Zampotech Posted May 10, 2022 Share Posted May 10, 2022 Корпус AV-PP88-Piano предназначен для постройки двухтактного усилителя на мощных выходных лампах КТ66, КТ88 или аналогичных. Для драверных ламп предусмотрены по две октальные панельки на канал Внешний вид корпуса (рендеринг) AV-PP88 Piano Сборка - Лист1.pdf Устройство корпуса: Фото реального образца: - Вид шасси спереди Вид шасси сзади: Вид шасси снизу: Монтажная панель: Шели на сгибах монтажной панели предназначены для фиксации жгутов проводов Применение монтажной панели позволяет выполнить навесной монтаж с сверлением различных отверстий не повреждая шасси. Сборка: Устанавливаем ламповые панели на монтажную панель: Устанавливаем стойки на шасси: Устанавливаем монтажную панель в шасси: Итог: Конечно, я пропустил операцию непосредственного монтажа элементора и установки трансформаторов. AV-PP88 Piano Сборка - Лист1.pdf 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Ал. Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 Есть возможность при охранении конфигурации шасси не использовать колпаки, а закрыть таким образом? И ещё вопрос - не планируется изготовление корпусов закрытого типа, например таких? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zampotech Posted June 8, 2022 Author Share Posted June 8, 2022 В 28.05.2022 в 14:59, Сергей Ал. сказал: Есть возможность при охранении конфигурации шасси не использовать колпаки, а закрыть таким образом? И ещё вопрос - не планируется изготовление корпусов закрытого типа, например таких? Оба варианта возможны к изготовлению.Но во первом корпусе крышку придется делать составной, с сеткой из перфолиста, 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
