Zampotech Posted May 26, 2022 Share Posted May 26, 2022 Продаются малогабаритные корпуса для постройки однотакных усилителей мощности 1. Корпус AV-SE1-NB Корпус предназначен для постройки 4-х лампового усилителя, 2 лампы типа "новаль" на канал. Вид спереди: Вид сзади: Состав комплекта: Габаритный чертеж корпуса: Взрыв-схема корпуса: 2. Корпус AV-SE3-NB Корпус предназначен для постройки 2-х лампового усилителя, по одной лампе типа "новаль" на канал, например 6Ф3П или 6Ф5П Вид спереди: Вид сзади: Состав комплекта: Копуса комплектуются монтажной панелью для размещения навесного монтажа, уродование отвесртиями основного шасси не требуется. Габаритные чертежи точно такие-же как у корпуса AV-SE1-NB Отправка возможна, СДЭК или Боксберри, можно Почтой России Находятся в Пушкино, М.О. контакты - ЛС, WhatsApp 8 968 404-99-67 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
U.L.F. Posted May 31, 2022 Share Posted May 31, 2022 А можно узнать, корпуса AV-PP1-NB и AV-PP6-NB доступны к заказу? И какие у них габариты и размер кожухов трансформаторов(в частности интересует войдут ли в кожуха трансформаторы на железе М6-96мм)? Если можно расскажите обо всех моделях Ваших корпусов здесь, а то неудобно между двумя форумами скакать, тем более на сонус заходить не очень то и хочется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted May 31, 2022 Author Share Posted May 31, 2022 2 hours ago, U.L.F. said: А можно узнать, корпуса AV-PP1-NB и AV-PP6-NB доступны к заказу? И какие у них габариты и размер кожухов трансформаторов(в частности интересует войдут ли в кожуха трансформаторы на железе М6-96мм)? Если можно расскажите обо всех моделях Ваших корпусов здесь, а то неудобно между двумя форумами скакать, тем более на сонус заходить не очень то и хочется. Сейчас на складе уже нет ни AV-PP1-NB, ни AV-PP6-NB, но сейчас изготавливается доп.тираж. Железо EI96 поместится только в AV-PP6-NB, у него колпаки размера 116х116х80 мм 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
U.L.F. Posted May 31, 2022 Share Posted May 31, 2022 29 минут назад, Zampotech сказал: AV-PP6-NB, но сейчас изготавливается доп.тираж Сообщите здесь, когда появятся? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted May 31, 2022 Author Share Posted May 31, 2022 (edited) 20 minutes ago, U.L.F. said: Сообщите здесь, когда появятся? Да, сообщу. Сейчас есть корпуса моноблоков на октальных лампах AV-PP6-2I Ссылка https://newaudioportal.com/clubs/page/5-каталог-корпусов/ Edited May 31, 2022 by Zampotech Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gu-48 Posted June 4, 2022 Share Posted June 4, 2022 Доступен ли к покупке корпус AV-SE-NB? И возможен ли заказ корпуса без отверстий под лампы,разьемы,регулятор громкости? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted June 4, 2022 Author Share Posted June 4, 2022 Цитата Доступен ли к покупке корпус AV-SE-NB? И возможен ли заказ корпуса без отверстий под лампы,разьемы,регулятор громкости? Оба варианта корпусов доступны. Без отверстий заказ корпуса возможен, но как отдельный заказ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted June 8, 2022 Author Share Posted June 8, 2022 Предлагаются стальные корпуса для ламповых конструкций. Перечень корпусов (описания с картинками будут публиковаться в клубе "Корпуса на все случаи жизни") из имеющихся на складе и готовых к производству: 1. Корпуса серии NB 1.1 Корпус AV-NBM - корпус для изготовления 4-х лампового трансформаторного усилителя для наушников на лампах габарита новаль 1.2 Корпус AV-SW51 - корпус для изготовления 2-х лампового трансформаторного усилителя для наушников на лампах габарита новаль 1.3 Корпус AV-PP1-NB - корпус для изготовления 6-и лампового PP трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита новаль (вых.лампы например 6П1П, 6П14П или подобные). 1.4 Корпус AV-PP3-NB - корпус для изготовления 6-и лампового PP трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь (вых.лампы например 6П3С или подобные). 1.5 Корпус AV-PP6-NB - корпус для изготовления 6-и лампового PP трансформаторного усилителя мощностина лампах габарита окталь (вых.лампы например 6П6С или подобные). 1.6 Корпус AV-SE1-NB - корпус для изготовления 4-х лампового SE трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита новаль (вых.лампы например 6П1П, 6П14П или подобные). 1.6 Корпус AV-SE3-NB - корпус для изготовления 2-х лампового SE трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита новаль (вых.лампы например 6Ф3П, 6Ф5П или подобные). 1.7 Корпус AV-SE6-NB - корпус для изготовления 4-х лампового SE трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь (вых.лампы например 6П6С, 6Ф6С или подобные).