Михаил SM
    20
  1. 4вт и 3,5% для AD1 , недостижимо . Макс . даташит 4,2вт (+- от линейности ВАХ ) при 10% . 3,5 % это в районе 1,5 -2 вт . Эта мощность и есть -рабочая мощность. 4вт и 3,5% -это скорее для 300В .
  2. Этот параметр всегда учитывается , т.к. он практический - зависит от ряда факторов , конечно потерь -в сердечнике и в меди . В итоге выходные перем . напряжения проседают , мало или много -зависит от качества самого трансформатора. Поэтому для реального задела со стороны БП важно иметь запас по мощности (не менее 2 крат ) и оптимальные плотности тока (а/мм2)в обмотках ( завязанные на D провода ). http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n1/ferve.htm Вот это , если есть молоток, на стену .... : ""Ясно, чтобы возвысить качество однотактного усилителя "над толпой", необходимо оптимизировать проект в целом и качество каждого элемента в отдельности. Еще недостаточно использовать только триод."""
  3. У АМЛ прослеживалась аудиоэволюция , к РР он, как мне видится, относился лояльно .., была даже явлена схема на выходниках от Прибоя с 6с-3р в триодном режиме и классе А - 12вт . Долго он пытался вытащить тембры (чтобы тёпленькие были ) со своего корректора на 12АХ7 Тел. с КП после. Потом стало понятно , что общая ООС есть великий уравнитель , и что КП с их 100% ООС по току не лучшее решение для корректоров или усилителей. Поэтому схема его РР (на базе Прибоя) была без КП , как и корректор АМЛ+ .
  4. Я бы учёл К регулирования силового трансформатора , от 0,... до 0,9 , если сечение вторички недостаточное , в итоге 13,9 х 0,9 (фигового транса) = 12,51. Когда трансформатор недостаточного запаса по мощности и реально нагружен, проседают напряжения всех вторичных обмоток.
  5. У А. Лихницкого есть ряд статей , где он описывает работу усилительного тракта с учётом т.н. рандомизации , смысл которой состоит в том , что сигнал очищается от музыкального мусора - на уровне финального восприятия мозгом , тогда как коореляция ...Корреляция (от лат. correlatio «соотношение») — это взаимосвязь между разными показателями в статистике. Например, когда один показатель увеличивается, другой уменьшается — или тоже увеличивается. Корреляцию используют, чтобы оценить зависимость переменных друг от друга. Вообще , видение однотакта только с позиции 1-го ватта весьма примитивно -в отрыве от этой рандомизации и гармонизации , так как не учитывает целых пластов позиций , часто радикально влияющих на то , как эти микро или миливатты будут работать с АС , а те уже -со слухом и отражениями комнаты. АМЛ описывал феномен немецких малосекционных выходных трансформаторов - 2 секции под тетрод EL12 - выявление ими музыкального разрешения . На определенной музыке работа такого каскада реально ультимативна , т.к. начинают проявляться глубинные воздействия записанной музыки и для многих это на уровне откровения . Но на сложной музыке такой каскад норовит всё свалить в кашу и поэтому многосекционные трансформаторы - могут разделять сложные музыкальные ""замесы"" , а вот малосекционные - гораздо хуже. Есть поэтому оптимум , который знают на Аудионот , выходные трансы готорых (группаС ) есть реальный , имхо, эталон и референс - для скептиков или практиков , ""дое... цца"" практически невозможно . Тут (у Аудионот ) - умеренное секционирование , отсутствие паразитных резонансов , и музыкального разрешения в итоге хватает , и звуки разделяются. Формулу умеренного секционирования (не более 5 - 7 ) секций) кто в теме , знают и давно делают вполне себе высококач. выходные трансформаторы. ""Феномен""( как пример) ТВЗ1-6 в его сдвиге в более значимое секционирование ( в S.E. - 3 cекции ) , более серьёзном сечении (6см2) , отсутствием паразитов ; в итоге - на вид -""фигня полнейшая"" , а звучит . РР прельщают звуковым реализмом - этим ""вау"" первого воздействия , но вау проходит , а музыку слушать хочется и совершенство её обеспечивает - по доминированию в чартах , не двухтактные ламп. усилители , но однотактные .
