  Постепенно буду выкладывать различные радиодетали,комплектующие,радиоплаты и т.п.                                                100000 мкф-35 в. - 500 руб.        ТР-фото 1- для ламп.аппаратуры  ш30-50        1-127-220 в. d=0,3 мм                     2-200в.   отвод-100 в. d=0,27мм               3 - 6,85в. отвод 3в. d=1,0 мм  - 400 руб.                            ТПП 280 - 300 руб.                                               ТС 40 - 2  - 250 руб                          Платы УНЧ и БП  - фото 2 - от маг. national в рабочем состоянии-продаю как платы - 250 руб.
Приветствую. К многомикрофарадному электролиту пара не найдется. Интересны пара подобных емкостей на напряжение 16-35 вольт.
Трансформаторы силовые для малогабаритной транзисторной аппаратуры     Трансформаторы ТВК  можно использовать в качестве силовых        Трансформаторы звуковые  ТВ-ЗШ - продаю сразу 2                                По всем вопросам пишите в ЛС
Добавлю - _Фото 1 - 2 радиоприемника-работоспособность не знаю - 100 руб. за оба. _Фото 2 - УНЧ и БП от магнитофона в рабочем состоянии - 100 руб.за 2 платы._ Фото 3 - ГУК 1- в рабочем состоянии-добавлен диапазон 160 м. - 150 руб. _Фото 6 и 6-1 - 3 платы -100 руб. за 3. _Фото 7 - 2 панельки - 50 руб за 2. _Фото 8,9,10,11,12 - за платы на этих фото по 100 руб
16 часов назад, Сергей 60 сказал:
ГУК я бы забрал
Добавлю - Новые-  LT1083 - 150 руб.за 4         STPS4045 - 170 руб. за 5 шт.      MBR40100 - 170 руб. за 5 шт.              KBPC 50100 - 100 руб.за 5 шт.       За все вместе 450 руб.
Фото 1 по 170 руб. ,Фото 2 -школьный-100 руб.на 100 в. 170 руб. ,Фото 3- по 170 руб., Фото 4 - по 170 руб.,Фото 7 - по 50 руб.,Фото 10-нужен шунт 170 руб.,Фото 11 - 200 руб.,Фото 12 - 500 руб за оба
    • 1048   0,3  С 1 Ом    1046  1,2
    • Спасибо. Просто вы сказали: "если покупать сейчас винил, то современных групп", вот мне и померещилось, что речь идёт о других жанрах.
    • Хвала модераторам что досрочно меня из бани освободили ! В ответ обязуюсь вести себя согласно правилам форума .
    • За Вашей мыслью сложно уследить , все уже привыкли. :) с LMкой просто пример , как получить петлевое повыше, что собствено не секрет , вопрос только с устойчивостью.
    • Я и сам не понимаю , впечатление что автор сам не знает , что за формулу применил для графика и почему. Реакция неадекватна простому вопросу.  И еще , так на какой частоте и какой запас будем считать признаком упоминаемых сверхлинейников ? Нелишне бы определиться. 20-100-200… кГц ?
    • Если у кого-то есть профессиональный настольный рсл метр, вот интересно было бы сравнить по точности измерений с этим китайцем. Функционал конечно хороший за такие деньги, точность  тоже вполне, раньше стрелочниками пользовались и никого не смущало, а теперь точность лучше 1% уже не комильфо?
    • Спорный тест. Если бы он сравнивал с прибором высокого уровня, допустим HIOKI - парные измерения.  https://www.eevblog.com/forum/testgear/your-experience-on-lcr-meter-der-ee-de-5000-hantek-8813c/ Еще смущает до 100Н у LC1020E. Как-то не видно восторгов от прибора. Хотя по функциям классная штука. Китайцы умеют сделать продвинуто, другое дело, что не всегда прибор показывает с заявленной точностью )
    • ТаргеТ, дело конечно ваше. Но зачем тратить деньги на "почти приборы"? Может учше подкопить и купить что-то из нормального ? Например UNI-T UT622A.  У меня UT622Е - дополнительно добавлена функция измерения сопротивления на постоянном токе и присутствует частота 100кгц.  Вот это аппарат! 3 года уже пользуюсь. Правда покупал ещё на али по 17 тыс. руб. https://www.ozon.ru/product/multimetr-ut622a-mostovoy-izmeritel-lcr-esr-usb-obmen-akkumulyatornoe-pitanie-755358236/?at=z6tOqQ9rKcNvrzgyf837vJ7UEAMj3nCy54V8ZTnvpRjZ   UT622-RU-инструкция русская.pdf
    • до арма верхней части как понял? Пропитать каким то силиконом что ли...или маслом для двигателя Благодарю вас
    • Может вот такой, мой земляк тестирует. https://dzen.ru/video/watch/6928b1f81049f23a3cce60e8
    • https://jersikarecords.com/shop/ols/products/vyacheslav-ganelin-deniss-pashkevich-arkady-gotesman-variations https://jersikarecords.com/shop/ols/products/xn-krlis-vanags-latvian-radio-big-band-identities-ief https://jersikarecords.com/shop/ols/products/ilze-bertrand-codex-faenza https://jersikarecords.com/shop/ols/products/atis-andersons-organ-trio-organic-city   но очень внимательно надо читать чтоб не купить цифру..и еще как понял на конверте пишут диджитал или аналог в углу вверху
    • Как вычисляет не задумывался. Давай я завтра подкину 1 Ом.   Сейчас у нас уже первый час.    Спать собираюсь.
    • ДимДимыч, а как он еср измеряет, этот прибор? Ёмкость на постоянке скорее всего по скорости заряда до 1в от фиксированного тока. А вот еср как оттуда вычисляется? Если попробовать добавить впослед резистор 1 Ом он это увидит на еср?
    • Насколько я вижу из графика петлевого усиления (Decoder дал график именно петлевого усиления,  а не усиления без ООС) 20 кГц 115 дБ, 100 кГц 80 дБ, 1 мГц  23 дБ. Участок 100 кГц 1 мГц крутизна спада 60 дБ на декаду, а выше по частоте 20 дБ на декаду. В зоне  единичного усиления 20 дБ на декаду. Все что нужно для устойчивости обеспечивается. Не понимаю причины для конфликта.
    • Если уйти от декларативности , схема понятно. Какие известны , если были обмеры) её параметры ? Уровень шума на выходе , коэффициент стабилизации , рабочий ток?     Столкнулся просто  с одной прям мистической штуковиной , касаемо этих выпрямителей и стабов как таковых , когда применяешь их для питания тех же цифровых схем ( в аналоге может и не так критично) . Но в цифре от качества БП , особенно минимизации шумов на его выходе, звук зависит радикально , не только мною замечено . К примеру опция USB -транспорта - Аманеро с хорошими осцилляторами , с обычным кремниевым выпрямителем и мс - стабиком уровня 78... , с буквой ""а"" , миним. шум , заметно лучше по многим критериям , чем питание её же от штатных +5в с компа .  Но музыкальность уровня "" винила и ленты"" оказывается эта аманера (многие испытали недеццкое удивление) вдруг выдаёт , когда начинаешь ей давать выпрямление (режим ОППВ) и стабилизацию на германии , но с блек  гейтами после  выпрямителя , лучшими чистильщиками из существующих.    Поэтому такие схемы , как Ваша , всегда вызывает не только ностальгический интерес .  И последнее , в самом стабе коэф. усиления П4 ? У них не густо , как известно .
      10.2k
      108.7k
