куплю винтажный мотор техникс
djjaz
только     оригинал     в  идиальном   состоянии
модель 1979  год
модель m-33
если у кого  есть  отпишитесь.
буду признателен
всем  спасибо
Link to comment
Share on other sites
небольшое  примечание
эти моторы есть  2х  типов  с  минусом  на  корпусе
и с  плюсом на  корпусе
мой  с  плюсом на  корпусе !!!!!!
Link to comment
Моторов с таходатчиком очень мало выпускали. Шансов найти кмк почти нет. Если только такой же, нерабочий. Я их обычно чинил. Когда коллектор протачивал, когда менял всесте со щетками.
Link to comment
6 часов назад, Сергей А сказал:
Там вроде все серво- во встроенном регуляторе скорости , можно попробовать заменить подобным с внешним регулятором.
FG это таходатчик.
Link to comment
Простой серводвигатель ( без таходатчика) из видеомагнитофона может быть донором коллектора и щеток. Именно от туда я эти детали  добывал.
Тот, что с таходатчиком был в наших отечественных видеомагнитофонах. Только по помнится мне, что и там этот двигатель умирал раньше, чем видеоголовки. И размеры у него несколько больше, кмк.
Link to comment
поясню  ситуацию
с  платы  приходит 12  вольт ,стабилизатор  и  вся  электроника  на  самом  моторе .
там  вырвало  подшибник  разволцовка  верхнего  гнезда
заклинило и  прошило  электронику , таким он  пришел  ко  мне, мотор не
подлижит  восстановлению
 сам  магнитафон  в первозданом   музейном состоянии
не пылинки  ни   соринки  ,  ремонтов  небыло
механика  в идеале  без  видимого износа !!!
Link to comment
если  механику  предположим   можно  привести в  порядок
то электронику  увы  на микросхеме  запилен  номер
меня  удивило  в этом  моторе    то что  щетки  не  боковые
как  обычно  а  нижние  и якорь  просто  лежит  на щетках,
обеспечивая  удобство разборки двиготеля
Link to comment
1 минуту назад, djjaz сказал:
уххты  !!!!!   уже бегу  туда
Через посредника например в Казахстане, сейчас из ФРГ в РФ радиодетали могут не выслаьть, хотя моторчик от касетника-кто их знает
Link to comment
он  полностью  как  мой  одно  отличее  он    вращение  R  а у  меня  L  я  забрал  его
там  буду  думать   !!!!
всеровно  корпус  и  посадочные  гнезда    на моем  раздолбаны
пол  беды  уже я  решил    ,потом  или перепаивать  микросхему  или  менять полярность двигателя  посмотрю
когда прийдет
Link to comment
я в  европе    у меня с этим  нет  проблем  просто дорогая  доставка  10  евро
Link to comment
Эти отверстия для движка и задают направление вращения. У купленного -обратное.  Если платы одинаковы , значит внутри на коллектор другая распайка.
Если платы отличаются то движки -нет.
Link to comment