  6. Мемуары убрал , сорри . В остальном - читай , не читай , делай S.E. или Р.Р. , но в моём историческом контексте всё расставляет реальное прослушивания и субъективное восприятие. Даже если Р.Р. не уступает S.E. , всегда можно найти точку субъективной ""одинаковости "" ... , но вот наступает второй этап - усилитель работает долго .., как с женою .., сначало было вау , но потом ... через год... . Однотакт держит тонкий план музыки и эта хватка мёртвая , даже в бюджетных реалиях , двухтакт - неминуемое после жития ... разочарование и поиск очередного совершенства. Обычно на хорошем витке совершенства ставят однотакт (под конкретные АС ) и уже больше не рыпаются . http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n3/scott3.htm Цитата на стену : "" Сегодняшнее внимание аудиофилов, сосредоточенное на SE усилителях, буквально держит за руку индустрию в ее движении к стерильности.""" А стерильность ( в записи ) , как известно , почти грааль большинства современных студий.
  7. Бескомпромиссное построение построение S.E. помимо элементной базы требует высококачественный выходной трансформатор с малыми потерями -в сердечнике и в самом проводе . Поэтому , к слову , довоенные и послевоенные звуковые трансформаторы Телефункен никогда не пропитывались и не заливались , и работают до сих пор . Провод в полиуретановом лаке , сердечник - от HI-B и выше , до перманикель 55 . Если такие же ""каноны"" предъявить к РР звуковым трансформаторам , да зазорчик ввести небольшой ( конские индуктивности не нужны , хватит 20- 30 гн ) , то это уже задел многообещающий. Далее , если брать цифрой тракт -под РР , взял бы ""древний" 18 -бит.мультитбит AD1865N -k ,имеющий балансный +- выход (два чипа в даке) и выделив на 22 ом сигнал (+-) линейно усилить его нужным числом каскадов - 4, макс. 5 . Регулировка РГ после 2 уровня каскадов на сдвоенном потенциометре. Так как инверсия сигала происходит в самом чипе AD 1865 , по мне , такая РР -концепция близка к бескомпромиссному решению.
  8. Конь вернётся ; это не жёны.. . Высокая альфа в перерасчёте на Rвых. усилителя , ""причешет "" НЧ и у РР , и у S.E. Но вот первый ватт пресловутый , как то выяснилось - все , что проходили , РР с небольшими выходничками с полосой не более 25..30гц , звучат и в диапазоне 1-го ватта , а вот РР с большими трансами , конскими их индуктивностями и АЧХ до единиц герца , звучать в этом сегменте отказывались .
  9. Немного сократил , сорри . Узкое место РР во многом - топология фазоинв. каскада , хотя имея определенный опыт и в РР , заметил и ""парадоксальные "" особенности отличий согласования РР с АС и тех же S.E. с АС . Для понимания , рассмотрите АЧХ любого приличного РР выходника и сравните с S.E. В каталоге Тамура это весьма наглядно. В S.E. каскаде всегда есть если не игнор , то сильный спад АЧХ на инфрадиапазоне - 5.... 20 гц. Даже премиум S.E. бритиш выходные трансы (Аудионот ) имеют -2дб на 7 гц. И это своего рода ФВЧ , который абсолютному большинству АС , особенно с ФИ , помогает избежать проблем в этом неслышимом диапазоне ; в итоге на слышимых НЧ у однотактов заметно более ясный и обыгранный бас , тогда как часто перегружаемые НЧ-динамики у РР ( сильно растет их паразитная амплитуда ) выдают монотонный , часто даже невнятный бас ; его много , но это ""НЧ -молотилка"" , где с трудом прослушиваются ноты . Поэтому неоднократно было замеченно , что более адекватно НЧ -диапазон отыгрывают те РР -усилители , которые имеют небольшие выходники (не более 10-12см2 в сечении ) , индуктивность порядка 15- 30 гн , красивый завал после 20 гц . Результат очевиден , так как это слышно на динамиках любых диаметров -от 8"" до 18"" . Фазоинверсный каскад . Приемлемо ( для меня ) - или МКТ в топе , но и по АМЛ - два резистивных последовательных каскада (или с дросселями в аноде) - без КП и прочей нечести . В выходном каскаде - триоды , без ООС , вишенка в торте ... - выходной трансформатор на сердечнике с малыми потерями - HI-B или даже перманикель ; думаю проблемы с переходом через ноль заметно сократятся.
