- What's new in this club
chiort joined the club
maxmds joined the club
На Ваше обозрение . Буду добавлять .
Anatolii replied to Anatolii's topic in Корпуса на все случаи жизни's Корпуса Анатолия
- 1 reply
OldEagle joined the club
Все корпуса, заказанные до 08.07.22 отправлены. Треки сообщил, если кого-то пропустил, пожалуйста сообщите в ЛС
Хорошо, просто в каталоге таких нет, оказывается и на заказ можно. Буду иметь в виду. Сколько примерно будет стоить корпус такого типа габаритами ДШВ 40*40*20см?
Реального фото нет, т.к. был передан заказчику в разобранном виде, и не фотографировался. Цену озвучить не могу, т.к. изделие заказное. Габариты (ШхГхВ) 382х180х181 мм
Почему нет? Есть. И корпуса , и педали, изготавливались по заказу гитаристов. Вот такой корпус недавно сделали
Всем добра! Интересует вопрос - почему нет вариантов полностью закрытого корпуса с сетчатой или стеклянной передней панелью, как у гитарных комбиков, например? Типа такого
К вашему сожалению, не согласен. Вполне даже. Многим он приглянулся.Жаль, что дорого он обойдется с Китая.
Хотя бы. Только не толще 1,5 мм. На такой может многие купятся. Симпатично! П.С. Уже есть на примете пара клиентов на такой.
Ну что-ж, значит я пошел не по той стороне дороге. Отчасти стабилизация накала с минимальными токовыми бросками решается так. Накальная обмотка расчитывается на повышенное напряжение, после моста нагружается конденсатором небольшой емкости, что бы на выходе получить напряжение с пилой от +8V до +12V например, постоянная составляющая +8V уже достаточна для нормальной работы LowDrop стабилизаторов напряжения типа LD1085 и подобных
Ну если тор - то да, хотя я бы предпочел в "подвал" его. Это понятно, но последователи Макарова боюсь будут возражать. С точки зрения этих бросков - лучше ставить дроссель без первого кондесатора, но в накале это уже не просто.
Если силовик недогруженый тор, грамотно расчитан и грамотно изготовлен, то внешнее поле очень незначительное, и влияния практически не оказывает. Можно лампу поднести практически вплотную, на удалении 10 мм, без экрана, и фон не изменится. Это конечно не касается корректоров, но корпусов для корректоров с трансформаторами между лампами у меня просто нет. В корректорах минимальный уровень фона можно обеспечить, если не нагружать трансформатор толстыми конденсаторами после моста, тем самым уменьшить токовые броски (она определеяет магнитную составляющая помехи) К примеру, в усилителе SW51 напряжение фона вместе с шумом на выходе 0,2-0.6 mV и определяется в основном наводками на выходной трансформатор, т.к. при удалении ламп напряжение фона не меняется. Но все конечно меняется, если тор работает с перегрузкой. Тут не поможет,даже стальной колпак, только экран на трансформатор немного спасет ситуацию
Не, имею ввиду сам конструктив, а не его покрытие. На Али его стоимость 3000, + доставка 2500.
А хорошо ли силовик между лампами размещать? Особенно для малосигналки типа коррректоров.
Нет, не можем. Это анодированный алюминий, своей технологической возможности гальванической обработки алюминия нет, а если отадвать на сторону то цена обработки будет как у ведра черной икры
Такие корпуса, как на Али.. Можете делать? Не плохо было бы. Под корректоры или небольшие усилители.
