Кстати, по поводу нагрева. Температура самого металлического корпуса в максимально удалённой части 35 градусов. Внешняя температура выходных трансформаторов 40 градусов. Внешняя температура силового трансформатора 50 градусов.  К слову о совете, попробовать запитать от 230В.
5 минут назад, Ollleg сказал:
полоскать мозги себе
Чтобы немного чем-то позаниматься с ламповым усилителем. (Совершенству нет же предела, где тот идеальный звук). Но не так, чтобы умереть от дум и усилий 24/7
14 минут назад, Юрий_Б сказал:
Эх замутить чтоль, EF34 RFT, 6SN7 RSA ecть несколько штук, лет 50 на трипэобразных не собирал.
Юрий, это от скуки? Сама по себе ЕЛ34 РФТ - хорошая лампа. Гораздо приятнее, чем Тесла. Но 807 милее.
ЗЫ. А недавно Максим прислал пару 5В/255 от STC/ITT/Brimar. Сговнякал по-быстрому переходники и послушали их вместо ЕЛ34/6G-B8/6L6.  Очень хороши! Макс, спасибо!!!
В усилителе ещё интересно, что если накал 6sn7 ну просто со средний точкой, то накал El34 только одним концом заземляется, через резистор 10ом. С какого Нептуна такое решение? :)
2 часа назад, lenivo сказал:
И на холостом ходу промерить силовик.... Он не тянет по току накалы ламп. Потому и просадка. Посмотреть на лампы выходного каскада с меньшим потреблением накального тока.
el34 -1.5 а по паспорту потребляют.
6п13с- 1,3А,
6п3с -0,9А
6п6с-0,45А
Так и делается, в кружке ещё учили.
Всегда суммируются токи накалов и токи анодных цепей, ещё маленько сверху и прикидывают к носу, т.е. к мощности силового трансформатора.
Которые выше не подойдут, тяжёлая, от телевизора, проблемная. Последняя гитарная, Болдуин, Вокс, надо для музыки, 6Ф6С, старую, 40 - 50 годов, в миникобре, потом поставить настоящую, оригинал, в перспективе.
Достаточно для того, чтобы кенотрон сгорел через пару месяцев работы.
Посмотрите даташит(тех паспорт)на данную модель кенотрона - там сразу после кенотрона перед дросселем должно стоять не более 40 мкф.... Но надо смотреть паспорт именно на вашу лампу, там может оказаться и 10 мкф. И превышение этого номинала ведёт к сокращению ресурса кенотрона..
И да ..... этого количества микрофарад  в анодном напряжении после дросселя мало на два канала.
На данную модель кенотрона я выше показывал схему где толи 100, толи 220 мкФ, оконечник Нейро, проф. Кондо.
Нет, наоборот, много.
1 час назад, Katharina Richter сказал:
Это правильно, это они понимают.
Но лучше ничего не соединять с землёй, только через конд. небольшой ёмкости. Как накал сделаешь, так и запоёт, но это когда-нибудь потом.
А ведь анодное можно и приподнять немного , временно заменив кенотрон двумя диодами ультрафастами.
Даже не вскрывая усилителя , в старую октальную панельку от лампы их впаять и воткнуть вместо кенотрона .
Напряжение анодное подрастёт,  и токи ламп тож немного ,да и сравнить звук .
Про накал:
Иными словами: подогреватель должен иметь определённый потенциал, либо мы кидаем один конец на землю, либо подпираем его так, чтобы напряжение катод-подогреватель не превышало максимального паспортного.
12 минут назад, Kutun сказал:
Допустим, подняли напряжение. А ради чего? Обмотка автоматически станет способна на бОльший ток?
2 часа назад, Katharina Richter сказал:
Накал  входной лампы-питать от стаба на 6,3 в, а второй-переменкой 6,3/2+6,3/2, со средней точкой, которую садить на шасси. Никакого фона не будет.
5 часов назад, W_L сказал:
Из этого унч стоит убрать все, кроме корпуса с разъемами и твз, всю начинку в мусорку, первый каскад меняем на 6С2С, или 6С5С, или любые другие драйверные лампы с нужным усилением, оконечный на 6П6С, или 6Ф6С, более серьезные лампы данные твз вряд-ли потянут, да и силовик с большой вероятностью тоже поедет на металл….
Впрочем, обо всем этом уже говорили выше…
Наоборот, всё максимально по возможности оставить, иначе разберут всё и забросят. Потихоньку переделывать, осторожно, а то такое понаделается!
5 часов назад, CHEL_EV сказал:
В том то и дело надо пентодом делать, хоть ВЧ подтянуться.
А так да, хоть загрейся усилитель. В данный момент выходная лампа работает в полумоменте... ☺️
Пентодом, а то на выходе будет... почти ничего.
Екатерина, зачем Вам каскод в начале пути, кривослепленный и с малым напряжением питания.
Поставьте для начала в начале пути 6Ж4 или 6Ж3 в триоде, а далее послушаете и сделаете выводы по дальнешему улучшению и заменам
Точно, долой српп.
Железный лампы нехороши, тем более пентод на входе. Вред.
Ещё очень много всего придётся перепаивать, а с триодами нет.
4 часа назад, Katharina Richter сказал:
Нужна ли она? И зачем сетка верхнего триода каскода заземлена на катод нижнего триода, а не на общую землю?
1. Да
2. Моточные нет, трансформаторы уж хочется оставить как есть, вместе с выпрямителем, естественно.
