юрий робертович
    21
  1. +18/-18 4а импусник, 12в 0,2а есть море 50 гц трансформаторов Talema, и наши, на 0,2а сделать примитивный лин. ист. пит.
  2. Учился на Радиофаке УПИ 1974-1979 по специальности 0701, и именно с германиевыми транзисторами, не изучали тогда кремний. Но в Ge любого заткну... Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на спектр гармоник, или вам все одногояйцево. С кремнии сами найдете, если есть желание
  3. 50-12.000 гц по -3 дб, или хуже
  4. На выбор, Сергея Торопова или фирменную, но не эту "Агеева"
  5. 220в/268в=0,82 вторичка (5 вольт+5 вольт)*0,82=8,2вольт, посчитать R балласт, или (6,3в+1,3в)*0,82=6,2в на пределе
  6. ТН36, 46 127/220 сеть 1-3 и 4-6, вторич 5в+5в, добавить R балласт, иначе замучают фоном. Как и только на 220в
  7. "Старый стал, ленивый.. А помнишь, какой я был?" Белое солнце пустыни Лет десять как сочиняю только 3-х каскадные коры, с малым мю, и лофтины или полу-лофтины, всякие экзотические лампы не мой профиль
  8. Мне подарил корпус для кора на Новый год Дмитрий Симонов, я сочинил схему под корпус, пробовал несколько разных вариантов, остановился на этом. "Кто ищет — тот всегда найдёт!" из к/ф Дети капитана Гранта ПС: Кор Саши Бокарёва в таком же корпусе на 6ж32п-СРПП 6н23п-ев
  9. А зачем одновременно сверху-снизу? Но можно, на бок поставить. Текстолит обрезал по размеру первым делом, кончайте шутить
  10. Запросто настраивается, плату поставил на стоечки сверху и снизу, крути-верти как хочешь, и все доступно и сверху, и снизу. Настроил, закрыл, вот и все.
  11. На плате из стеклотекстолита монтаж с двух сторон, все занято сверху и снизу. И почти все выводами деталей, слабО так?
  12. Корректор винила, размер 180х100х430 мм, внутри все есть
  13. Не люблю монстрообразные конструкции, и весом более 30 килограмм, глядишь и пол продавит, пример Фломастер, без всяких закидонов
  14. Последний раз делал каскод, думал на лампах хоть лучше. Ни фига, разобрал и забыл к фене.
  15. На работе, и с п/провод. ес-нно СРПП на есс83, например SRPP_Blencowe.pdf
  16. Каскодов еще в длинных линиях наелся, делайте если хотите, без меня...
  17. Осцилл. С1-73 делал замеры, помогало. Старый комп вместе с винтом пришел каюк, и все пропало...
  18. AD161 162 часто попадаются перемаркированные, не залетите, китай не дремлет! Если не уверены, гт806 берите
  19. С года 2010, у меня работает активный фильтр-стабилизатор сетевого напряжения, для питания бытовой Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Стабилизатор обеспечивает выходное напряжение 220В+/- 3% при изменении сетевого напряжения от 190В до 250В и не искажает форму сетевого напряжения. Мощность 600вт, на мою систему хватает. Делает Владимир Тимофеев, из Долгопрудного, обошелся в 6 тыс. руб, есть на форуме Timvlv
  20. СГ4С зачем? Каскод терпеть не могу, ИМХО.
