Тело Венте или в простонародье "пуля"
Open Club · 56 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
По Вашей схеме нарисую и сделаю гербер ПП для производства.
Да там на коробках написано. Насколько соответствует ? Вот наверно в чем вопрос. BH-производитель? И смущает,что углеродная пленка которая не подходит по Классу точности?
FH2+ Cч-Вч 25-30кг один на "8" ШП для дома за глаза!Металлолом,чтобы не ржавел нужно сдавать в приемку.
24года не работали? Петров это не тот плагиатор как и Сухов?
Почему вряд ли? Самый вполне обычный ШП(чуть лучше современных Сонидо). В смысле купить Юпитеры. Покажите где Вы их используете,что обо всем забыли?Или у Вас только одни Дуэлунды?
Если у вас будет штук 200 я куплю...
С кем согласны? Я слушаю на 0.5...0.7 Вт, при 2х уже орать собеседнику нужно, что бы он услышал, улицу можно озвучивать....Когда акустика действительно позволяет. Да почти все так и слушают, первый Ватт не зря считают самым музыкальным, а что там ближе к 5Вт по искажениям... Оно о чём скажет ? .
Да , мощность рассеяния не превышал, напругу до 350 в не больше. Интересно на 5 ваттах как там со звуком , с искажениями? Действительно не стремился , поэтому и интересно . Обычно до начала клиппинга ватта 3 , а то и 2.5... Ri побольше , 1.2 - 1.6 кОм. Конечно это сильно маленькая мощность , согласен. Колонки позволяют , поэтому мирюсь....
А вот тут не надо смеяться!
Так люди и не такое говорят😁 А Гудманс делал коаксиалы? Не помню, под маркой Лафайетт, или нет? Таннои такие всякие есть.
Ну насчёт Лаутера я "по слухам" сказал , сам всего 1 раз слышал , мельком. Но вот солидные люди хвалят....Я больше поклонник коаксиалов - Гудмансы , Таннои всякие....Как то по моему это оптимальная конструкция.
Правильно, справа хороший, далеко не обычный динамик Корал, а Лаутер совсем даже не хороший.
Total Topics9.8k
Total Posts106.1k
