n_fonics
Everything posted by n_fonics
  1. Не сомневайтесь. Отдельные щиты не лучше будут. Панели с динамиками лучше развернуть к оси прослушивания имхо. Я делал подобное с высокодобронными 15" динамиками в мансарде. Отличный результат!
  2. Пол , дешевле и лучше сделать насыпным. ГВЛК панели для пола 10мм от Кнауф. Засыпается гранулами от данного производителя ( очень похожие на силикагель), далее накладывается первый слой ГВЛК. Второй ,поверх первого в разбежку и на ПВА с саморезами. В не проходимых местах, можно сделать перфорацию)) накрыть тонким полотном, например. Остальная площадь - ковролин ИТП...
  3. ...ничего страшного и утомительного. Раз в месяц , можно кисточкой пройтись. Займет 5-10 мин... Куда сложнее открытые книжные и сувенирные полки от пыли протирать.
  4. Цехов с ЧПУ станками развелось очень много. По крайней мере в Баку очень дёшево можно нарезать МДФ. Дикт , чуть дороже, учитывается расходник. Я что-то не нашел, созданную вами тему. Дайте ссылку, плиз.
  5. По применению кресел- ловушек - рассеевателей: Какого бы интерьер дизайна человек не придерживался, но по среди комнаты панель Бекеши ИТП не поставишь. Очень грубо в плане эргономики, и вообще... А вот такого плана пару кресел будет в самый раз. ....так ,..для гостей , скажем молодых)) Самому можно и на классике устроиться...
  6. Допустим стена высотой 255-270, ширина 350-400см. (Для меньших панелей , МДФ толщиной 18-20мм, и таким же расстоянием между, не пойдет. Грубо говоря не то разрешение. Нужно будет 8-10мм МДФ с таким же шагом.) На какой нибудь графической программе 3д, ( пока не определился, т.к идея вчерашняя, и нахожусь в дали от дома. Допустим скетчап.) создаём типоразмер 2400х4000. Считаем колличество панелей 20мм ребро +20мм пробел, получается 101 ребро. Задаём минимальную и максимальную глубину, допустим 70 и 230мм (надеюсь для визуального эффекта будет в самый раз...) И пошли художественные дела. Относительно близко стоящих, прилегающих итд предметов. Дизайн- дизайном, а главное соблюдать сбалансированность по всей площади в плане соотношения равномерность-хаотичность))) рельефа. Далее все эти 101 панель нумеруются, и файл конвертируется для ЧПУ станка. Несущая панель, допустим 10-12мм . Фрезируются канавы шириной 20мм шагом 20мм, и глубиной 3-5мм. Канавы желательно чуть шире, нужно учесть краску с двух сторон на рёбрах.(21-21,5мм) . В канавах же соответствшие отверстия для крепежа на стену, чтоб никаких саморезов не было видно. К стати, несущую панель можно взять с облицовкой , сунта, шпон ИТП. Цвет на 1,5-2 тона светлее стены. Т.к тени от ребер сбалансируют оттенок. P.S. ... Огромное колличество самодельщиков , "переводят" МДФ , и свое время на создание ас с не реальными трансмиссионным линиями. Тоже не дёшево получается, однако. Лучше заняться полезным делом))). Как считаете?
  7. И чтоб обойтись при установке без карандаша и линейки, можно на 10мм несущую панель нанести 3-4 мм в глубину каналы, и на ПВА клеить ребра. Предварительно свозь эти же каналы прикрыть данную панель к стене. Да, на углу каждого из ребер, лучше сделать нумерацию ЧПУ фрезером. Легче будет определиться после покраски и инсталляция пойдет как по маслу?
  8. Если взять высоту 240, и среднюю глубину 13см. И чередовать 20мм МДФ панели через каждые 18-20 мм, то то для 3_х метровой ширины потребуется 4 листа. + 10мм панель для основы. Грунт, краска. Да, прилично выходит. Но стоит того...
  9. Если делать ловушки на стены и потолки, нужно и кресло такого же плана соорудить. Элемент интерьера выполняющий две функции. Почему бы и ДА! )) Честно говоря эти параллельные рейки, что все ставят везде, мало того, что как ловушка узко диапазонная, и видом тоже приелась.
  10. Помню как в 95 году подарили мне пару ас в алюминиевых корпусах из двух отсеков ,с этими 301 ми бигами. В каждой по 2шт с пас. Динамики действительно хорошие. Про рупорные ВЧ динамики-промолчу. Да, трансы, тоже ничего...
