    • Классный форум! Хочу порекомендовать Вам сайт про технтку и гаджеты https://znayka.com.ua/
    • В общем ура . Вспомнил что как то на одном форуме читал о подобной проблеме с Julia,  и решилась она заменой блока питания в системнике.  Что я собственно и сделал , снял с другого старого системника бп и заменил в своём.  Все отлично , 2я и 3я стали чуть выше полки собственных шумов . Можно дальше заниматься . Ну а emu02-02 я заказал , придёт,  сравню их.
    • Советую ШП послушать на истинно ламповом усилителе ОТЛ, без фильтров в акустике, чисто ламповый звук воспроизводит ШП , и это великолепное чувство
    • вот только для великих ОТЛ ну их ... невозможно ГИ слушать после хороших ШП ..два раза пытался , один раз сам делал, второй раз у других слушал...третий раз не хочу :)))
    • именно так, выкиньте старую ржавую ручную кп, и наслаждайтесь современным автоматом...который так же хаили те кто ни разу не ездил на нем :)
    • Обалденный звук? Выкиньте коробку передач из вашей машины или мотоцикла, этот ненужный фильтр между мотором и колесом. Не важно, что не едет, зато OTL.
    • Хорошую вещь в это ..... Не жалко? Поставить туда кремний, и банки не надо менять и зудеть ничего не будет. Все счастливы.
    • Не утруждайтесь. Мне ваша писсанина не нужна ,от слова совсем. Пишите там , у Чатема , самое место  вашим познаниям .
    • Я вам даже ответить не могу, вот если бы не в этом месте - но даже это расценят как угрозу, но я все же рискну, напишу.
    • Если прям совсем начистоту, то обсуждать китайское чудо - это тумач, работает - уже чудо. Требовать большего - ну, несколько странно. С лампами ведь как: любая поделка порадует, даже самая кривая. Поёт, не хрипит, не дымит? Вот и славно. А кенотрон заменить и все дела.  Ну да, поковыряться, поизмерять, слегка апгрейднуть. Хотя, последнее - маловероятно, ресурс для этого там вряд ли имеется. Лет двадцать назад я бы сказал, что даже корпус совсем не ахти, но сегодня и китайцы выросли, и я стал менее категоричным. Занимайтесь потихоньку.
    • Ну и где мои слова про 0714 якобы? Если вы же упоминаете 0701 ? Жду извинений. Если будет непонятно отвечу. С вами все понятно , бывший часовой починщик , помощник младшего паяльщика , продавец антиквариата. Ничего не упустил? Вам вообще писать не о чем , кроме как пристроиться где-либо  со своей пустой головой.
    • кенотрон такой попался, вот и зудит, есть тоже такие, если потрясти бывает утихал, что то не закреплено, болтается в нем вот и все, проще конечно заменить и забыть. Уточните кстати наличие предохранителя в усилителе вашем, если вдруг кенотрон замкнет то он должен сгореть.
    • Лампы, кстати, там судя по всему абсолютно новые, "непрогретые"
    • Ну если всё пока работает, то критично ли, что он звенит механически? Что может в конечном счёте произойти?  Схему планирую срисовать и всё измерить, конечно
    • Просто лампу сменить, кенотрон. 100 мкФ после кенотрона стоит, выше в схеме.
      9.7k
      104.7k
