож на тёмный мёд и липкий! После пропитки и сушки трансы выглядят ну очень! Раньше так делали ОСМ - на них ещё наплывы оставались на сердечниках и мешают разбирать их - крепко держат!
  17. Марк Фельдшер Опубликовано: 14 февраля 2007 Предлагаю ноу- хау (модераторов прошу не нервничать). Берем стакан или коробочку - неважно что, бросовое, лишь бы влезла половинка нашей буквы О. Желательно с толстым железным дном. Чтоб магнитилось. Или если квадратная - в тиски ее... Разводим гипс или алебастр ( что в принципе, одно и то же). Засовываем половинку сердечника в коробочку так, чтобы наружу торчал милиметр интересующей нас плоскости. Заливаем алебастром и оставляем на ночь застыть. Потом шлифуем - вдоль пластин, естественно, на очень малой подаче, на плоскошлифовальном, с эмульсией. Потом выбиваем из коробочки, легким ударом раскалываем алебастр - получам идеально отшлифованную половинку. Занавес. На реальном производстве я бы взял стальную плиту, смонтировал бы на ней 4 стенки и на том же шлифовальном уже в залитом, но еще жидком состоянии по индикатору выставил бы плоскость. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EduardR Опубликовано: 16 февраля 2007 Чем столько гемора с помоечным железом, так может лучше еще раз за ним на помойку сходить? А это оставить для однотакта на какой нибудь лампе низкоомной типа 6С19(41,33) - там все равно зазор большой довольно нужен. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Василий Кемаев Опубликовано: 17 февраля 2007 Я вряд ли буду когда-нибудь делать однотакт, особенно на триоде А железо не на помойке нашёл, отдал 300р за него, это дешевле, чем ОСМ, и ОСМ ещё сматывать надо. Нашёл карбонильные сердечники, растолок. А может всё-таки оставить небольшие зазоры - вроде тут на форуме кто-то говорил, что для PP трансформаторов оно тоже несколько пользительно? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 18 февраля 2007 ОБС. Магнитная проницаемость карбонильного железа ниже проницаемости трансформаторной стали, При применении в его качестве склеивающей пасты потери в зазоре уменьшатся, но не совсем не исчезнут. Ссылку на книгу "Материалы в радиолектронике" я здесь приводил. Неплохо было бы прочитать эту книгу, чтобы хоть немного ориентироваться. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ illarionovsp Опубликовано: 19 марта 2007 Приветствую, Коллеги. #171 очень правильно. Проницаемость карбонильного железа слишком мала, так что ждать особых результатов не приходится. А вот если есть опыт слесарных работ, то можно поступить так. Трансформатор ТС200 (ПЛ) сильно гудит, ток х.х. огромный. Разобрал, увидел что половинки разошлись. Думаю, все равно на выброс. Взял кусок берёзы, обработал, вставил в середину сердечника, снаружи сжал струбциной (не сильно). Есть у меня кусок бронебойного стекла. Прикладывваю к сердечнику и пилю напильником, потом надфилем, потом шкуркой пока не будет плоскости с неровностью менее 0,1 мм. Потом, естественно, вторую половину. Склеил клеем БФ для металлов. Включил. Гудения нет, ток х.х. в норме. Три года трансформатор отработал, всё в порядке. О зазоре в PP. Известно, что ограничение по низким частотам наступает по индукции насыщения, а потом уже по индуктивности. Особо продвинутые используют зазор. Тогда насыщение наступает на более низких частотах, а индуктивность становится меньше. т.е. эти два параметра выравниваются, результирующая полоса расширяется. На практике с зазором достаточно сложно, поэтому его применяют очень редко. