Raffel
Members-
Everything posted by Raffel
Михаил SM emission lab-EML 300B (Matched Pair) WE Equivalent-могут быть хорошими?
запустил через пред.... картина разительно изменилась....в лучшую сторону.... бледность ушла,раскрываемость звука инструментов..заметно лучше,....микродинамика более лучше раскрыта... вообщем все лучше....но греть надо еще...он всего то недолго играл.. басов мало....ас 97 дц...может греть еще надо..
С Марком я поговорю.... силовые трансы ..он мотал...
Михаил SM усилитель смотрится как серьезный подход.. класс...
спасибо всем дорогие друзья.... вообщем все бумага-масло ,маслонаполненые конды ,дроссели..Марк Фельшер недалеко от меня ..100км езды...-это для нового проекта с другим корпусом.... кстати корпус можно здесь сделать из бронзы или латуни..если это хорошо... медь само собой разумеется..если надо другое железо подберем... но винтажные конды бумага-масло ,маслонаполненые конды уже сейчас вылавливать надо на ебее.... нужен однотакт,но не на 300в это точно...устал я от нее. хочется 15вт мощи..но какой лампе незнаю.. гм70,211,845 лампы с такими накалами хоть в космос ракету запускай..мне боязно связываться..)) Вообщем будем думать..надеюсь здесь мне подскажут и схемой тоже. Вот эти параметры очень даже приличные..)) " Установлен контроллер входного уровня. Вход (Cannon Jack/XLR) небалансный. Входная чувствительность/импеданс: 1 В/120 кОм. Общее гармоническое искажение:0,1%. Отношение сигнал/шум:110 дБ. Интермодуляционные искажения:0,09%. Частотный диапазон:20–30 000 Гц ±3 дБ при выходной мощности 1 Вт. Потребляемая мощность:80 Вт. Требования к питанию:117 В переменного тока или 220–230 В переменного тока, 50/60 Гц. Размеры: Ш 405×В 220×Г 260 мм. Вес: 19,5 кг. Выходная лампа:W.E.300B (1988 г. выпуска)×1." -------------------- Был бы я в России,так прослушав...можно было готовое присмотреть..но вслепую брать ..потом если что неустроит...копать его далее -это утопия... сыт по горло..
это новый корпус,монтаж..вообщем все по новому надо делать.... все это в мой крпус невлезет..
буду менять их на эльну керафайн 500в в аноде... в катодах блек геты 16в.
я принес пред ..завтра пробну..может если подать жару на вход..поинтересней будет... Интересно как V-Cap CuTF Copper Foil Teflon Capacitors в переходе звучат..
в анодах стоят мундрофы электролиты + шунт аудин плюс 1 мкф. буду менять в анодах на эльну керафайн 500в + подумаю какой нить шунт..
Михаил SM если моему спецу удастца вылечить этот ляп... то думаю конд после кена сименс пропилен в масле..заменить на юпитер НТ.. алюм. эоектрод и бумага в воске 4.7 мкф....-стоит ли? Винтажных Бумага-масло у меня нету. по даташиту 81 кену надо 5 мкф..или какой самый большой номинал можно ставить на этот кен.
звук бледный,тембрально бедный,баса очень мало... такое ощущение ,что нехватает мощи...что ли..или может недораскачена 300в.... частично все же передает радость-драму... как то дохло что ли... звук не совсем тормознутый ,но и не очень динамичный..... т.е на записях где я знаю как должны звучать голоса.... у меня как бы не совсем раскрыты голоса..и немного взади.. как то так....но так не должно быть ..это точно.
https://www.ebay.com/itm/355178563303?hash=item52b24ac6e7:g:kaYAAOSwhupkzeey&amdata=enc%3AAQAIAAAA0D64uhlB6meJwDcx68v3b%2By%2FvaTCo%2B7yfttlnkMO7wjIhyxpKPXw4g2iK6nJM%2FbxKXmQICXIS7OIK06qYqwUHgjrOcQF8SMqzhg
незнаю..
нехватает чего то..бледный звук,баса панически мало..такое ощущение что 300в недостаточно драйвят..как бы мощи не хватает.. лампы все проверили..не пустые ..все в норме. нутро постараюсь сфотать..
сегодня говорил с мастером..опытным... он все проверит и потом примем решение..как быть с каскадами раскачки 300в.
У меня как оказалось 10ж12с.. ну..если добавить еще каскад к примеру...все равно-"пиши пропало"? кстати какую лампу можно добавить с 10ж12с ..для полной раскачки 300в?
это да..если мастер сможет..то удача.... просто на мой взгляд у меня комплектующие не совсем уже и такие плохие ..что бы побороться за хороший звук... Михаил ..каково ваше мнение о вх. лампе 10ж12с...
EL 156- в триоде достаточно будет для раскачки 300в?
\\\Ещё не знаем главного, какую музыку слушает товарищ из Израиля, может быть роки тяжёлые и ему чего-то не хватает, напора может быть какого-то ещё, ещё чего-то может быть другого. Может и хорошо всё у него получилось, джазы слушать, например. Не знаем, пока, что не нравится ему. Из Израиля наверно я...)) может еще кто нить есть...незнаю... я слушаю все...кроме электроной,репа и металла..но если блек сабат отец металла ,то его слушаю...но больше из металла неочень..металику иногда. Больной вопрос голоса и панчевый бас... естессно под чувствительные ас,где сопративление не прыгает от 2 до 16ом. Но я ищу музыкальное,неутомительное ,хотя бы близкое к реальному звучанию...с достаточной раскрываемостью звука инструментов..но как правило это вообще редко где можно услышать. там где радость -это радость.. где драма -так сопереживание и даже пустить слезу..))) хашимото,блек геты в катодах,нужные резисторв,эльна кер. 500вольт в анодах,юпитер НТ после кена юпитеры медь,дуэлунд в переходном каскаде.. разъемы нужные WBT,проводка нужная и т.д...-неужели недостаточно приблизиться к моему требованию звука? короче говоря ,как я понял вх. лампа 10ж12с ни под каким соусом не годится.. Но я не мастер и плохо читаю схемы...неучился к сожалению..я слушатель со стажем и большим.... поэтому и проблемы... но есть мастер ....обращюсь к нему.
\\На другом форуме писал Рафферти, что у Мастеров Курашимы и Шиндо, повторивших Оригинал один в один и не десять лет назад, продавших много таких усилителей, со звуком всё хорошо, просто отлично! я такое никогда не постил..
интересно... если вместо ламп поставить вх. транс из разряда хороших... это хорошая идея для звука?
может быть....я не в россии,поэтому не просто у нас с мастерами опытными...но дорабатывать усилок нужно .имхо.