3. Оставить БП, да. Фильтрации там, кстати, хватает, фона не слышно практически, лучше, чем у меня с одними конденсаторами получалось
Поэтому и хочется начать с минимума, выше вот задавала два вопроса:
Потом уже что-то серьёзнее делать. Если заменять лампы на другие, то это может все панельки перепаивать и ещё много чего. Что-то другое без перепайки серьёзной какой-то поставить так просто не выйдет же.
Почему? Фона нет, "динамика баса" вроде как не страдает на слух. Спад полки меандра низкочастотного небольшой, опять таки, вот тут тоже лучше, чем у меня получалось.
Нужна, и конденсатор нужен, а резисторы задают ток через лампу, и туда же ооос.
А верхний не нужен, т.к. все вам советуют отказаться от српп.
50 минут назад, Colonel Burrous сказал:
И так не будет, если делать правильно. В усилителях Динако работает 70 лет, средний вывод накальной обмотки на землю через конденсатор 0,02 мкф и всё.
2 часа назад, ВКН сказал:
Не , я не об этом .
Я про то что анодного мало , и каскады не в режиме , а то что тан греется , так пусть пока греется,  послушаем его с нормальным анодным , а там уже решит , делать с ним что то дальше , или на авито отправить
Это не вам лично!
Вот здорово: продать заведомое Г. Но такое мнение уже не первый раз за день. Может таки хорошему без нас научатся?
16 часов назад, Katharina Richter сказал:
Мдя уж... И в этой теме вчера тоже было обострение, разное было, гдр'овцы победили чехословаков, хотя всегда были последними после поляков, чего только не предлагали, сломать всё, приделать 6С4С, где брать ещё 60 вольт на смещение и две лишние накальные обмотки, не подумали... Разное писали, я вас послушав, предложил убрать српп, а тут вообще каскод, хотели вчера уже все трансы перемотать, а с ними как раз всё в порядке, похоже! 50 градусов, это ниочём, совсем, и 50 градусов выше комнатной тоже нормально вполне.
Пупки приберём свои, есть что сказать - просто советуем, никого ни в чём не обвиняя. Это тех раздел, не сральня!
Предупреждение 1.
    • Это всё надо делать не в готовой конструкции.
    • Уважаемый WL, у Вас блок питания анодный самодельный или покупной? Можно в л.с. так как не по теме.
    • Да, анодный скрывал, винты заменены, конечно, это подгонка была, коробка с решетками резалась на лазере, никаких фильтров.
    • А замена, , а замеры, а эксперименты, тот подвал каждый раз открывать не будешь.
    • Вот вот, без двух каскадов со значимым усилением, с бутстрапом (она же вольтодобавка) и общей ООС прямо очень не очень. И это с пентодо-тетродами. При Ктр=10. Цирклотрон. Иначе, благодаря низкому внутреннему триода, будет что в питании, то и на выходе. Почти. Если Ra ~80 ом, а нагрузка - 8, то вполне можно сделать выводы. Хотя при симметрии плеч вполне может не фонить, при отсутствии сигнала... Заменить стабилизатор с предсказуемым выходным импедансом на вагон емкостей наверное можно, но не для начального уровня. Соответствующие источники питания уже рекомендованы. Если есть идея, что сотня-другая тысяч микрофарад, даже на 63 В стоит меньше источника, то лучше ее проверить.
    • Трансформаторы: 1. 12 В 1,5 ВA. Цена 250 руб., общее кол-во 70 шт. 2. Торики: 2x22 В. Внешний диаметр 68 мм, h=29 мм.  Цена 500 руб., общее кол-во 30 шт.
    • Уже писал в другой ветке как  к  220800мкФ в 3-м каскаде добавил ещё 66000мкФ и это дало уверенно слышимую прибавку к качеству звука.
    • Пупки приберём свои, есть что сказать - просто советуем, никого ни в чём не обвиняя. Это тех раздел, не сральня! Предупреждение 1.
    • В предварительных каскадах? Нет.  Да и вообще, странно то, что второстепенное вылезло вперёд. Ещё с лампами не определились, нет понимания в намотке силового трансформатора, режимах и прочего, а уже про корпус думается.
    • ну лампочки менять это я так понимаю по хорошему  опять  в подвал лезть, настраивать режимы. Этож не лампа накаливания.
    • Да уж...   Ограждение ламп довольно оригинально задумано, чем такое обосновано? Так Вы скрыли анодный контакт? Но замена лампы вероятно не простое дело.    Вентиляционные отверстия вокруг, тоже весьма замысловаты, но все портит торчащая вверх резьба.   Головки винтов (в потай) должны быть утоплены заподлицо, для торчащих существуют полукруглые.   Боковые стенки с множеством винтов я не буду комментировать... и применение решеток (вероятно от фильтров) на заднем плане...
    • Дело не религии, лампочки иногда приходится менять, да и вообще, давайте всё запихаем в закрытый корпус, что мелочиться-то?  Странное решение - использовать маленькие лампы в угоду спорному дизайну.
    • Ну коли речь пошла про дизайн, то в который раз задаю себе вопрос - а в таких обширных подвалах неужели не найдется двум маленьким пузырькам, которые рядом с выходными лампами смотрятся убого. Или они греются адски или что..Или это религия такая. Все тащить наверх.
    • Класс! Но пыли будет.
    • Когда-то выходники тоже пластинами оформлял,
      9.8k
      106k