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Марк Фельдшер Опубликовано: 19 марта 2007 Это типа приспособления, которое у старых слесарей было? линейки две, соединены штифтами, по скользящей, но штифты сидят без зазора. В одной намертво запрессованы, вторая линейка подвижна - имеет свободу хода на длину штифта. На верхние плоскости линеек - припаяны твердосплавные пластины рядочком и в сборе отшлифованы. Зажимается деталь между линейками, все вместе - в тиски и "пилите, Шура, пилите" - напильник по твердому сплаву елозит, а все лишнее, что над плоскостью, спиливается ... _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ illarionovsp Опубликовано: 20 марта 2007 Я и есть тот самый старый слесарь (он же старый радиоэлектронщик), правда поневоле. Не хочет молодёжь напильником махать. По существу. Две пластины это хорошо для обработки листовых материалов. У нас поверхность. Вставляем вовнутрь болванку, снаружи пластины, а пилить чем? Я не видел плоского напильника, они все загнутые. С одной стороны напильником пилить будешь будет вогнутая поверхность, с другой - выпуклая. Поэтому и приходится пользоваться эталонной поверхностью. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Марк Фельдшер Опубликовано: 20 марта 2007 А если пришабрить? Шабровку нынче тоже мало кто помнит... _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ illarionovsp Опубликовано: 20 марта 2007 Отчего же, можно и пришабрить. Только в моём случае зазор был в полмиллиметра. Напильником как то сподручнее. Раз уж мы с вами разговорились, тогда об излучении поля обмоток трансформатора. Термин неудачный, напоминает антенну. Чтобы на 20 кГц что то излучить, размер антенны должен быть этак километров в 7. Лучше говорить рассеять. На то она и индуктивность рассеяния. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ illarionovsp Опубликовано: 20 марта 2007 Для Tommy. Откуда такие цифры по коэффициенту заполнения окна по меди. Около любой щёчки есть мёртвая зона, т.е. место где витков быть не может. На то две причины. Чтоды витки не западали, межслойная изоляция имеет вид лотка. Толщина слоя 0,3 мм. Высота боковых стенок изоляции 1,5 мм. У стенки накапливается до 4 ... 5 слоёв изоляции. Во вторых. Бумагу согнуть под 90 град. нельзя, всегда будет радиус загиба. Он тоже мешает располагать витки вплотную к щёчке. При тщательной намотке мертвая зона составляет 0,7 ... 1 мм с одной стороны, а не очень тщательной? Вот откуда 6 ... 10 % уменьшения коэффициента заполнения окна по меди. У меня, коллеги, вопрос. Если КЗМ уменьшится на 10 %, насколько уменьшится КПД трансформатора?
  18. Гэгэн Опубликовано: 1 февраля 2007 Не горюй, новый намотаешь. Глаза боятся, руки делают. в-) Верно, включать а тем более - переключать без нагрузки во время работы крайне не рекомендуется. Ранее в инструкциях крупными буквами было прописано "ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ" И ещё - скан с оригинала.(аттач) можно скачать, распечатать и приклеить на усилитель. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Вольдемар Опубликовано: 1 февраля 2007 Казнить нельзя помиловать. Предложение не согласовано. Анатолий, не хватает одной запятой. Если ее поставить после слова ,,анод", сами понимаете что будет __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 1 февраля 2007 Не ко мне, к министру обороны маршалу Гречко, если такого помните...В-) Табличка с радиорелейной станции Р-404, станция былы военной когда-то. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Василий Кемаев Опубликовано: 14 февраля 2007 Интересует, надо ли как-то заделывать зазоры в сердечнике выходного двухтактного трансформатора? Тр-р на ШЛ32Х50, зазоры поряка 0.3-0.5мм неровные. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 14 февраля 2007 Да, уж... Размалывать феррит тебе нечем, есть карбонильные сердечники, растолочь в порошок, смешать с БФ-2, нанести при сборке на торцы сердечника, стянуть, сушить не менее суток. Хоть что-то... ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Марк Фельдшер Опубликовано: 14 февраля 2007 А прошлифовать? Нежно, с большим количеством эмульсии, на малой подаче? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tommy Опубликовано: 14 февраля 2007 99% что распушит _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 14 февраля 2007 Уравнение с тремя неизвестными...В-) При наличии плоскошлифовального станка, классного шлифовщика, стяжек торцев сердечника. Шлифовка вдоль пластин. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Василий Кемаев Опубликовано: 14 февраля 2007 Спасибо! А где карбонильные сердечники применяются (чтоб знать что толочь)? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 14 февраля 2007 В старых приёмниках броневые и стержневые с резьбой, броневые большего размера в генераторах стирания и подмагничивания старых магнитофонов, в аппаратуре уплотнения ЛАЗ, в радиорелейных станциях... Были ещё сердечники из альсифера, но они боле редки. Книга "Материалы в радиоэлектронике" на http://sergeev21.narod.ru Сергеева в разделе "Теория".