  10. Это вопрос к ""тонким"" специалистам , касаемо как формируется суммарная ВАХ в РР -каскаде. Но если только касаемо НЧ , где ""благозвучие"" второй гармоники только вредит , по мне , то увеличение альфы в разумных пределах только на пользу. Помнится , даже если одной 300В привести к аноду не 2,5 -3 к , как обычно , а 5 ... 7 к , королева начинает (при условии запаса драйверн. каскада по амплитуде ) играть всё -от рока до БСО. К слову , выходной каскад на прямонакале - с высокой альфой и миним. 2-й гармоникой , но ""навалить "" её можно - в драйверном каскаде и в первом . У Рикарда , помнится , сама 300в - 5к приведенного , драйверный каскад - 6SN7 c 12к в аноде . Поставьте традиционные 24-30к и всё - вместо ""бешенной "" лошади имеем еле ""живую клячу"" -под джазец ( в основном за счёт утраты запаса у драйвера) .
  11. В РР выходные лампы по постоянке включены параллельно , по переменке - последовательно . В P.S.E. два триода на выходе и по переменке , и по постоянке - параллельно . 2А3 - одна лампа - 60 ма , при Rприв. = 3,2к , ток макс. на АС - 1,2а. Две при том же приведенном R (3,2к) обеспечит уже 2,4 а . Поэтому , кто реально делал биамповые системы , в основном и применяют только достаточно мощные P.S.E. . Ток можно и увеличить , поднимая альфу - соотношение Rприв. к Ri суммарного . Можно и просто мощный однотакт на ГМ70 (к примеру) , запас мощности у неё есть , с басом дружит , приведенное не менее 10к , и всё - такой однотакт ""порвет "" любой усилитель - транзисторный или ламповый двухтактный , имхо. В биампе , кто вне темы, важно , чтобы всё усиление было одной концепции - S.E. - P.S.E. (или мощный S.E.) или Р.Р. - P.P.P. По меньшей мере , это правило испытано не на одной биампинговой системе.
  12. Хороший ответ . Сможете научно-инженерно (я без подвоха) обосновать ; можно всем форумом даже . Я же ставлю против Р.Р. однотакт P.S.E. , это сдвоенные или строенные выходные лампы в выходном каскаде , в драйвере часто , и даже во входном каскаде . Собственно то, что успешно применил тот же ув. ЮМ в своём однотактном Императоре и прочих однотактных своих монстрах . Касаемо сложного импеданса , в триодном однотакте назначается та альфа , которая позволит проблему сложного импеданса вывести за знаменатель . Тем более , что в серьёзных АС , рассчитанных под ламповое усиление , не допускают провалов Z.
  13. Это вы сказали , видимо богатый опыт . Вы так не возбуждайтесь (насчёт пустословия) , хотя технократ без инструмента.... , как лошадь без телеги ... Интересно , много желающих найдется поставить электролит на входе своего корректора или УВ? Приборчики то чем тут помогут ?
  14. Скорее для замыливания последствий .... Можно (и нужно часто) - а что в этой схеме плохого ? В данном случае - выраженная ложка дёгтя в бочке аудиомёда.
  15. Неисповедимы были решения советского аудиопрома.... . Но реально , господа , электролит ( что в Дайне) работает на миливольтах и без (даже) поляризации ? И это её входная , цепь ......, скорее удавка для всего звука.
  16. По теме прямо таки , может кто просветит , из своего опыта, зачем перед входным каскадом на 6с62н , имеющим входное R= 1 мом , ставить электролит 2 мкф ? С антизвоном 10к . Хотя последующие каскады и их переходные конденсаторы вопросов не вызывают , и даже не электролиты. Моя версия - почти конспирология : схема слишком хороша -в контексте реалий остального магнитофонного аудионаследия СССР , но и принято решение ... , как говорится , ""накинуть гавнеца"" .
  17. Шумы это те же искажения , которые в телеграфной связи критичны. В аудио -не так , конечно .
