У меня ил-14 и л1-3. сеть не стабильная, замучался выставлять нули, при каждом измерении, а если их много? Подключаю через древний феррорезонансный стабилизатор, все ОК.
на счет струбцин. Пользуюсь самыми дешевыми китайскими, и самодельными. Сделаны из домкрата от "классики", и полностью самодельные., они зажимают и сверху тоже, но не очень удобные. Домкраты на приемке металла.
Пьяный или заболел???
Или разучился читать что пишут люди?
Скрин не имеет никакого отношения к тому, о чём была речь.
И вообще, просили же, не мешай...
Основная проблема-что не осталось никакой понятной документации.
Делали ящики, а на заводы в современном понимании. Поэтому ИИ это понять не может.
Реально это Саратов. Второй- Минск. К сожалению,схемы,которые в доступе, не во всех приборах соответствуют даже простой маркировки деталей. Но тему заканчиваю. Всем спасибо!
http://www.troelsgravesen.dk/T16OTL.htm все а пшатах собрано...
А касательно нашего проекта, на макете измерялась температура платы в самом эпицентре температуры при прямом нагреве излучением от неприкрытых ламп... Температура не превышала 120 оС...
А итоговый готовый проект будет греться меньше, тк плата закрыта от излучения корпусом ... На плату будет переходить только часть тепла за счет теплопроводности прокладок с небольшой площадью контакте... Я уверен что перешера платы не будет...а все тепло излучения от ламп будет поглощаться верхне частью корпуса или отражаться, т.к корпус будет из зеркальной нержавейки...
Минимум два соображения. Во первых подальше от радиатора, неизвестно под каким потенциалом, а во-вторых подальше от радиатора, так как конденсаторам это не очень полезно.