Имеется версия для изготовления усилителя для наушников, AV-SE6HA-NB 1.8 Корпус AV-SE88-NB - корпус для изготовления 4-х лампового SE трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь (вых.лампы например КТ66, КТ77, КТ88 или подобные). 2.Корпуса серии 2I 2.1 Корпус AV-PP6-2I - комплект из двух корпусов для изготовления 3-х лампового PP трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь (вых.лампы например 6П6С или подобные). 2.2 Корпус AV-PP41-2I - комплект из двух корпусов для изготовления 3-х лампового PP трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь и магноваль (вых.лампы например 6П41С, 6П36С или подобные). 2.2 Корпус AV-PP50-2I - комплект из двух корпусов для изготовления 3-х лампового PP трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь и ГУ50 (вых.лампы например 6П41С, 6П36С или подобные). 2.3 Корпус AV-PP88-2I - комплект из двух корпусов для изготовления 3-х лампового PP трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь (вых.лампы например КТ66, КТ77, КТ88 или подобные). 3.Корпуса серии 3I 3.1 Корпус AV-PP4-3I - комплект из трех корпусов (два моноблока и блок питания) для изготовления 3-х лампового SE трансформаторного усилителя мощности на лампах габарита окталь (вых.лампы например 6C4C, 2A3, 300B или подобные). 4. Корпуса фонокорректоров 4.1 Корпус T4Boot-N корпус для изготовления 4-х лампового фонокорректора на лампах габарита новаль 4.2 Корпус T4Boot-O корпус для изготовления 4-х лампового фонокорректора на лампах габарита окталь 4.3 Корпус T4KEN-O корпус для изготовления 4-х лампового фонокорректора на лампах габарита окталь и кенотронным выпрямлением 5. Корпуса предусилителей 5.1 Корпус AV-PRE1 корпус для изготовления 2-х лампового предусилителя-коммутатора 5х2 (5вх-2вых) на лампах габарита новаль (напр. 6Н1П) 5.2 Корпус AV-PRE8 корпус для изготовления 2-х лампового предусилителя-коммутатора 5х2 (5вх-2вых) на лампах габарита окталь (напр. 6Н8С) Корпуса, отсутствующие на складе продаются по схеме краудфандинга, т.е по схеме предоплата-изготовление-отправка. Запуска производства корпусов -два раза в месяц, отгрузка тоже два раза в месяц. Ближайший запуск - 14 июня. Понимая наш оптимистический отрицательный рост благосостояния предоплата будет составлять не 100%, а 50%, после изготовления к оплате будут запрошены оставшиеся 50% + стоимость доставки. Оплата официальная, б/н, по счет-ссылке (можно будет оплатить с мобильного банковского приложения) Отправка Боксберри или СДЭК из Пушкино. Можно также самовывоз. связь - WhatsApp 8 968 4049967 email: mail.retrokit#gmail.com (заменить знак # на @) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted June 11, 2022 Author Share Posted June 11, 2022 Добавление: 6.1 Корпус AV-PP6-Piano - корпус для изготовления 6-и лампового PP трансформаторного усилителя мощностина лампах габарита окталь (вых.лампы например 6П6С или подобные). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted June 13, 2022 Author Share Posted June 13, 2022 Добавление от 13.06.22 6.2 Корпус AV-SE88-NB - корпус для изготовления 4-х лампового SE трансформаторного усилителя мощностина лампах габарита окталь (вых.лампы например КТ66, КТ77, КТ88, 6C4C, 2A3, 300B или подобные). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted July 6, 2022 Author Share Posted July 6, 2022 Выкладываю каталог корпусов в PDF В нем можно посмотреть внешний вид, конструкцию и габаритные размеры 1118697162_.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ollleg Posted July 8, 2022 Share Posted July 8, 2022 Все комментарии участников с обсуждением корпусов перенесены в дублирующую тему в Клуб автора "Корпуса на все случаи жизни" ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ И ОБСУЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В ДУБЛИРУЮЩЕЙ ТЕМЕ ПО ССЫЛКЕ: https://newaudioportal.com/topic/479-корпуса-для-усилителей-огромный-выбор/ С уважением, Администрация. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted August 3, 2022 Author Share Posted August 3, 2022 В сентябре начинаем производство монументальных корпусов на базе 19" стоек, примерно вот таких: Дорого. Только солидным господам Присоединяйтесь 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meshochnik Posted August 5, 2022 Share Posted August 5, 2022 Класс! Эх... - я бы присоединился, только солидным,я сам себя считаю, а другие меня - нет. Печалька... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted August 8, 2022 Author Share Posted August 8, 2022 Мы здесь все солидные, состоятельные кроты Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted October 23, 2022 Author Share Posted October 23, 2022 В продаже появились два вида корпусов, AV-PP3-NB v2 и AV-PP88-Piano v2. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