  19. Pavel Опубликовано: 30 января 2007 Анатолий Иосифович, в файле tr-v, в разделе "Трансформатор для однотактного лампового каскада", приведена формула: n=w2/w1=0,032*sqrt(Rн/(Ra*КПД)). Впервые встречаю в этой формуле коэффициент 0,032, до сих пор считал без него. Это не опечатка в статье? Если нет, то не могли бы Вы пояснить его суть. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Player Опубликовано: 30 января 2007 To Pavel Надо внимательнее читать статью, там Ra измеряется в килоомах, а Вы подставляли значение в омах. Коэффициент необходим для исправления этой разницы в единицах измерения.Результат при разных вариантах расчета получается почти одинаковым.На мой взгляд выходной трансформатор идеально точно не расчитает ни одна формула, надо мотать, мотать и мотать.А когда гору перемотаешь, придешь к истине, например 2000 витков первички - сайдет, 3000 - так себе, 4000 - уже лучше, 5000 - хорошо итд, но габариты железа будут расти в геометрической прогрессии, чтоб сопротивление было не большим. Я очень мало намотал трансформаторов, чтоб с уверенностью утверждать, но, думаю, доля правды в моих словах есть. Щас наверно парвут С уважением ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Вольдемар Опубликовано: 30 января 2007 Rlayer не бойтесь, не порвут. Но коэффициент 0,032 нужен, он повышает точность расчетов. Это как при стрельбе, поправка на ветер. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tommy Опубликовано: 30 января 2007 Есть, точно На самом деле 5000 - это уже плохо... ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Марк Фельдшер Опубликовано: 30 января 2007 Да чего заморачиваться-то... Считаете транс с КПД 0,95 допустим. Причем расчет нужен для омического первички и приведенного вторички... А при расчете коэффициента трансформации попросту умножить на КПД... Оно же все виртуальное...8 ом... 4 ома...это ж все импедансы - а они меняются в зависимости от частоты... Одни АС падают до 6 ом и поднимаются до 15, другие - тоже 8-ми омные - падают до 4-х и поднимаются до 30 ом... Считайте, как Ю.Макаров говорил - усредненка на 6 ом... А витки - Бурцев, чтоб он был здоров, писал: 3000 витков плюс-минус 200 ( плюс - на более "тонком" железе, минус - на толстом) Секционировать - 3-6-6-6-3 или 3-5-5-5-3. При правильно расчитанном диаметре провода эта раскладка подходит под практически любое стандартное железо. Если высота окна 14 мм - диаметр первички по меди - 0,22-0,23 16-18 - 0,26-0,3 20-22 мм - 0,32-0,35 22-25 - 0,37-0,42. 25-30 - 0,45-0,53. Это если грубо. Вторичка автоматом получтся - через к-во витков. Вторичку вовнутрь. И все. намотайте - и обретется первый этап счастья. Второй этап - это если научитесь играть с диаметрами проводов так, чтобы по полвторички поселить снаружи...(1/6 - 2/6-2/6-1/6, а первичку - тремя равными секциями вовнутрь. Полоса будет чуток ниже по верхам, зато бас.... и звук ровный и мягкий) Третий этап - когда научитесь мотать некоторые секции в противофазе (и соответственно коммутировать) Четвертый - это когда расчет с точностью до десяток позволит варьировать толщину прокладок с нарастанием... Пятый - использование нестандартного, спецом для вас вырубленного или намотанного железа. Ну и т.д. