Цирклотрон
Open Club · 56 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Если что, Александр из Ростов- на- Дону - Бокарёв. """" Александр Ростов-на-Дону 30.08.2020 на 09:21 Воистину так. Достаточно включить звук, держа динамик в руках, чтобы понять его превосходные звуковые качества. И читая ерунду про дубовый звук, остается посочувствовать автору строк. Ответить Vladi 24.07.2021 на 01:42 По прошествии некоторого времени наверно стоит уточнить какие именно динамики нужно и можно так отслушивать , что бы понять его звуковые качества. Т.к многие могут не понять, а некоторые наоборот могут понять буквально и попробуют отслушать таким способом низкодобротные компрессионные нч-динамика и не поймут о чем речь. Ответить Сергей Гудков 30.08.2020 на 11:34 странное дело, за несколько лет до опубликования этой статьи в журнале у меня уже были такие колонки только фазоинвертор был квадратным (производителя не помню, шпонированные лакированные цвет бежевый) так вот как мне казалось глубина корпуса недостаточна для таких динамиков и не хватает пищалки. Приходилось устанавливать колонки в угол и добавлять басов и высоких на эквалайзере. Переигрывали любые бытовые колонки S90 Корветы и Эстонию. Для пробы ставил в них 100ГДН – не понравилось, гудели. Считаю, самые музыкальные динамики те, что на бумажном и тканевом подвесе с бумажным диффузором один из них 4а-32 Ответить Александр Ростов-на-Дону 30.08.2020 на 12:14 делал двухполоску на базе доработанных Сергеем Сергеевым динамиков 4А32, подхватил их ПиАудио РНТ407, получился бриллиант , а не колонка. Сергей Гудков совершенно прав насчет нехватки вч у 4А32, особенно вне оси. А пищалка это дело исправляет влегкую, результат превосходен. Потому что сам динамик шедевр. Не зря его прародители Гудманс Аксиом 201 и 301 считаются одними из лучших ШП. ___________________________________________________ Полностью согласен с Бокарёвым.
Выходник EI 57x26? При 400ом там 16-17Гн, примерно. Можно 6г7-6ф6с. Вторичку под катод 6ф6с и 600-700к между анодми(это про ос) -
Проектировал такой двухтакт на 6ф3п , с плоскими трансами. Но поленился делать. Трансы типа ТП30.
Болею. На скорую руку прикинул. Не указаны анодные кондеры. И резистор ООС.
Резюмируя, пОляки, наши хорошие друзья, нас любят, все знают русский язык, давно читают всё у нас, начиная не только с АП, а с 90-х, успешные, вспомним Лукачека Лампизатора, начинавшего с ГМ-70 со схемой из АП, собирающего сейчас по 10 килоевро со своих поделок... Акухорн, намёк на рупорную акустику и стало быть слабые усилители, простота, малые затраты и хороший звук, с 2004 года на рынке, куча изделий, не один десяток, куча отзывов и наград, народ берет, всё у них хорошо.
44мм катушка это приговор? Подвес, гильза меняется. КЗ виток мешает? Керновой магнит лучше кольцевого?
Ну конечно , сиротки-лампы , прямо сердце рвется. :). Тоненький сидюк под этот ящичек , типа видео-аудио , и готов кабинетный настольный комплекс.
Надо, кмк, делать обычный двухкскадный с ёмкостной связью. 6Ж8 и 6П6С, например. -
Как-то сиротливо смотрятся лампы, как по мне. Ну и если использовать линейный БП, то таким корпусом не обойтись. Разве только БП сделать выносным. -
Может тогда действительно лофтин с 6ф6с , а в драйвере что ? Или все таки 420 вольт для лофтина будет мало ?
Ну и довольно неплохо смотрится. Мне например нравится. Изящно. Стильно.
Они оба стерео, речь шла про S1, а не про S2. Почувствуйте разницу.
Total Topics9.7k
Total Posts105.1k
