alekselektrik01
Recent Profile Visitors
alekselektrik01's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator
  • Dedicated
  • Reacting Well
  • First Post
  • One Year In
Recent Badges
1
Reputation
  1. да хорошие ! не думаю что подделка. у меня такие сейчас на розетках и на свет стоят (что то "умного дома") уже года 2 точно ! запитаны на 12в вместо 24в и нормально
  2. интересные реле вот на них наверное и остановлюсь . сейчас закажу . спасибо за совет !
  3. Спасибо. такие нашел попробую думаю пойдут контакты запараллелю
  4. 350-400в. схема где будет работать примерно такая только управление реле по другому (схема не моя не помню чья и с какого сайта ) собрана работает только пока стоит тумблер
  5. Здравствуйте. подскажите пожалуйста как выбрать реле для коммутации анодного. по паспорту смотришь напряжения коммутации у того же рэс22 до 250в .и так у многих. на что обращать внимание при выборе ? есть РЭС 48А (213 паспорт ) по ТХ напряжение коммутации 5в электрическая изоляция 500в выдерживает. а стояли в в какой то штуке не знаю что это было но на них подавалось примерно около 200в для коммутации. вот и не могу понять как выбрать (выбрать есть из чего ) и что поставить на что обращать внимание в паспорте (ТХ). подскажите пожалуйста .
  6. спасибо !!!! главное трансы сделать ! а там будем посмотреть вот еще схема с ютюба автор Аудио сам . межкаскадный тоже попробую его тоже нужно делать думаю что то из Шалана там есть пара
  7. попробую эту с какого сайта не помню есть еще пару схем а данных твз нет . нагрузка 8ом будет
  8. Здравствуйте ! подскажите пожалуйста есть у кого данные твз для SE на г811 ? железо есть осм-0.25 . осм-0.4 ну и от тсш 170. тс180. 160
  9. Здравствуйте ! подскажите пожалуйста вот у Шалина в расчетах первичка 5-10-5 . вопрос вот в чем как правильно мотать среднюю секцию ? мотаю с лева на право конец первой секции получается с другой стороны . если среднюю мотать так же с лева на право то как тогда правильно соединить ? или перевернуть катушку ?