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ monkeypaw Опубликовано: 31 января 2007 доделал наконец моталку и намотал наконец первый свой трансформатор. убил на процедуру выходные и еще пару вечеров. получился следующий девайс железо шлм 10см2 (чистого гдето наверное 9) от осм-0.1 окно приблизительно 43X14мм. первичка 2800 витков 0,25 в 20 слоях (140 витков на слой) секции 4+6+6+4 между ними три секции вторички проводом где-то 0,58 (измерял только по лаку - 0,63-0,64) по 134 витка двумя слоями. сделал отводы на 80 витке для 6 ом на 100 для 8 ом все 134 витка для 12 ом помучился с отводами но решил, что лучше будет вторички просто параллелить вместо последовательно-параллельных комбинаций (кстати, подскажите плз специалисты, концептуально ли правильное это решение ?) прокладки межслоевые - калька ламинированная 0,04 мм межсекционные от 0,2 в начале до 0,3 во внешних слоях принтерной бумагой. сделал на всякий случай переворот четных секций по рекомендациям марка. кстати, марк, большое спасибо за пространный ответ по коммутации обмоток. без него получилась бы у меня кривуля ../../../../uploads/emoticons/wink1.gif.38e81d83b92254fa8168374faa202b66.gif но вот в результате получилось то, что трансформатор то работает конечно, но по звуку я не могу отличить его от твз1-9. может и есть что-то, но похоже что на уровне самоубеждений. сделал даже тумблер для коммутаций, щелкаешь, а оно как раньше играло так и играет ../../../../uploads/emoticons/wink1.gif.38e81d83b92254fa8168374faa202b66.gif причем, смена толщины зазора от технологического до визитной карточки + пара слове кальки тоже не дает ощутимого результата! отсюда возникают вопросы - то ли трансформатор плох (нуне знаю, реально ли оценить по описанию, что у меня вышло). - то ли твз1-9 настолько хорош. по звуку мне и твз, вобщем, нравится, но тут проблема в невозможности с чем-либо сравнить. кстати дополнительная секция вторички на твз1-9 для одного из каналов также не принесла ощутимых результатов. на слух каналы играют приблизительно одинаково. чтобы у меня сильно частотка по слуху порезана была - точно не скажу, не проверялся, но часто бывало так, что меня разражал свист строчников мониторов и телевизоров, когда никто в комнате его не воспринимал даже. - в тракте слабые звенья. пока грешу на акустику. слушаю кеф кода8. это полочники, с низами у них очень слабо, при герцах 30-35 диффузор хоть и колбасит, из фазоинвертора сквозит вовсю, но звука нету. выше чтото есть, но слабо и то возможно просто интермоды какието... может и нет смысла пытаться выслушивать разницу на такой акустике? - слабые моменты в самом усилителе. усилитель манаковский 6п43п. под подозрением межкаскадная емкость в 0.1 мкф (пока не перепаивал но просто подтыкание дополнительных большой разницы не делает), дросселя от теликов др2113(вроде так, точно не помню тип) и слабый небольшой питающий тор на 140ма максимального тока. еще, конечно, можно подумать над смещением выходного каскада, которое пока автомат и на обычном самсунговском электролите с шунтом мкт от "ero". собственно вот, проблема моя в некотором замешательстве и непонимании куда стоит двигаться дальше и что пробовать. подразумевались хотя бы некоторые улучшения, но их, вроде, не видно. ;( думаю, неплохой идеей было бы замерить более или менее объективные параметры, например ачх. в принципе, имеются генератор зч (не знаю рабочий ли), осциллограф (обычный тестер, думаю не подойдет). ну и компьютер. можно ли где-нибудь поглядеть методику снятия ачх? и стоит ли ее снимать с реальной нагрузкой в виде динамика или просто эквивалентом в виде сопротивления? какие еще измерения можно сделать на трансе, кроме ачх с моими приборами? вобщем, сорри за такой пространный сумбур, но это отражение моего текущего состояния... спасибо, если кто ответит. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ oleg_s Опубликовано: 31 января 2007 Потестить можно без АЧХ - подаем синус и осцилоскопом смотрим когда кривой (при каком начальном токе вых лампы, частоте и напруге - на выход зеленый проволочный резак) и как квадраты пропускает тоже показатель Должно быть лучше например у меня от ОСМ.016 явно баса больше и верха потверже стали. Ожидаешь, что ну вот ща как даст ан нет(я как-то плакался во флейме) - улучшения в тонких нюансах, сразу не сильно заметных, по крайней мере у меня так было, и часто субьективно старый вариант может больше нравится у меня так до сих пор И вообще у меня ощущение, что транс уровня ТВЗ1-9 