berni33
Recent Profile Visitors
berni33's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Collaborator
  • First Post
  • One Year In
  • One Month Later
  • Week One Done
Recent Badges
14
Reputation
  1. Не, не так. Через диод 15 вольт, плюс положительная полуволна - ещё 15 вольт. Если диод убрать простой однополупериодный выпрямитель будет, без удвоения. Теперь верно, вроде.
  2. Диод нельзя удалять - плюс проскакивает, а минус через что будет замыкаться?
  3. Бифилярно только первичка мотается, две полуобмотки. Вторичка - через изоляцию, как обычно. И для тора такое секционирование избыточно, может сильно увеличится ёмкость. Обычно хватает I-II-I. И при такой намотке секции не запутаешь, как вы говорите.
  4. Доброе утро. Бифилярно нельзя, когда соединишь обмотки правильно по фазе, с концов, что на аноды идут, будет разная ёмкость. И плечи разбегаться с ростом частоты по разному будут. Криво получиться. Для выравнивания сопротивлений щёчкой делить на пополам для каждой полуобмотки. И торы в том числе
  5. Даже новодел есть, современный. https://ruspromkomplekt.com/istochnik-pitaniya-li-220380-4-latr-s-galvanicheskoy-razvyazkoy?ysclid=mkqezapdka315134085
  6. С4 вместе с R8 образуют фильтр верхних частот, при данных номиналах нижняя частота будет в районе 7 Гц. (0.047мкФ и 470кОм). Если совсем перестраховаться, можно округлить до 0.1 мкФ. При 0.1 мкФ будет 3.3 Гц
  7. Преимушества в том, что ФИ не влияет на первый каскад и можно выставить рабочие точки независимо. И схема работает более устойчиво.
  8. По поводу фазоинвертора: попробуйте развязать первый каскад и ФИ по постоянному току (схема ниже для примера, номиналы резисторов подставите под свою лампу). В сетку правой половинки добавить разделительный конденсатор (С4), и два резистора: R7 в катод - он задаёт рабочую точку ФИ и R8 - притягивает сетку к катоду. R6 можно просто на землю, как у вас, он равен R3.
  9. https://www.ozon.ru/product/teploprovodnyy-silikonovyy-zalivochnyy-kompaund-step-t8-1-kg-1419050837/ Вот таким пробовал. Он не прозрачный, белый. Противопоказаний не замечено. Небольшой силовой тор, в экране, без отверстий и циркуляции воздуха. Довольно сильно нагревался сам и грел экран. После заливки греется сильно меньше, тепло сливается на корпус как на радиатор. Тор вывешивал примерно посередине экрана на резиновых прокладках (по три снизу и сбоку). Компаунд текуч, если будет хоть маленькая щель - вытечет...
  10. Мотаю с разделением щёчками на две части, считаю это более правильным. После намотки вторичек уравниваю напряжение следующим образом: включаю вторички в противофазе и измеряю остаточное напряжение на выходе. В идеале должен быть нуль (по факту остаётся несколько милливольт). И добавляя или отматывая витки в одной из полуобмоток, добиваюсь минимума напряжения.
  11. Здравствуйте. Тоже пропитываю БФ. После намотки и пропитки подключаю обмотку к лабораторному блоку питания и постоянкой прогреваю обмотку. Прогревается равномерно по всей толщине. Только надо постоянно контролировать, чтобы не перегреть. Вычитал способ гдето на просторах АП.
  12. RCA в какую цену? Это же NF2D?
  13. 1000В (900В у 6ц4-ев)
  14. 6ц4п Или октальный 6ц5с