  11. Мы тоже стареем прямо пропорционально магнитам.
  12. Баку честно говоря " покраснел" т.е в плане ментовского режима?. Везде камеры и прочая шпионская дрянь. Евровидение, формула 1 каждый апрель, итд. Радует огромное количество джаз фестивалей. Herbie Hancock, Ahmad Jamal...думаю этих имён будет достаточно для меломана. Так что , смело приезжайте и можете гулять хоть в коротких шортах. Это уже, не 70-80 и даже не 90тые. Огорчает современный дубайский экстерьер. Но думаю вам понравится.. Самодельщики подались в военку. Дроны клепать. За приличную з/п. Нынче хобби не в моде.
  13. Вчера слушал композицию величайшего музыкального гения. Очень впечатлили модуляции... Надеюсь после настройки ПАС, они станут более выразительными
  14. Диаметр отверстий тоже разный?
  15. Благодарю за столь искренне высказанный комплимент. Изюминка фильмов Гайдая ( ..хоть и многие критики считали этот жанр клоунадой..итд) заключался именно выборе съёмочной площадки. Чтоб как-то показать советскому зрителю или как-то оторвать от суетливой 5-6ти дневной рабочей недели , и окунуть в прелести загран поездки, не доступные для каждого в те времена.( Скажем для данного фильма) Турция с архитектурными памятниками, так же и Италия, Греция, были не доступны. Так почему же не снять фильм в Крепости Баку, имеющую историю более 5000 лет...
  16. Спасибо. В магазине были панели 250х1200 тоже. Выбрал именно 300х1200 с целью универсальности для фи и зя. Попробовал щелевой фи, по эскизам др. Клячина 55х400х300, далее пробовал изменять сечение и длину порта. Пришел к однозначному выводу, что фи -отпадает. Добротность высоковатая. ЗЯ- тоже. Оч.сильный завал по низам. Даже замерять нечего, итак слышно. С уверенностью приступил к перфорации ПАС. Результат радует. Куплю несколько видов льняной ткани и буду настраивать. Высота 4а32 175мм. + Задняя панель 20мм и 12мм панели для ткани. Итого 207мм в притык. Так что можно , 85 мм отфрезировать. Делать отверстие под магнит и приблизить пас к динамику, плосковато выглядит и по звуку тоже)))имхо. А так по звучанию оя и пас (без настройки) разница достаточно ощутимая. Хорошего дня!
  17. Очень удивительный человек был Борис Борисович. Интеллигент с большой буквы. Авиационная выправка всегда на лицо. (Кстати мы коллегами были и по авиации тоже.в студенческие годы работал на аэродроме ) Меломан- конструктор-технолог-эксперементатор! Царство ему небесное.
  18. По ВЧ можно ещё как-нибудь подлечить кривизну. Другие 12"динамики, доступные лично мне сейчас-это будет бюджетный новодел. И может они по ачх будут и линейнее, но не думаю что, по субъективным обертональным характеристикам переиграют ЛОМО.имхо
  19. Разумеется! В те времена и оформление open-baffle преобладало. Вот и тембр блок соответствующий. Так попробую супер Твиттер автономный поставить. С выключателем. А фрезировать под ВЧ ещё одно отверстие, не трудоёмко. Просто не хочется этим самым винтажность вида и характера....
  20. Добавлять ВЧ звено ,допустим с 10кгц , это вкусовщина . Далее более низкого баса захочется. Лучше иметь вторую пару ас для соответствующих жанров
  21. ...ну позволю себе ещё чуточку отступлений...? Вообще-то Х/Ф "Бриллиантовая рука" снимали в Баку.
  22. Вот-вот ! Вы попали в яблочко,?. Уж очень соскучился по фрезеровочным работам, особенно по дереву. Ещё под шайбы ступеньку сделаю,???
  23. Несколько дней назад, возникла идея, с целью упростить настройку ПАС. Тыльная стенка 20мм массив, две секции по 36 отверстий (6х6 см фото) буду делать такие же на 12мм МДФ , для натягивания ткани и крепления на заданию стенку изнутри. Думаю сделать каналы длиной 36- 40мм на задней панели по бокам , чтоб можно было перемешать панели МДФ с тканью изменяя тем самым площадь отверстий для более точной и настройки. Конечно же не доводя при этом смещении геометрию отверстий до формы " ранней луны" )) Будет очень интересно узнать ваше мнение. Заранее благодарю.
  24. Теперь роскошью стал э/м. )) попробуем как нибудь на досуге.