маскирует недостатки всего тракта, пропуская среднюю полосу в правильном виде _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 1 февраля 2007 Выходные трансформаторы следует проварить, чтобы избежать дребезга витков в обмотках и магнитострикции пластин сердечника, после этого измерить и отслушивать. Перед "послушанием" желательно "прогреть", я грею сутки белым шумом с ФМ-приёмника, не настроенного на станцию на громкости 2/3 от полной усилитель нагружен на номинальную активную нагрузку. Если есть генератор-хорошо, усилитель нагрузить на номинальную активную нагрузку и снять АЧХ на 1/4 выходной мощности, 1/2 и полной. Если есть у осциллографа калибратор 1кГц, можно посмотреть, как усилитель пропускает меандр, завалы и выбросы на фронтах. Можно ещё измерить выходную мощность. Удачи! _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ monkeypaw Опубликовано: 1 февраля 2007 спасибо за ответы, но вот не получится теперь померять, погорел вчера транс. ;( хотя методика, думаю пригодится для следующих образцов. так что, по любому я так понял что не стоит делать тумблер который переключает одновременно вторичку и первичку. лучше делать это по очереди. похоже, пошел какойто переходный высоковольтный процесс или резонанс без нагрузки на вторичке. проскочила искра между первичкой и заземленной вторичкой и по угольку от искры пошла дуга, которая при каждом последующем включении выжигала все большее пятно лака и бумаги на соседних слоях первички и вторички. провод во вторичке был бу (хотя с лак вроде в отличном состоянии), но это уж какой удалось достать... опять же, если бы я не поленился фторопласта слой дать в межсекционной изоляции, то возможно, подобного бы и не произошло. короче, люди, не повторяйте моих ошибок и не балуйтесь с тумблерами и изолируйте хорошо секции. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EduardR Опубликовано: 1 февраля 2007 Да, печальная история... Из-за самоиндукции это и происходит(рост напряжения вплоть до пробоя изоляции). Такое может случиться и с качественными проводами... Никогда не включайте однотакт без нагрузки. Внутри усилителя прямо на выходных клемах на АС надо цеплять нагрузочный резистор ом на 50-100 примерно. Это предотвратит выход из строя трансформатора при случайном или не случайном отсутствии нагрузки.
  20. Гэгэн Опубликовано: 28 января 2007 http://frank.pocnet.net/type.html, в него поиском на http://www.mif.pg.gda.pl/cgi-bin/vs4.pl и скачал даташит ф-мы RCA и другие - более 2мб, распечатал, сравнил между собой и справочными данными из наших справочников. Я занимасюь лампами с 1958г, изучал акдемически, http://audioportal.su/authors сравнения даташитов и вольт-амперных характеристиr ламп, упомятуых в письме, не отличаются от 6П3С. Могу ещё добавить, что лампа 6L6WGT - аналог 6П7С - аналог EL37. Сделав сравнения и расчёты, теперь могу объяснить почему у нас были расхождения и непонимание. Фирменные даташиты приводят максимальную мощность, которая определяется при амплитудных значениях напряжения и тока, я привожу действенную мощность(RMS) которая расчитывается при среднеквадратичнвх значениях напряжения и тока(RMS). Чтобы далее не спорить, есть предложение, когда построите усилитель и на номинальной нагрузке измерьте выходное напряжение пиковым вольтметром, измеряющим амплитудное значение сигнала, и обычным, который измеряет действующее, или среднеквадратичное напряжение сигнала. Мощность определяется U^2/R, где R-номинальное активное сопротивление нагрузки. Удачи и всего доброго! _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ grat Опубликовано: 28 января 2007 А спорить и не надо.В усилителе BASSMAN пробовал 6П3С и 6П3С-Е.Усилитель был на ремонте,перематывал выходной транс.6П3С пощелкивали,но работали.При долговременном синусе начинали калится.Лампа 6L6GS имеет Ра мах 30Вт,Рg2 5Вт,Uа 500В,Ug2 450В,что отличается от 6П3С. В моих усилителях работают и 6П3С-Е и EL-34.С первыми мощность 100Вт, со вторыми немного больше.Измерения проводились В3-38.В3-57 использую для измерения фона.