  18. https://www.backtomusic.ru/person/qvortrup-road-to-audio-hell https://www.backtomusic.ru/person/qvortrup-quotes Измерения и технические характеристики Измерения никогда не проводились с целью определения качества звучания того или иного компонента. До этого додумались уже гораздо позже. Измерения нужны были только для того, чтобы знать, не слишком ли велики искажения, есть ли клиппинг и т. п. Если компонент работал как положено, никого не заботило, что показатели искажений у образцов несколько расходились. Обратная связь Обратная связь исходно предназначалась для снижения уровня шумов в телеграфных устройствах. Когда усилитель работает на медный кабель длиной в 20 миль, уровень шума становится камнем преткновения. В этих усилителях пришлось использовать обратную связь, почему, собственно, она и появилась. р.с. Из наблюдений системного уровня , на определенном уровне реализации аудиосистемы , сложно отличить винил от цифры (хотя физические процессы принципиально разные ) , неотличимы никакие однотакты или двухтакты... , провода и млт ..., но начните серьёзно относиться к формированию микса элем. базы , и на ином уровне (который соответствует вышеуказанному критерию) аудиосистемы начнутся интересные проявления - однотакты зазвучат ( явно) естественнее , музыкально затягивающе , с отсутствием зернистости , с феноменально точным и обыгранным басом (что предопределило выбор и ЮМ) , ходоков у ЮМ было немало со своими усилителями , но ни один обыграть (в системе ЮМ) однотакт ЮМ за 33 млн. рублёв , почему-то не смог... . Двухтакты тоже звучат , на прямонакалах и выдержанные от и до в концепции ""аудиоповёрнутых "" -с их БП на бумагомасле и МКТ везде , и звучат настолько совершенно , что разница проявляется может на тембральной ясности и выявлению музыкальной изменчивости .., но за двухтакт ув. ЮМ попросил бы ...(прогноз) наверное уже 66 млн. рублей .., и это уже явно не в какие ворота... В остатке имеем , что на совершенном уровне ( когда Holcо ставят , а не млт) , сделать однотакт дешевле и проще , и звук - не радикально, но лучше , имхо. Возможно Питер далеко не глухой .... ( о преимуществах S.E.) : https://studylib.ru/doc/887892/doroga-v-odnotaktnyj-raj.-piter-kvortrup?ysclid=log8ah1g5r502150595
  19. В моей практике лучшая плита для стойки - массив ели от старинного рояля , сундука ( только не ЕХ), половой доски . Современное дерево - живое , отсюда ряд проблем . https://m-strana.ru/articles/tsvet-listvennitsa/
  20. В 80-е годы объективисты , аудиотехнократы , оседлав гребень волны аудио (т.н.) прогресса , в совокупном своём ментальном эгрегоре породили практически генетически (возможно) объективисткие критерии -на всех уровнях аудиопредставительств , где в ходе эволюции до части слышащих (сохранивших музыкальную культуру и восприимчивость ) стало доходить , чисто прокламационные параметры , тогда изобиловшие - искажения 0,00... , интемодул. искажения, тепловые искажения , линейность АЧХ , минимальность шумов и фона - идеальный аудиофрак , а звука , который бы давал системам ""живое"" (читай , с низким спектром ) усиление сигнала - нет . Поэтому после реинкарнации однотактов японцами , началась новая эпоха в аудио , и буквально исход всех усилителей -с их глыбокими ООС , в дешевую ликвидую нишу . Возникла новая аудиоволна , новые люди , новые видения , стало понятно , что , чтобы создать действительно высококач. усилитель , надо соединить объективисткие понятия - всю мощь аудиоинженерии -с субъективным просеиванием , своего рода фазой - полетит ""самолёт "" или не полетит . Наступило время осознания тонких , часто мистических законов в создании аудио , которое во многом опирается на прежнее аудионаследие западной аудиоцивилизации . Люди сегодня не только меряют и меряются ..., но и слушают - на важные критерии музыкального восприятия .
  21. Главное , от вашей науки .., не впасть в аудиошизофрению. Повидал разных за 30 лет аудионаблюдений. По сути , возразить вам нечем . Это очевидно.
  22. Но принцип S.Е. тут причём ? Делайте оптимальное выходное сопротивление , примените Р.S.E. , как ЮМ , и тогда даже тяжелые Монтаны не будут проблемой. Причина в другом , ведь её нет в ОТЛ или в двухтактных транзисторных усилителях ; это выходной РР трансф-р . На малой мощности это , к сожалению, имхо, кусок ""говна"" для звука . В S.E. трансформаторе есть линеаризущий немагнитный зазор , магнитные домены имеют """правильную ориентацию..."" , в итоге имеем известный однотактный ""золотой первый ватт"" . При большой мощности у мощных однотактов нет конкурентов , вы опять всё перепутали . А если это мощный P.S.E. , то двухтакты там может и имеют место быть, но тоже мощные и на прямонакальных триодах в классе А. Для сохранения интерм.искажений в приемлемом количестве и необходим запас мощности , что автоматом важно и посылу ниже . Альтеки просто с чем попало не работают , кто в теме.
