n_fonics
Members-
Everything posted by n_fonics
Всем доброго дня и с новым годом! Представляю super Twitter пространственного поля из хозтоваров? для данной акустики
Дайте ссылку пожалуйста.
Здравствуйте. Разобрал сабвуфер со встроенным усилителем 5+1 от дом. кинотеатра JVC SP-PW 20. Стоят 2 микросборки stk 413-400 и stk 413-430. По даташитам обе двухканальные. Как такое возможно?
До Астрахани и сейчас паром ходит. 2 раза в неделю. Вернее 3 года назад, так и было.
Не имею такой возможности, выбросить что лежит под рукой, и покупать дорогие трансы .
И фрезер средней мощности. Скорость для массива около 20 000 об/мин. МДФ за один раз все 4 панели( по 12мм) просверлил. Скорость можно выше.
Очень много городов, все не перечислишь. В Литве и Латвии очень нравилось. А в Харьков почти через год ездил отовариваться ( отличный радио рынок) и заодно с друзьями видеться. У нас тоже с лампами в городе дёшево было Лет 10-15 назад . Помню как две пары 2а3 1950г за копейки купил. 6с4с штук 20 . Вот сижу и взвешиваю в буквальном смысле, что из дома привезти для усилителя. Есть кинаповские выходные 400ом/8ом. Силовые 2х180 , 12 , 6,3 и 50-70 для смешения. Помню на макете делал 6э5п + 3х 6с19п с непосредственной связью. Или всё же 6с33 для моих новых АС. 6с 45п дефицит. В Стамбуле молочный провод 10-12 $. Но станки дорогие. Вот и думаю готовые трансы привозить. Есть пара 10ком/4-8ом для гм70 мотал . Но они огромные. Нужно вписаться в 33 кг багажа))
(Моя цитата с 4_ой стр. Не смог на пятую перенести): Далее добавил ещё слой материала. Звук слегка стал вялым. Добавил ещё третий слой. Не верное направление. Звучит как зя, только задняя стенка из ДВП 3 мм. Пришлось всё отдирать и зачищать. Теперь наклеил по слою с каждой стороны. Вот это совсем другое дело. 12 мм воздушная подушка делает чудеса. Вот таким образом задняя стенка превращается( по совместительству) в элегантный звуко- поглотитель?
Рекомендуемая в литературе площадь отверстий пас 30% от площади диффузора, очень малая. Это компрессия в первую очередь, что не допустимо для построения открытых систем. Может я ошибаюсь, и пас не входит в данную группу по "техническим" параметрам, но все же , чисто философическое сходство , родство , достаточно близкое. Площадь отверстий равная к площади диффузора(даже больше), и сводить настройку в основном слоями ткани ( при этом, обязательно оставляя воздушный зазор между слоями!) Можно добиться приличных результатов. К стати 42гц уже на полке. ? Поддерживаю во всех отношениях. Очень увлекательное дело! ...да, успел прожить в союзе. Я 71_го года рождения. Очень много путешествовали. В основном по Крыму и Прибалтике. P.S. я человек не русский и языками которыми владею ,пользуюсь ежедневно, русский в первую тройку , к сожалению не входит. И если я , не совсем верно излагаю свои мысли, то прошу учесть этот факт. Л.Толстого могу перевести, сохраняя его величайшую философию, но Пастернаковскими оборотами речи не владею. Как-то так)
Я имел в виду согласование по разрешающей способности. По фчх согласен.
ПАС считаю лучшим оформлением для широкополосников со средней и высокой добротностью, по сравнению с щитом и оя. Если постараться с настройками , то можно динамику в области мидбаса заметно улучшить. Низы от 50 Гц -это оптимум, чего можно добиться с данных динамиков с оформлением пас. И этого чисто субъективно достаточно для многих жанров. За счёт молниеносной атаки, без всяких задержек, как в случае с обратными рупорами. Единственный минус, согласование с басовым звеном (допустим н-фрейм) , где будут применены динамики с тяжёлым диффузором, и соответственно уступающими в скоростных характеристиках. ... круизы по Волге, одно из лучших воспоминаний детства...
?... хоть на лыжах. Всегда рады. Поместится. Есть 15_шки JBL 2226 4пары с добротностью 0,34-0,39. 2 пары Electrovoice, тоже низко добротные. Имеются 18_шки тоже JBL, жаль только 4_х омные. И тяжёлые , чтоб таскать их сюда.
Есть ещё одна значимая причина. Мой родной город Баку, находится на берегу Каспийского моря. Влажность и давление воздуха сильно скачет из-за дня в день. А это в свою очередь влияет на характер звучания АС, с бумажными диффузорами. Стамбул же окружён тремя морями, и с важностью всё стабильно и достаточно сухо. Прекрасный климат для занятия любимым делом?
Вчера наконец нашел подходящий материал. Лен, из достаточно толстых ниток, но сотканное не плотно. Степлера нет, натягивал с помощью гвоздей, далее прихватывал клеем. После высыхания клея гвозди выдернул. На каждую ас по две панели 12мм МДФ. Сначала по одному слою материала. Звук значительно изменился в области мидбаса. Далее добавил ещё слой материала. Звук слегка стал вялым. Добавил ещё третий слой. Не верное направление. Звучит как зя, только задняя стенка из ДВП 3 мм. Пришлось всё отдирать и зачищать. Теперь наклеил по слою с каждой стороны. Вот это совсем другое дело. 12 мм воздушная подушка делает чудеса. Широкополосник при таком демпфирования играет совершенно иначе. Разница на данный момент такая: Левая ас с двумя слоями , по одному с каждой стороны. Правая ас, один слой материала . Звук левой ас , собранный, тонально сбалансированный. Правая ас, середина больше выпирает, мало Панча по сравнению с левой. Замечу что, настройка пас ,очень интересное и увлекательное занятие. При настройке фи, в таком, скажем широком диапазоне звук не меняется. В декабре, привезу из Баку микрофон, карту, ноутбук и займусь измерениями.
Акустическая обработка помещения для прослушивания
n_fonics replied to n_fonics's topic in About sound perception
Да. Раньше ГВЛК назывались. Гипс+ силикон. Без картоны. 10х1220х2440мм. Кнауф -
Гранулы в 2008ом были полупрозрачные 6-7мм. Достаточно твердые. -
Всё понятно. За динамиком объем больше чем 1,5куб.м. Это тоже, что и АС между комнатами. И геометрия не параллельных стен. Никого горба на мидбасе не будет. Будьте уверенны. Единственное неудобство, это разворачивать АС на точку прослушивания. Но это тоже решаемо... -
Я делал у себя дома в 2008_ ом году. Как называются гранулы ,не помню. Диаметр около 6-7мм. Тогда было очень дёшево. Очень практичный пол получается, во всех отношениях. Даже соседей залить не получится). Лаги и дикт, это вчерашний день. В нашем случае, дополнительный резонатор по низам.
