Open Club · 10 members
Open Club · 6 members
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
на счет струбцин. Пользуюсь самыми дешевыми китайскими, и самодельными. Сделаны из домкрата от "классики", и полностью самодельные., они зажимают и сверху тоже, но не очень удобные. Домкраты на приемке металла.
By Mark Levinson · Posted
На Sparton 5141 вроде такой же стоит кенотрон. Такого же размера. -
By Александр Кр · Posted
Пьяный или заболел??? Или разучился читать что пишут люди? Скрин не имеет никакого отношения к тому, о чём была речь. И вообще, просили же, не мешай... -
Нашел на просторах интернета схему... с напряжениями...
By Sergey.n.tubes · Posted
Доброе утро. Не могу найти шунт R100 на Переходном Л3-3 Новая головка не корректно колибруется. -
Основная проблема-что не осталось никакой понятной документации. Делали ящики, а на заводы в современном понимании. Поэтому ИИ это понять не может. Реально это Саратов. Второй- Минск. К сожалению,схемы,которые в доступе, не во всех приборах соответствуют даже простой маркировки деталей. Но тему заканчиваю. Всем спасибо! -
http://www.troelsgravesen.dk/T16OTL.htm все а пшатах собрано... А касательно нашего проекта, на макете измерялась температура платы в самом эпицентре температуры при прямом нагреве излучением от неприкрытых ламп... Температура не превышала 120 оС... А итоговый готовый проект будет греться меньше, тк плата закрыта от излучения корпусом ... На плату будет переходить только часть тепла за счет теплопроводности прокладок с небольшой площадью контакте... Я уверен что перешера платы не будет...а все тепло излучения от ламп будет поглощаться верхне частью корпуса или отражаться, т.к корпус будет из зеркальной нержавейки...
Медленно, но верно, идём дальше: ИБП интересный - чем больше грузим, тем больше анодное, ненамного, но есть прирост, накал 6,39В, было - 6,4...
Мне думается народ и без ваших ремарок разобрался что я имел ввиду под таким монтажем касательно резисторов.
Минимум два соображения. Во первых подальше от радиатора, неизвестно под каким потенциалом, а во-вторых подальше от радиатора, так как конденсаторам это не очень полезно.
Total Topics10.3k
Total Posts109.5k