Формулой для рассчета мощности пользуюсь той же,благо высшее образование при союзе было бесплатное. Фото могу сбросить на мыло. С уважением, Александр. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ grat Опубликовано: 29 января 2007 Анатолий Иосифович,коль Вы упоминули лампы 6П7С,то они использовались в некоторых модификациях УМ-50.Всего две штуки на выходе и 50Вт номинальной мощности. С уважением,Александр. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 29 января 2007 С превышением максимально допустимых напряжений. Аттач. Схема моих усилителей, напряжения указаны. 70Вт на синусе без клиппирования с лампами EL34 в выходном каскаде, при небольшом увеличении предельно допустимого напряжения (на 70В) на экранных сетках. 38 вт с лампами 6П3С-Е при увеличении предельно допустимых значений напряжения анода(на 80в) и экранной сетки(на 170В). При этом наблюдался нагрев экранной сетки. Приборы: Г3-118, В3-38, нагрузка: 7,8 Ом 100Вт. УМ-50, ТУ-50М, ТУ-100М, очень хорошо их знаю, были у нас в эксплуатации более 50шт, нужно тоже вспомнить, выходные лампы эксплуатировались с превышением максимально допустимых напряжений анода и экранной сетки, что приводило к преждевременному выходу их из строя. Ребята, разве я против, ради Бога, делайте, юзайто, но нужно помнить о максимально допустимых параметрах применяемых ламп, и о надёжности ваших усилителей. У меня есть схема РР на ЕЛ-34 100Вт, с питанием 1000В по анодам и 500 по экр. сеткам, могу запостить. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tommy Опубликовано: 29 января 2007 Господа, тема вроде про трансы и о том, как начинающему их сделать ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ grat Опубликовано: 29 января 2007 Tommy, извиняюсь, что заставил Вас вступить.Последний пост.Все началось с 116 поста, в нем Кемаев задал вопрос по выходному трансу для 4х 6L6, но даташит привел для 6L6GS,а у них максимально допустимые режимы другие и мощность снимаемая больше.Возникли разногласия по Rаа, поэтому и дискутировали. Вобще то- это BEAG. С уважением, Александр. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гэгэн Опубликовано: 29 января 2007 Сорри Паньству и модератору. Аттач, прошу скачать, читать, применять, хранить...В-) Есть ещё в доступном изложении, но 105кБ, сюда не войдёт... tr-v.djvuUnavailable 1taktOUTtrans.djvuUnavailable 2taktOUTtrans.djvuUnavailable _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ sergei Опубликовано: 29 января 2007 (изменено) Знакомая схема басового 60 ватного бига.(Он только назывался - БИГ 100, мощность усилков была 60Вт). Я играл на таком в Орфее, работая в Тат Гос филармонии в 1975-76 годах. Потому я брал гитарный усь, там хоть были галетники с 4-мя формантами, дополнительные тембры. Все равно, звук мне не нравился. До этого в 1974 году играл в группе Сюрприз на таком самопальном усилке. Тупо повторял схему наш оператор-электронщик. Звук такой же, неинтересный. Ответ на #126 Изменено 25 июля 2015 пользователем Гэгэн ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Player Опубликовано: 29 января 2007 Расчет по файлам,предоставленных Гегеном Ra=5.6k, Rn=6,3 Om, fn=20Гц, Pn=5Вт, lc=28см, железо от тс-180, лампа гу-50 одна в триоде 400в, 0,1А КПД=0,9 Qc=8.5см^2 по файлу tr-v: n=0,03535, L=159*5.6/20=44.52Гн!!! , w1=5812 витков,при D=480, w2=205, не много ли для первички? по файлу 1taktOUTtrans L=130*5.6/20=36.4 Гн, qc=100^2*36.4/8000= 45.5 см^2!!!! , w1=2603 витка w2=106 витков, не большое ли сечение qc??? Я, может, уважаемые, туплю маленько, но что-то подсказывает мне, что что-то где-то не так, где-то ошибка кроется ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nniikk Опубликовано: 29 января 2007 Я извиняюсь если встрял в чейто разговор у меня простой вопросик.Есть железо как на рисунке пластины Ш с зазором на центральном стержне как лучше собрать железо все пластины с одним зазором или (я видел так дросель был сделан)пакет пластин к примеру 5мм толщиной зазор в одном направлении потом прокладка из бумаги и пакет пластин 5мм с зазаром в противоположном направлении и т.д. ??????.BMPUnavailable