  23. Интересная тема , мне напомнило в своё время эволюционные (в аудио) изменения в определения выбора главного (одного из) компонента аудиосистемы - усилителя ( интегальник или пред. + УМ) в одном из ныне ""ламповых"" городов -Твери . Разделение транзисторщиков и ламповиков есть везде (иначе только если гибридное усиление) , но интересно , как стала в Твери развиваться ламповое направление -с подачи ряда знаковых фигур , одним из них (помимо TverLab ) ,был известный В. Батаев ( ака Франц) . С флагом у тов. Франца всегда было всё в порядке и поэтому шествие началось именно с Динако Марк3 http://gaudio.ru/products/monobloki-dynaco-mark-iii?ysclid=locxjlgt9p967070400, тогда как иное лобби представляло авторские однотакты -на 300В , 6в4g . Были уже и приемлемые для тестирования (субъективного) аудиосистемы - не хайфайного уровня . Моноблоки Динако Марк 3 в сравнении с однотаком на 300В KR , не смогли явить ни одного явного преимущества - сцены с образом КИЗ нет (у однотакта - КИЗ на уровне голографии ) , тембры - неестественные , грязные . Нижние частоты - их много и они однообразные . Однотакт на этом всём фоне - в присутствии известных золотоухих земли Тверской , Динако просто ""размазал"". Но Франц жаждал реванша (Динако - ""плёхо"" , бывает ) и было предложенно сравнить уже на его системе - Альтек А7 , СД-Акуфейс -65 , винил ...) все коллекционные двухтакты (в коллекции в Твери ) - от Клангфилм (502, KL403а ) , английские Амстронг , штатовские моноблоки W.E. , Прибоя только не было... ., с референсным однотактом от (тогда) TverLab - 4 вт на 6В4G Ратион . Тестировалась тусовка у Франца аж неделю , и резюме было таково : на малой мощности все представленные пушпулы звучали на А7 как радиоточка , тогда как однотакт разорачивал полномасштабную сцену , типа партера (дальний ряд) в театре , т.е. слушать музыку на малой громкости не зашло ..., на средней и большой - 4 вт на А7 в 30м2 вынесет любого , поверьте. Из практического опыта , для меня , схемы Р.Р. , где фазоинверсный каскад сидит на КП , интереса не представляет - звучит с приближением к естественным тембрам и однотактам в целом , с бонусами на НЧ , только схемы с резистивными каскадами , в контексте того , что было представлено в своё время АМЛ в Аудиомагазине . Но и МКТ фазоинв. трансформатор - с его участием РР -усилитель уже начинает реально конкурировать с S.E.
  24. Померял свои МКВ 2мкф /250в (48 год) - D100гц= 0,008 D1кгц = 0,014 . МКВ 2мкф/250в (54г) -D100гц= 0,005 D1кгц = 0,012 . D10кгц = 0,066. У Аудионот конденсаторов проблема бывает двух направлений - в первом просто КЗ , особенно у старых выпусков с серебр. фольгой (диэлектрик -майлар), но утечек у них нет -за всю историю наблюдений -ни разу . Но и второе - сильное увеличение потерь в диэлектрике D - у медных или алюминиевых . D100гц до 0,04 , D1кгц -до 0,015 . Что характерно , ни конденсаторы Дженсен , ни Юпитер в подобном не замечены . Зависит от габарита корпуса , они разные ; с брикетами 2 мкф корпус длиннее , с рулоном - короче. Вроде бы ..
  25. На авито есть предложения. К примеру: интересны МКВ 2 мкф , старьё , практически вечные ( потери Dнизкие) , звук , главное, незаторможенный , т.к. электролиты часто , особенно больших емкостей (220+220) вносят заметное замедление , что джазу может не понравиться . https://www.avito.ru/kazan/audio_i_video/kondensatory_sovetskieimportnye_2793725194 Вероятно круглый рулон .https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/puskovoy_kondensator_mbgch-1_2815071716?slocation=650400
