Andry
Everything posted by Andry
  1. Послушал, насколько услышал то впечатление такое что считывает всё и довольно шустро шкребёт по канавке.
  2. Идея нормальная, только вес становится больше что понижает частоту и износ больше становится. И продольные колебания по оси кантилевера. Тут изучать всё надо.
  3. У меня AT33EV. Муха рядом не летала. Недавно приобрел. Дата сертификации 2018. Не так чтоб прям супер пупер, но однозначно звуком радует. Особенно хорош вокал, ну или это такое впечатление за счет того что заточка элипс. Мадэ ин жапан.
  4. Разрисовал lay. подобную только спаренные полевики и гст. Платы на подходе. СМД, размер 28 × 70мм. Соберу попробую. Если не понравится уйдет в архив.
  5. Я вам посоветую выкинуть весь весь шлак в виде мм головы и далее по тракту и переходить на мс.
  6. Имею на борту голову AT precept pc220. Ёмкость кабеля 90пф, +на фк стоит галетник с ёмкостями от 10 до 270пф. На слух изменений никаких. Ловить блох с приборами не охота. Може чего и меняется.
  7. Вот моя самоделка. Низкочастотник 4ома, остальное 8. Фазик настроен на 25гц. Кроссовер китайский поставил. Басовик до 1000гц работает. Немного задрато. Возможно переделаю пониже.
  8. К микрухам претензий нет, диф каскад на входе кэмбриджа не лучшее решение.
  9. ОМ 2.7 слушаю и прижился, если пластинка не очень инфраниза не хило так раскачивают динамик. Так что ничего там не зажато.
  10. Имею Cambridge Audio Solo. Заменил ne5532 на TI LME49720NA .В результате спрятал его в чулан. Слушаю собранный на рассыпухе, на входе 2sk170. Биполяры на входе не люблю. Возил свой для сравнения со встроенным корректором в Parasound усилок за 3тыщ доляров. В результате знакомому тоже такой пришлось собрать. По шумам слышно «не вооруженным глазом» - самоделка гораздо тише.
